Hey leute mir ist heute aufgefallen das wenn ich auf die bremse drücke das meine blinker schwach aufleuchten. wenn ich normal blinke geht das auch aber wenn ich wieder auf die bremse geh dann steht das licht schwach auf beiden seiten. könnte das nen masse problem sein? aso und wenn ich die bremse drücke leuchtet die lampe vom nebelschalter auch auf.
lg
schau dir mal den Secker von beiden Lampenträgern hinten an ob du Etwas an den Pinnen erkennen kannst ( besonders am Massepin ) . Nimm die Lampenträger auch mal raus und guck dir die ganzen Leiterbahnen mal an ob du Verbrennungen oder etwas derärtiges erkennen kannst.
Gruß Petti
müsste man mal durchmessen um da was zu sagen zu können....
Nee, check wirklich mal die Lampenträger. Exakt das selbe war bei mir auch, da war ein verbrannter Pin am Lampenträger (Masseleitung) Seit dem kann ich sogar wieder blinken...
Immer wenn ich gebremst habe sind meine gnazen Lampen am Tacho (wasser öl etc) angegangen...
das kann nur ein massefehler sein
check es durch wie er schon gesagt hat ^^
Mfg
Ja da hast du völlig recht, das Ergebnis ist das selbe
Meinte nur, dass es meist der Lampenträger ist. Und das ist schnell gecheckt. Außmessen kann nämlich nicht jeder, ich zum Beispiel
das selbe hatte ich am golf 3 vr gehabt, da war es die vordere linke blinkerbirne, die lose in der fassung war.
Und wo war der Fehler?
