Hi liebe Gemeinde,
also hab die Orginal Dämpfer und Federn drin.
Mein linkes Federbein knackt bei einfedern und lenken manchmal, also dachte ich mir naja sind eh schon butterweich nun sollte doch mal nen Neues Fahrwerk rein.
Nun meine Anforderungen:
Soll am besten gleichhoch bleiben, noch besser wäre höher.
Dann nicht hart sondern, so das man nicht aufschwimmt sondern komfortables fahren mit sportlichen Abitionen hat.
Es muss keine 400 € kosten.
Vll kann mir da wer weiterhelfen.
Sportfahrwerke sind nur mit verbindung von mind.35/40 zu bekommen. Nicht das was ich will.
Hab nun die Überlegung die Super Touring Sachs Dämpfer zu nehmen. Aber welche Federn?
Passt das mit meinen Anforderungen?
Gruß 8ball12355
hallo ich habe eine frage!
möchte meinen winterpolo tiefer legen allerdings nur tieferlegungsfedern einbauen. jetzt hab ich aber gelesen das max. 40/40 federn möglich sind. für 60/40 oder tiefer bräucht man andere stoßdämpfer. ist das wahr? mfg manu
Ja, da fehlt die Vorspannung der Feder sonst.
Schade das zum eigentlichen Thread nix geschrieben wird. Naja muss ich wohl mit leben.
8ball
Wieviel kosten denn die Super Touring Sachs Dämpfer? Dann lass doch die Ori Federn drin wenn du ihn nicht Tiefer haben willst.
Warum nicht neue Original-Dämpfer? Besser als ausgelutschte alte sind die allemal...
Naja ich würd glaub ich Koni gelb nehmen, weil die in der Härte verstell bar sind. Das bedeutet du kannst rein Theoretisch die dämpfer alle 2-3 jahre einen klick härter stellen. Sind zwar von haus aus straffer, aber ich denk mit Ori. Federn wird das sicher noch gut Fahrbar sein.
@ 8ball12355
also ich würde dir die B4 von Bilstein empfehlen, sind für dein Vorhaben optimal. Federn würde ich dir 35/35 von Eibach oder H&R empfehlen, aber das wäre ja wieder eine Tieferlegung die du ja nicht möchtest so wie ich das verstanden habe?!
Da würden mir nur die original Federn einfallen, oder halt im Zubehör-Fachhandel mal nachfragen. Wie gesagt, bei den B4 bist du gut bediehnt, kosten allerdings auch ein bisschen mehr als die billigen bei ebay etc...nur an Dämpfer sollte man wirklich nicht sparen!
Hoffe ich konnte dir helfen, bei Fragen PN an mich!
Sachs Gasdruckdämpfer + Domstreben und Querlenkerstrebe bringen schon einiges. Dazu frische Querlenkergummis + Stabiaufnahme sowie Lenkungsdämpfer vom GT. Wenn er noch etwas straffer und kaum tiefer werden soll die orig Federn vom GT verwenden. Wenns etwas mehr sein darf 40er Federn von Eibach... wenns die noch giebt.
Ja - für tiefer als 40 mm braucht man gekürzte Dämpfer... vorne. Bei alten Polos kann man hinten immer Serie fahren.
So siehts aus... Eibach stellt FAHRwerke her. Kaum tiefer, progressive Kennlinie- dh noch genug Fahrkomfort und trotzdem ordentliche Straßenlage... und das gilt nicht nur für Polos.
