hallo, habe letzte Woche ein Paar ASM-AUTOCONTROL Schrotgurte verbaut. Was ich blos noch nicht rausgefunden habe ist, wo ich die Zuleitung für den Strom anschließe der die Sensoren versorgt. In der Bedienungsanleitung steht man soll die Klemme 15 am Sicherungskasten nehmen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Denn diese Klemme zu belegen ist ganz schön kompliziert.
mfG Jens
ich habe den strom vom remotekabel fürn verstärker hergenommen
nimm doch die steuerleitung die original vom kabelbaum weggeht ans radio, sobald du zündung einschaltest gehen die gurte dann
@ iceboy
also wenn das meiner endstufe nichts macht, dann werd ich das auch machen müssen, den mein "autoradio geht an, wenn ich zündschlüssel rumdrehe -- Kabel" ist auf mysteriöse weise verschwunden.
@ Mi1kboy:
so soll es aber auch sein, sobald du zündung anmachst dürfen die gurte erst öffnen, wenn zündung aus, bleiben sie starr.
gruss olli
also ich hab gemerkt, dass ich es nur so machen kann, dass dieses elektroteil immer strom hat. braucht das viel? wäre das möglich?
oder von woher kann ich noch strom beziehen?
