hi jungs und mädels,
seit gestern leuchtet meine abgaswarnleuchte, zudem kommt noch hinzu, dass mein standgas im leerlauf relativ häufig sich bei 1000rpm einpendelt, mein verbauch ist um ca 0,7 bis 1,0 liter gestiegen und man hört im stand bei laufendem motor irgendwie son zischen im vorderen bereich des wagens...
ich war heute morgen in ner freien werksatt und hab mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
Ergebis: Die Fehlermeldung lautete Drehzahl zu hoch, nachdem dieser Fehler gelöscht worden ist, hat sich aber auch weiterhin nichts getan, bis auf, dass die warnleuchte jetzt aus ist....
kennt jemand von euch dieses problem? bzw. hat jemand ne idee was es sein könnte außer, dass eine lambdasonde den geist aufgegeben hat
gruß
Alex
bei lambdasondenfehler würden diese aber auch im fehlerspeicher stehen...
ein zischen? klingt, als würde er nebenluft ziehen! du solltest mal das zischen eindeutig lokalisieren und es beheben...
ja nur wie krieg ich raus wos herkommt, selbst der mechaniker hatte keinen rall wo es herkommt... so viele schläuche sind dort auch nicht wo er luft ziehen könnte, so der mechaniker, er hatte noch am bremskraftverstärker nachgeschaut, aber da is auch nix dran, von daher bin ich quasi erstmal aufgeschmissen, zumindest hab ich so das gefühl
Kannst du mir mal verraten, wo er den Fehlerspeicher ausgelesen hat?
Gab es das nicht erst ab bj 2001?
den stecker unter dem aschenbecher reingesteckt....
also nen fehlerspeicher hab ich definitiv, weil vor ca. 2 jahren hatte man den auch schonmal ausgelsen aufgrund von dem leuchten der EPC leuchte
War gerade nach sehen unterm Aschenbecher. Weil bei Vw meinten sie ich mit meinem 2000 hab noch keinen!
hast du keinen unterm aschenbecher?
weil das diagnosegerät hat auch meinen MKB angezeigt bei der auswahlliste der Motorisierung
hat keiner ne idee was das fürn fehler sein könnte?
so problem lokalisiert und behoben, die drosselklappe war verdreckt und der schlauch von der kurbelwellenentlüftung war im eimer
