Moin Moin !
Ich habe da mal ne frage.
Ich möchte gerne das mein kleiner diesen breiten look bekommet.
Gibt es eigentlich auch stahlfelgen die diesen look machen ?
Habe jetzt ein paar Dezent Alus mit 185/60 R13 aber die passen leider nicht und deswegen verkaufe/tausche ich sie jetzt.
Wenn es so ne stahlfelgen gibt, was für ne reifengröße kann ich dann unter 60/40 fahren und muss man die dann eintragen lassen ? Mir wurde gesagt das die 185/60 passen, aber das tun sie leider nicht :(
Danke im vorraus
175/ 50 auf 13"
175/ 50 auf 13"
das eine was man will, das andere was man muss
Die schleifen vorne wenn ich anfange ein bißchen doller zu bremsen :( und wenn ich durch ein paar schlaglöcher fahre schleift das auch vorne und hinten
Ich könnte heule, frisch gelackt und fast neue M+S Reifen und die passen nicht
was is denn das für ne größe?
Wo Schleifen die denn? vieleicht musst du ja nur die Radhausschale rausnehmen.
Federwegbegrenzer
Das schleift am Kotflügel
kannten umlegen
Das habe ich mir auch überlegt aber das verbessert es ja nur vorne. Wenn es davon überhaupt ganz weg geht. Federwegsbegrenzer möchte ich nicht da das ja auch wieder mit kosten zusammen hängt die ich mir zur zeit nicht leisten kann
Federwegsbegrenzer sind Pfennigskram....... Kosten nur nen paar Euronen!
http://cgi.ebay.de/FEDERWEGSBEGRENZER-VW-LUPO-POLO-2-3-86C-VORNE_W0QQitemZ230394858030QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a49a8a2e#ht_4309wt_958&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Diese dinger sollen ja nicht so gut sein habe ich gehört !
Aber würden die wirklich was ändern ?
Meine ja auch wegen vorne. Da schleift es ja am doller
ja natürlich bringen die was! verringern den vollen einfederweg jeweils immer um einen zentimeter.
darfst die kolbenstange natürlich nicht bis oben hin vollproffen, sodass du keinen federweg mehr hast und dein auto nur noch auf den dingern steht!
@Big-Mama:
Es gibt ja die Original VW Stahlfelgen, die auch auf dem GT drauf waren.
Sind 5,5J x 13. Die Felgen haben ET 38.
Da lassen sich allerhand Reifen drauf fahren.
Ich würde auch 185/60 R13 darauf fahren. .-)
185/50-14 ist auch ne geile Möglichkeit.
Mhhhh.....werde mal sehen ob ein kollege noch ein paar begrenzer liegen hat und dann kann man die ja zum schauen mal verbauen
Na denn werde ich auch mal schauen. Danke !
185/50-14 auf Stahlfelgen gehen ohne eintragung?
hatte das gleiche problem vorne wie hinten
fahre auch 185/60R13 auf rsl et26
habe hinten die verbreiterung abgenommen kanten umgelegt und die verbreiterung zugeschnitten und wieder angeklebt
und vorne habe ich nur die verbreiterung nen bissen angepasst
da die verbreiterungen ne größere kante haben als die kotflügel an sich
gruß
und was geht max ohne eintragungen?
ja die sind innen genietet
habe sie auch nur oben kürzer gemacht und unter die löche gelassen für die nieten und oben halt an geklebt
vll hilt das ja
und meines wissens sind 175/60 r13 auf 5,5*13
ohne eintragung zulässig
das war wohl jemand ne sekunde schneller
habe gerade gesehen das du deine felgen tauschen willst haste keine lust es zu probieren mit deinen radläufen
gruß
Ich werde est al schauen ob ich die getauscht/verkauft bekomme da ich den polo eh nur bis mite nächsten jahres behalte und eigentlich nichts großes mehr dran machen wollte ! Sprich Bördel, ziehen und co
