dumme frage denken sich einige aber wo sitzt beim 6n die benzinpumpe?
Unter der Rücksitzbank?
ganz sicher?
ja normal ...
hallo,
auf der Beifahrerseite bei der Rücksitzbank die Sitzfläche hoch klappen
da ist eine runde schwarze Abdeckplatte diese runter schrauben und tada der Kopf der Benzinpumpe wird sichtbar =)
bei der schwarzen Abdeckplatte geht auch ein Kabel rein :P
beide Leitungen ab oben musste mal schauen da sind so klips drinne die kann man mitm Schraubenzieher rausdrücken und dann kannst se rausnehmen
gruß
Rücksitzbank hoch nehmen,dann ist da ein schwarzer Deckel mit 3-4 Kreuzschrauben.
Da drunter sitzt die Pumpe mit Tankgeber!
polotreff
allein schon durch einfachem mitlesen kann man was lernen
jetzt weis ich wo die benzinpumpe ist
Wenn man sein KFZ mal startet wenns leise ist in der Umgebung, hört man das ganze Spektakel sogar
ich habs leider nicht gehört, weil die benzinpumpe nicht gelaufen hat. wegen kaputtem relais (167) sicherung 18 hat keinen saft gekriegt...läuft wieder wie ne 1! danke für die tipps
