also ich hab das vorhin mal versucht abzubekommen! - da ich mein scheibenwischer entfernen will ...
in dem griff innen von der klappe ist eine schraube. gibts da noch mehr schrauben? hab dann bissl an der abdeckung gezogen, aber hab schiss dass ich irgedwas abreisse!
wie funzt das genau?
pls help
thx
ja da musst du schon recht massiv dran ziehen! ist nen bisschen fummelei! das sind so klipps die reissen nicht so schnell ab...viel spass
hättest mal die suche verwendet, hab ich neulich erst eklärt wie das ding runter geht
beim fenster zu sind so lange nasen dran, nud unten an der kannte und der seite sind clips verbaut. unten anfangen, indem du nen schraubenzieher zwichen metall und plastik treibst... dasgnaze mit nötiger vorsicht natürlich
erstmal danke werd ich später mal testen ..
und sorry aber ich habe die suche verwendet ... aber hab net wirklich was gefunden! deswegen hab ich ja geschrieben! :P
