Anschluss Ladedruckanzeige im G40
2F RM
2F RM's Polo 2F
Hallo Leute,
habe vor demnächst mein Wagen mit:
- Öltemperaturanzeige
- Öldruckanzeige
- Ladedruckanzeige
auszurüsten - jaaa, die Motordaten sind halt wichtig.
Jetzt frage ich mich aber schon die ganze Zeit wo ich die Ladedruckanzeige beim G40 anschließe. Gibt es einen Geber wie bei Öltemp. den man irgendwo dazwischenhängt oder wie wird diese Druckanzeige angeschlossen?
Servus Achim,
Du hast ja am steuergerät Unterdruck....an diesen Schlauch einfach ein T-Stück machen (Bsp. T-Stück von den Waschdüsen) und dann der Schlauch an die Anzeige und fertig!
    Suchfunktion bitte....
    http://www.polotreff.de/forum/t/177243
    super tip mit dem ladedruckschlauch zum steuergerät.. ist nämlich genau die leitung die man NICHT dafür nimmt
    Ich hab es selbst so und bisher keine Probleme...
    steht doch immer alles in der anleitung drin
      verfälscht aber die werte.
      haben das mal gemacht. und das stimmt alles nicht.
      haben das t-stück mal rausgenommen und da lief der polo auch besser.
      such mal in der Sufu da gibt es themen drüber wie das am besten anklemmst.
      genau..
      der KPA sensor misst nämlich im millibar bereich und da is nen T stück genau dadran ziemlich schlecht
        schau mal hier, hier gibt es einen thread zum thema ladedruckanzeige anschließen... mit bildern!
        http://www.polotreff.de/forum/t/17...43,4#p1257351
        und wenn du beides, also öldruck und öltemp. anschließen willst, empfehl ich dir so ein adapterstück zwischen ölwanne und ölfilter. da sind meist mehrere anschlüsse dran auch für ölkühler.
        wenn du nur eines der beiden anschliesen willst, reicht eine ablassschraube mit gewinde fürn geber.
        die geber sind i.d.r. bei den instrumenten dabei und werden direkt mit diesen verkabelt.
        2F RM
        2F RM's Polo 2F
        Das mit Öldruck und Öltemperatur war mir klar - da werde ich auch so eine Adapterplatte verbauen.
        Und der Rest mit der Ladedruckanzeige ist mir jetzt auch klar - danke für die Hilfe...
        ...jaja, die SuFU - war's gestern schon zuviel Bier um die noch richtig zu bedienen...
          #12 - 01.11.2009anschluss set ölkühler g40 wo anschließen vw polo g 40 ladedruckanzeige ladedruckanzeige beim g lader anschließen g40 polo 2f druck anzeige g40 polo steuergerät anschlüsse wo g40 ladedruckanzeige an anschließen funktion ladedruckanzeige vw g40 ladedruckanzeige f+ürn g60 smoke ladedruckanzeige anleitung ladedruckanzeige an polo g40 anschließen g40 ölkühler anschließen g40 lader anschliesen öldruckanzeige polo g 40 ladedruckanzeige anschließen am g60 g40 ladedruckanzeige anschließen http://www.polotreff.de/forum/t/177950
