Batterie nach 2 Tagen leer
Cityhai
Guten Tag Polofreunde
Ich bin neu hier angemeldet und dies ist mein erster Beitrag ......
ich habe mir einen Polo 86C (LKW) gekauft ... und habe folgendes Problem ...
nach ein paar Tagen ist ständig die Batterie leer ...
ich habe nun mal die Ampere gemessen und habe ca 0,02 A ständigen verbrauch trotzdem alles aus ist.
Am Pluspol sind mehrer Kabel mittels Kabelschuh mit angeschlossen....bei einem Kabelschuh sind 2 rote Kabel, da ist der Verbrauch von den 0,02 A alle anderen haben kein verbrauch.
kann mir jemand sagen wo die Kabel hingehn ....die verschwinden im Kabelbaum auf nimmer wiedersehn
oder vieleicht einen passenden Schaltplan ....
schon mal Danke im voraus für eure bemühungen ....
Hi und Herzlich Wilkkommen
also nach 2 tagen standzeit ist die batterie leer oder wurde das auto auch bewegt?
weil an den von dir gemessenen 20 mA kanns ja nich wirklich liegen (0,02 * 48 is vllt 1 Ah)
und die 20 mA sind für batterie und radio speicher..
also ich tippe entweder auf defekte batterie oder lima
gruss
ich tipp da auch mal auf kaputte lima.... summt es denn sehr?
doch kann an den 0,02 A liegen da der verbrauch bei 48H schon 57,6 A beträgt. am bessten wenn das auto lange nicht bewegt wird batterie abklemmen.
wie hast du das dwenn bitte ausgerechnet
Cityhai
Moin
Das Auto wurde nicht bewegt in der Zeit .
Also werde ich mal eine neue Batterie einbauen und mal sehen ....
allerdings hatte ich kein Radio verbaut also kanns das nicht sein.
Lima soll ne neue sein .. kann ich aber nicht genau sagen (lt.Vorbesitzer)
und die roten kabel weiß du wo die hin gehn ..?
na mt nem taschen rechner
ganz einfach du rechnest die 0,02 *60 min un dann *48 stunden. da kahm ich auf 58 Ah die verbraucht werden in der zeit
und was haste da eingegeben?
die dünnen roten kabel gehen alle erstmal richtung sicherungskasten...
...zum Thema:
Geh mal hin lade die Batterie auf - klemm dein Messgerät zwischen Masse Batterie und Masse Fahrzeug und schau was es anzeigt. Jetzt gehst du hin und ziehst nach und nach die Sicherungen ab - an der Sicherung an der die Anzeige auf 0 fällt hängt ein Verbraucher der dir zuviel Strom zieht.
Dann lässt eben diese Sicherung mal draußen (vorausgesetzt es ist nicht's was im Verkehr gebraucht wird) und schaust ob die Batterie nach 2 Tagen wieder leer ist...
oder halt batterie jedes mal abklemmen wenn du weißt das dein polo ne weile steht.
Cityhai
Jooo.. werde ich gleich mal machen ...
Danke !
...glaub mir, das ist echt ätzend such lieber gleich den Fehler und behebe Ihn - bei mir war mal ein Kabel zum Anlasser blank und zog um die 3 Amp. Da hatte ich auch die Batterie abgeklemmt bis ich es reparieren konnte, und es nervt ohne Ende jedesmal die Scheiß Batterie wieder anzuhängen nur weil du mal kurz in die Stadt musst...
Ich glaube die Rechnung stimmt nicht ganz oder bin ich grad iwie verpeilt - die 60 min muss man nicht einrechnen da 0,02 A = 0,02Ah oder? Und die 0,02 A entsprechen 20mA was eig. ein gesunder normaler Verbrauch ist .
Denke mal irgendwas stimmt mit der LiMa oder der Batterie nicht so recht.
so weit ich mich an meine ausbildung erinnere war das das man die 60 min mit berücksichtigen muss. da es ja der momentan verbrauch ist den du dechte pro min hast und nicht pro stunde.
Cityhai
So .... Habe eine Sicherung gefunden ..wenn ich die rausnehme gehts Amperemeter auf Null.
Ich stehe vorm Sicherungskasten
oben eine Reihe und unten eine Reihe Sicherungen
in der unteren reihe von rechts die dritte isses ...
wie ihr schon gemerkt habt ich habe keine Unterlagen weder für Sicherung oder sonst was ....
Kann ich mir iwie nicht so recht vorstellen - kann mich aber auch irren.
Also wenn das mal 60 genommen werden müsste hätte ich bei meinem Kabelbruch damals 180Ah sprich die Batterie mit 60Ah wäre in 3,25 Stunden leer gewesen.
Hat aber gut 10 Stunden gehalten das Ding ohne Probleme mit dem Anlasser
Das ist Innenraumbeleuchtung und Radio - kann ich so aus dem stehgreif sagen, weil bei mir das Radio auch die Batterie leerzieht nach 2 - 3 Tagen.
Hast dein Radio auch an Dauerplus hängen schätze ich mal.
Hast ein ALPINE Radio?
Cityhai
Das Radio ist eins von "VDO "..was auch immer das heißt ...
Wenn ich das Radio Stromlos mache und die 20 mA immer noch da sind dann kanns ja nur die innenraumbeleuchtung sein ... richtig ?
heißt für mich die Türkontackte überprüfen oder dat Funzel an der Decke .. überprüfen ...gibts noch was, was an der Sicherung dran hängt ..?
Glaube an der Sicherung hängt sonst nicht's dran - aber wenn du die Türen schliesst und die Birne aus ist, kanns nur am Radio liegen - da eine Lampe die nicht leuchtet kein Strom braucht
VOD ist dein original radio, an der sicherrung hängen: uhr radio zigarettenanzünder und deine innen beleuchtung
hab mal im buch nachgeschaut
Cityhai
Leute ihr seit einfach spitze .... DAAAANKE
ich habs gefunden ...dieses Radio ist das Problem ......
stromlos gemacht und Null anzeige
ich habe noch einen Schalter da,der ist da schon verbaut, da wird sofort der Plus unterbrochen...besser als Bat. jedesmal abklemmen
oder kann ich noch wo anders drauf gehn ....
entweder direckt an dem kabelbaum vom radio oder du ziest dir ein kabel von der sicherung schalter und dann auf die verbraucher
Mal eine andere Frage - hat das Radio Zündplus oder konnte man es auch anschalten bei gezogenem Schlüssel?
denke mal da es ein original radio ist dürfte es nur an gehen wenn der schlüssel steckt.
Cityhai
nein das Radio ging auch an wenn der Zündschlüssel abgezogen war...
das Radio ist schon moderner (mp3) aber durch die vielen vorbesitzer ist ganz schön Kabelsalat unterm Armaturenbrett......
habe da gestern schon "kräftig ausgemistet" ..
noch ein vorschlag für mich wo ich das Radio anschließen kann ...
gibt es eine Möglichkeit an den Sicherungen ranzu gehen ...?
Du könntest das Radio - falls es ein Zündpluskabel hat ans Zündplus vom Lenkradschloss anklemmen.
Aber nur wenn du dich mit elektrik auskennst (Was ich aber mal vermute) einfach durchmessen welches Kabel Zündplus ist und dann mit einem Stromdieb (Kabeldieb) ein 2.tes Kabel zum Radio ziehen.
Das ist beim Polo so ein Phänomen - einige wenige haben Zündplus schon am ISO-Stecker liegen - andere haben es nicht. Warum? Keine Ahnung. Mein erster hatte das Zündplus liegen - der jetzige hat es nicht und der vom Kumpel auch nicht...
nur mal zur info ne normale led arbeiten auch bis 20 mA
heisst ja A(mpere) h(ours)...haben die minuten nix verloren
und ich glaube nich das dein problem mit 20mA behoben ist...ich glaub immer noch an ne defekte batterie o.ä.
meiner hat zwar nen zündungs plus schalter, aber der geht bei mir schon nicht mehr, hab mir damals nen schalter fürs radio dazwischen gehangen und seit dem nur das prob das ich es vergesse manchmal aus zu machen. da freut man sich am nächsten morgen beim startversuch. aber kommt zum glück nur selten vor das es nicht bei jedem auto so is weiß ich selber mit dem zündungsplus aber wenn das radio aus geht und weiter hin strom zieht würde ich eher den schalter zwischen dauerplus setzen. hat aber den nachteil das die sender und einstellungen nicht gespeichert werden.
Wäre ich mir nicht so sicher - hatte bei meinem Radio auch 300mA aufm Messgerät stehen und die Batterie ging innerhalb 2 - 3 Tagen leer bzw. reichte nicht mehr für den Anlasser...
...und nun 4 Monate später? Die gleiche Batterie ist immernoch drin und ist seither nichtmehr geladen worden und funktioniert einwandfrei.
aber die 300mA sind auch mal locker das 15fache von seinen 20...sollte also nach milchmädchenrechnung auch 15* so lange halten
Cityhai
es ist geschafft ......
Dauerplus am Radio angeschlossen ...
(Zündplus hatte ich nicht) also Plus über einen Schalter an´s Radio angeschlossen ...
dann noch den Ziegarettenanzünder angeschlossen (nur fürs Navi ) gedacht..
minus an der Bat. ab - Amperemeter zwischen - gemessen = Null = ist das nich Geil .....
Noch mal allen recht herzlichen Dank und entschuldigung das ich Euch am Sonntag so genervt habe
jetzt ist feierabend ...... für alle
nichts zu danken ^^ dafür is man doch hier drin um anderen zu helfen
...so schaut's aus. Dafür ist Polotreff.de ja da, dass man sich in einer Gemeinschaft gegenseitig hilft...
...aber auch Respekt an dich "Cityhai", die wenigsten "älteren Semester" wären hingegangen und hätten auch mal Jungspunde wie uns gefragt *thumsbup*
wo er recht hat
