Tür Griffe
alexmaster
alexmaster's Polo 6N2
Ich habe eine frage weiss jemand wie man beim 6n2 die Türgriffe abmontieren kann?
Danke schon mal für antworten
Ich denke mal gleich wie beim 6n.
Also von innen!
Gruß; Andi
hey hat der 6n 2 nicht an der türinnenseite eine schraube die mann lösen muss#?
müsste torx 15 sein und du musst den türgriff wenn du sie löst rausgezogen haben.
also nur die schrwaube lösen nicht ganz rausdrehen
achja die schraube müsste auf der innenseite so auf der höhe des türgriffes sein meiner meinung nach
alexmaster
Und wie sieht das da so ungefähr aus also darunter ich hatte die doorboards zwar mal weg aber das war nur weil ich die boxen eingebaut habe und das war schon länger her ist da etwas was ich beachten muss ?
die Schraube siehst du schon wenn du die Tür aufmachst, an der Stirnseite,
alexmaster
Also die doorboards weg und dann sieht man sie schon oder ?
Mach doch mal die Tür auf, und kuck dann an denn Schliesszylinder, nen Stück da drüber ist die Schraube
vll sollte man mal klären, welche türgriffe der threadstarter hier meint^^
wenn du die äusserengriffe abbauen möchtest, brauchst du an der türverkleidung nichts zu machen....wie du die griffe dann abmachst haben hier jetzt schon einige gesagt.
wenn du die inneren türgriffe abbauen willst, dann muss die türverkleidung ab...
DSC_004jhgjfhfht1.jp
alexmaster
Danke Speedy4321 genau das war meine frage
Na ja du meinst wohl eher, das du es so gemeint hast. Ich würde mal sagen, in Zukunft drückst du dich besser aus, dann bekommst auch korrekte Antworten!
Weil unter " Türgriffe" kann man viel verstehen...
Gruß; Andi
Nimm das Leben nicht zu ernst, denn du kommst nicht lebend raus!
alexmaster
Ja hast auch wieder recht bin in letzter zeit ein bisschen durch den Wind aber danke
