hallo
mein polo hat ein halbes jahr bevor ich ihn gekauft habe draussen gestanden er hat irgendwie nur eine höchsteschwindigkeit von 130 waran kann dass liegen? bedanke mich schonmal für hilfreiche antworten
musste ihn auf der autobahn mal richtig jagen gange hochziehn bis er schreit damit er mal wieder richtig durchgeblasen wird
ich würde sagen erstmal den motor in ruhe einfahren.
zündkerzen kabel kontrollieren
mal zuerst öl,filter wechsel machen
bin auch der Meinung
ich hatte damals vor zeiten als 1. wagen auch mal den motor ....
ich hab damit bergab eine Top Speed von 160......
also weiß ja nicht ob du noch viel zustzgewicht hast oder was für reifen etc
kann aber durchaus schon sein......
guck doch mal in Fahrzeugschein was dort vom Hersteller angegeben wird
Gruß Christian
ja also ölwechselusw habe ich schon alles gemacht habe den motor auchs chon komplett durchgespült weil mein ölsensor gepiept hatte andauernd ja dannw erde icha m wochenende mal rote nummern holen und nen bisschen autobahn fahren^^ aber vorher neue zündkerzen rein dass stimmt schon wer weis wann der vorbesitzer dieser trottel dass mal gemacht hat der hat dass ganze auto so dermaßen verbastelt^^
weil dann ist es vorrüber xD
also im fahrzeug schein steht alles drinne nur nichts mehr über dieses auto xd er hat vorne 145ger reifen und hinten 155ger drauf also dadran dürfzte es eigendlich nicht liegen und viel zusatzgewicht ist da auch nicht drinne^^
ok also sagt ihr erstmal langsam einfahren? naja lange soll der motor ja auch nicht halten der wird eh noch auf g40 umgebaut
trotzdem ^^ der Motor soll ja nicht kaputt gehen
Mein NZ den ich 2004 hatte lief bis in den Begrenzer im 4.Gang.
Nen 5ten hatte es leider nicht mehr.
Keine Ahnung was er real gelaufen ist, dem Tacho kann man eh nicht glauben.
wenn du ne eh nich lange fahren willst reichen doch 130
mit 4Gang-Getriebe (4+R) könnts schon sein
bei mir steht 154km/h im fahrzeugschein! aber so schnell war der laut tach auch nicht!
Hast du mal die Verteilerkappe kontrolliert? Ein Riss kommt dort meist nicht gut. Und abgenutzt oder verbrannte Kontakte genauso wie ein abgebrannter Verteilerfinger ist auch nicht toll. Zündung mal kontrolliert?
Hat er alle Sensorsignale?
Wie hoch ist der Wiederstand in den Zündkabeln?
Braucht er auf 100 km viel Benzin?
Bevor du das alles nicht mal kontrolliert hast, kann dir keiner sagen, was deinem Motor fehlt
Also ich sag es mal so, laut TACHO war er minimal über 180kmh.
Darum sag ich ja "kA was der REAL gelaufen ist".
habe auch ein nz mit 4 gang
156 km/h laut Fahrzeugsch. und laut tacho 160
ich habe ein 5 gang getriebe also ich mache da demnächst erstmal neue zündkerzen rein der zündverteiler ist erst neu gekommen vorher war keiner vorhanden....
Wie da war kein verteiler vorhanden?
tante edit ...
Also ich habe mir net alles durchgelesen, aber eins kann ich dir sagen. Normal ist das nicht
bis vor kurzem hatte ich den Wagen auch, den gleichen.
Hatte auf der Bahn 165km/h laut tacho drauf.
Also muss mal alles nachgucken, neue kerzen kosten nicht die welt, können jezz fürn winter eh net schaden.
ja den melde ich eh erst nächstes jahr im oktober an wenn ich dan 18 bin bis dahin baue ich den noch nen bisschen auf^^
also ich hab auch den motor und hab nen Top Speed von 185 inklusive Bassbox und beifahrer
Währe es nicht einfacher, man würde mal nachschauen, was der Motor hat? So schwierig ist die Elektrik an dem Motörchen auch net
hooi ^^ ey also bei mir is ähnlich wie bei POLO86C1993
ich hab laut tacho schon mehrmals auf der selben geraden mit freier bahn ca 183 geschafft
und ich hab inne papers max.154 stehen asso und och 5 gang ...
da stimmt auf jeeeden fall wat ne !
Meiner läuft schon mit 45 PS laut Tacho 160.
also wenn gar kein zündverteiler am motor verbaut war müsstest du mal die zündung einstellen lassen.
sonst noch überprüfen:kerzen,zündkabel,benzinfilter usw
nz lt fahrzeugschein 154kmh mit 5gang
gruß
ja zündung habe ichs chon einstellen lassen dann überprüfe ich einfach mal die kerzen .... vielleicht ist auch die sprizz pumpe kapput weil die so komisch laut ist^^ und ich wette dass ist auch noch die von nem 45ps^^
kann es vielleichta uch seind ass er nur 130 käuft weil da eben die pumpoe vom aau motor drinne ist?
Intuitiv würde er dann eher stottern/wackeln/röcheln als das ihm nur die Leistung fehlt ?
Oder irre ich mich ?
kann sein ichw eis es nicht also ich ahbe noch viel zu kämpfen damit jetzt im moment
nee im moment noch nicht aber kann cih demnäcjhst mal machen lassen will den kopfsowieso zum planen geben
also mein polo lief sogar mit 54ps NZ und 5ganggetriebe 240 aber da hat der vorbesitzer mal die tachoscheiben selbst gemacht...
hatte glücklicherweise mein navi dabei. das zeigte mir 180 an.
und wenn ich den 4. gang voll ausgefahren hab war er auf 160 laut navi.
mich kotzt dass auch im moment vol an dass er nur so lahm is... naja mal gucken nächste woche muste dann die nocke ud ansaugbrücke kommen ma gucken wie er dann läuft...also wenn ich die nocke einbaue gebe ich den kopf erstmal zum planen etc mache dann gleich die ZK dichtung neu und die zünfkerzen auch.....
also es gibt neues ^^ hab jetzt rote nummern und bin heute nen bisschen rumgegurkt also jetzt macht er schonmal mehr als 160 wollte nich schneller daes leider keine autobahn war und die spur verstellt ist.....
also nachdem ich alle dichtungen neugemacht habe rennt er wider wie sau nur dass er extrem unrund läuft,,,,
zündun g einstellen und nicht übertreiben lieber erstmal sachte und nach und nach weiter nach oben schont den motor
oh mann danke dass du mich dran erinnerst ^^ hab vorhin zündung eingestellt xD aber nich wider festgeschraubt den verteiler^^
und gehts jetzt besser?
war doch fest hab nochmal nachgeguckt ^^ also gestern aben dlief er auf einmal top richtig rund und alles und dann auf einmal aufm rückweg war alles wider da
aber der motor muss komplet neu eingestellt werden muss mal gucken wo ich dass machen lasse wegen geld....
Ich habe meinen AAV Ein bisschen Beflügelt mit ner 268° Schricknockenwelle und einem 5gang 8N Getriebe aus einem Golf2. Siehe da er Läuft ohne Probleme auf der Bahn mit 220. habe es mit Navi getestet. Er ist Untenrum Flott und Zügig und Obenrum schon Lang übersetzt.
Ich denke nicht. da mein Tacho im Januar 2009 geeicht worden ist. wegen 195/45 R 13 eintragung die Auch Verbaut sind.
Bergab mit Rückenwind hatte ich mitm AAU auch schonmal 185 drauf.
Die Leistung kam aber nicht vom Motor, sondern vom Berg.
berg ab bin ich laut tacho auch shcon 195 gefahrn bei 5500 umdrehungen
aber das hat ja nix mit der realen höchstgeschwindigkeit zu tun
hallo
DU hast das vom 17.12.2009 Zitiert.
Jetzt ist er aber soweit.
