Hallo liebe Pologemeinde!
Ich hab ein Problem mit meinem Polo 6N Gti.
Und zwar, wenn ich manchma rum fahr und von irgendeinem Gang in den Leerlauf schalte, zb wenn ich an eine Ampel oder Kreuzung fahre und anhalten muss dann denk ich immer der geht mir fast aus, das Licht flackert dann kurz aber er fängt sich dann wieder.
Weiss jemand eine Diagnose..? Evtl die Leerlaufdrehzahl weng hoch machen?
Wie pendelt denn deine Leerlaufdrehzahl im stand ? geht das arg nach oben?
vllt mal die drosselklappe reinigen
einfach mal die suche benutzen
Könnte an sovielen Dingen liegen, fang klein an im Motorraum und schau alles in Ruhe nach. Manchmal ist es nur ein Schlauch der ab ist und er zieht falschluft
Würde auch erst mal nach der Drosselkappe gucken....bremsenreiniger und n tuch nehmen und dann vorsichtig mal säubern...wirkt wunder
hi, bleibt deine Temperatur, bzw die heizung konstant warm? und was macht die Temperaturanzeige im tacho, wenn die immer abfällt und die heizung bei der fahrt z.b. auf der autobahn kalt wird, dann müsste das die zündspule sein.
