Hi
Würde günstig an ein Sportlenkrad mit Airbag kommen (glaub ist von RAID). Ist allerdings eins für nen 6n und ich fahre einen 6n2.
Kann ich das trotzdem montieren (lassen)?
Oder muss da der Schleifring oder was weis ich noch alles umgebaut werden?
gruß Ich
wenns von raid ist kannste dir für ca 60 euro den passenden adapter bestellen und dann passt das...
aber um deine frage zu beantworten 6n und 6n2 sind unterschiedlich!
Hallöchen
Also kann ich nicht das Lenkrad vom Polo 6N2 in mein Polo 6N tun?
Würde denn das vom lupo passen?
Eisbär 6N
das weiß ich leider nicht..
denke aber nicht das es Passen wird....
Wie finde ich das raus am besten!?
Natürlich ohne das lenkrad zu tauschen!?
Eisbär 6N
Sauber!
DANKE das ist ja alles was ich wissen muss!
Mit dem Golf 3 wusste ich schon hab ja ein golf 3 gti drin!
Passt das denn auch mit dem Airbag stecker?
Eisbär 6N
Ja passt .. der ring und stecker sind gleich.
Schau in Mein Profiel .
ist die nabe vom Golf 4 Und rais passt ja in alles ... nur das ich Orgi kein Air habe .
Ja supi!
Lupo und Polo 6N2 Sind doch die gleichen lenkräder oder?
Eisbär 6N
ja ...
PS: Du darfst es nur nicht alleine Ausbauen .. ! ..
Doch ich schon!
HIHI
Kraftfahrzeugmechatroniker
Und hab die Pyrotechnik qualifikation!
Ich darf das...
Eisbär 6N
Wenn du Stempel der Firma und eine Schulung über Air Sys hat ja.
JA
Muss ich den umbau des lenktades denn eigentlich eintargen lassen eigentlich ja net weil es doch orig. teil ist oder?
Eisbär 6N
Wenn du deine Orgi. Rad Reifen fährt nicht.
Sobalt du andere drauf hat oder fahrwerk drin musst du es über die ABE ( Gutachten ) eintragen lassen.
Alleine wegen dem Airbag wechsel.
Hee was ich will ja bei mir das 6N2 bzw. das Lupo Lenkrad einbauen
das ist ja original vw dann muss ich das doch nicht eintragen oder!
was hat das mit meinen reifen zu tun?
Eisbär 6N
Sorry war gerade beim Raid....
Nee bei Orgi kannst du machen was du willst !
Auf die Lenksäule eine 6N1 Passt das Lenkrad eines 6N2 / Lupo / Golf 3 / Golf 4 du kannst auch untereinader tauschen. Haben alle die Nabegröße 190
Hab jetzt ein 3Speichen Leder Lenkrad vom Golf 4 annner hand das soll auch passen?
Weil dann würd ich mir das nämlich holen!
Eisbär 6N
Ok aber dann hoffe ich das du schon mal was von statischer aufladung gehört hast!
Und das ding mit der Batterie bzw. der Zündung ?!
Gruß Eisbär 6N
Ja sicherlich, ein bisschen informieren sollte man sich vorher schon. Von dem gehe ich natürlich eh aus!
Gruß; Andi
den 6N2/Lupo eine andere Kenn Nr. als die für den 6N Laut beigefügter ABE/Teilegutachten?
Leider finde ich die Unterlagen nicht mehr wo deutlich zu erkennen ist das die Adapternaben für beide Fahrzeuge unterschiedlichen Kenn Nr. haben.
...es gibt selbst für den 6n2 zwei verschiedene Serienkräder für Fahrzeuge mit ESP und Fahrzeuge ohne ESP wobei das Lenkrad für'n 6N2 mit ESP nicht ohne weiteres beim 6N2 ohne ESP passt....ansonsten hätte ich bei mir nicht noch ein fast neuwertiges Lederlenkrad von meinen 6N2 GTI herumliegen was keiner kauft bzw wo die Kaufinteressenten abspringen nachdem die sich wegen Einbau im 6N2 ohne ESP kundig gemacht hatten.
Von daher weiß ich nicht was ich davon halten soll wenn sich "mal eben" jemand nen Golf 4 Lenkrad(wo ja sogar deutlich mehr Fahrzeuge ESP hatten als 6N2's) in seinen 6N verbauen möchte.
Von daher bin ich mal gespannt wie das ganze ausgeht und ob auch wirklich alles ohne weitere Umbauten passt .
Ich störe zwar ungern in der Gesprächsrunde von wegen lenkrad selber ausbauen oder machen lassen oder was weis ich...
Ich lasse es sowieso von ner Werkstatt machen (habe zu viel respekt vor dem Airbag)
Bis jetzt bin ich aber immer noch nicht schlauer geworden ob das jetzt geht oder nicht....
Vielleicht noch zur info: Mein Polo (6n2) hat kein ESP. Der geschrottete Polo (6n) hatte ebenfalls kein ESP (gabs die überhaupt schon mit ESP?)
mfg Polo-naise
6N gab es nicht mit ESP,beim 6N2 hatte der GTI ESP(einige im Ausland nicht) und ab mitte 2000 auch der 1,4L 16V mit 101PS - waren also nicht viele.
Ich habe vorhin nochmal in einen anderen Forum nen altes Thema dazu gefunden wo sich einige 6N Fahrer diesbezüglich die Köpfe eingeschlagen hatten ob es passt oder nicht .
Letzter Stand der Dinge war dort das ein 6N2 Lenkrad nicht beim 6N passt und einige Golf 4Lenkräder wohl beim 6N passen sollen von den älteren Modelljahren weil später irgendwas an der Verzahnung geändert wurde.
EDIT:
Aber da du ja wohl ein 32'?Raid Silberpfeil Airbaglenkrad verbauen lassen möchtest(leider hast du keine genauen Daten dazu geschrieben)brauchst du nur die passende Adapternabe für den 6N2 oder Lupo wie schon im zweiten Beitrag drin steht und es passt .
Endlich mal ne aussagekräftige Antwort.
Dankeschön
Konnte leider noch keine genaueren Aussagen über das Raid-Lenkrad machen, da das defekte Auto ein paar km weg in ner werkstatt steht und da auch die papiere vom lenkrad drinnen liegen.
mfg Polo-naise
Ja also jetzt hab ich es getan hab heute mein neues Golf 4 3 steichen Leder Sport Lenkrad eingebaut!
HAMMER GEIL
Also es gibt 2 verschidene Naben am Polo 6N die kleine wie am 86c und die dicke wie im Golf usw.
Also besser ist ausprobieren!
Eisbär 6N
Das bild!
Was meint ihr?
Eisbär 6N
Das bild!
Was meint ihr?
Ist ja kein Lupo!
Das ist das originale Leder Sport Lenkrad aus dem Golf 4
Eisbär 6N
ich grab jetzt zwar schon ein etwas älteres thema aus aber ich möchte das jetzt wissen
welches golf 4 lenkrad passt denn jetzt und woran erkenn ich das?
und passen jetzt alle 6n2 und lupo lenkrad die kein esp haben oder nicht?
grüße
