hallo zusammen,
seit ein paar Tagen hab ich endlich meine Rieger Front-Stoßstange, aber viel Freude hatte ich bisher nicht daran. Man muss sie ja im Bereich der Radhausschalen festnieten. Hab ich auch soweit gemacht. die Radhausschale wird ja an so ein Teil genietet, was an der Stoßstange dran ist und mit dieser verklebt ist. Dummerweise ist das Teil irgendwie abgegangen, sodass nun immer die Radhausschale gegen den Reifen während der Fahrt klatscht, was dementsprechend schöne Geräusche macht.
Mit welchem Kleber kann man dieses Plastikteil wieder an der Stoßi festmachen? Karosseriekleber? (Aber braucht der nicht ne bestimmte Verarbeitungstemperatur und lange Aushärtungszeiten?). Es müsste in Kleber sein, der stark hält, witterungsfest ist und auch Vibrationen übersteht.
LG,
Cat
PS: Wie viele Kartuschen Karosseriekleber braucht man, um Seitenschweller zu befestigen?
jo mach am besten mal ein bild.
ich weiß nur das man bei der originalen ein stück blech hat mit nem gewinde dran, könnte man zwar auch nieten muss man aber net
Also anbei mal Bilder, das erste und zweite Bild ist der angebaute Zustand an meinem Polo. Das letzte Bild ist die nicht angebaute Heck-Rieger-Stoßi, wo man die Befestigung ungefähr sieht
Ich bräuchte nen Kleber, der schnell fest wird, weil da ja Spannung drauf ist und ich ja nicht zwei Stunden in der Kälte neben dem Polo sitzen kann.
LG,
Cat
also ich würd da keine nieten benutzen, nirgends...statt der nieten würd ich einfach kleine schrauben durchs plastik bohren....
überleg mal, wenn du mal, aus welchem grund auch immer die stoßi abbauen musst, was das jedes mal fürn aufwand ist, die nieten ausn plastik zu bekommen?
und dann immer wieder neue reinmachen....
wieso habt ihr euch da eigtl vorm lackieren nix überlegt?is immer kacke, wenn man bei ner lackierten stoßi da noch rumfummeln muss
das war im Teilegutachten mit den Nieten so beschrieben, hab ja auch vor, die Stoßi da lange dran zu lassen. Die Nieten sind ja auch eigentlich gar nicht das Problem, sondern der Kleber
LG,
Cat
fahr zum schrott und hol dir neue...kosten doch nix..
noch mal...es geht nicht um die Radhausschalen...es geht um die Befestigung, mit welcher dieselben an der Stoßstange befestigt sind. Ich kann ja schlecht eine schraube durchbohren, die dann an der Stoßi wieder rauskommt, sind ja im ursprung auch geklebt. Nur womit? Wie schnell wird Karosseriekleber fest, sodass er hebt und auch Spannung verträgt?
LG,
Cat
so, noch mal ein paar Bilder:
1. Bild, so sieht es rechts aus
2. Bild, so sollte es aussehen (links)
3. Bild, rechts noch mal erklärt
Was haltet ihr von dem Kleber: http://cgi.ebay.de/2K-PUR-Kunststoffkleber-lackier-schleifbar-1Minute_W0QQitemZ120500505704QQcmdZViewItemQQptZSpezielle_Werkzeuge?hash=item1c0e63cc68&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
LG,
Cat
NIETEN?
wer nietet den bitte ne frontstoßstange?!?
erstens sieht das scheiße aus, zweitens ne haiden arbeit, dritten überhaupt nicht sinnvoll, viertens bekomm die dinger mal ab!
ohjeeee.........
und zum thema fest kleben, nimm sikaflex und gut, aber neite dann die radhausschale nicht wieder daran ok?.....
stell dir mal vor beim nächsten tüv muss der kühler neu weil er durch gerostet ist oder kA wat... kannste dir ne neue front holen weil alle daran in der werkstatt reißen werden.....logisch denken is doch wohl nicht schwer oder?
Menno, das wusste ich doch alles nicht :-( Ich hab mich doch nur ans Teilegutachten gehalten, jetzt hackt nicht...also Nieten raus und Schrauben mit Mutter rein, ja?
LG,
Cat
