Unser Bremslicht tat nicht, also habe ich mal alle Lichter durchgecheckt.
Auf der rechten Seite gibt es ein weißes Rücklicht, dass beim Rückwärtsfahren tut, links ist das Glas an dieser Stelle rot. Die Glühbirne tut (habe ich getestet, indem ich sie rechts eingebaut habe), aber beim Rückwärtsfahren leuchtet das nicht.
Für was ist das unterste linke Hecklicht? (also nit Brems-, Rücklicht und Blinker, sondern darunter).
Moin
Das müste deine Nebelschlußleuchte sein.
Kannst du deinen Lichtschalter rausziehen wenn licht an ist?
MfG Sp33dy78
Ne
Dein kanns normalen Lichtschalter neben dem Lenkrad mit dem du licht an und aus machst.
Bei dem kannst du den knebel wenn du licht an hast ein bischen rausziehen.Damit kann man die Nebelschlußleuchte an schalten.
Diese letzte Birne ist auf jeden Fall die Nebelschlussleuchte. Man kann sie, wie beschrieben einschalten. (also normales Abblendlicht einschalten und dann den Schalter rausziehen, dann geht auch die gelbe Kontrollleuchte an).
Beim Polo ist es meistens so, dass die nur ein Rückfahrlicht haben. Der Lupo z.B. hat 2 Rückfahrlichter...
