Hallo mein radlager hat sich verabschiedet und die mutter hat sich verkantet habe versucht sie abzuflexen aber iwie klappt das nicht jetz mal eine frage. Auf dem bild das runde hinter der mutter muss das mit runter?
Normaler weise müsstest du beides abkriegen,die Scheibe hinter der Mutter sieht auch misshandelt aus die würd ich tauschen. Ist das Gewinde auf dem Achsstümmel noch in Ordnung? Sonst würd ich die tausche die kriegt man eigentlich hinterher geschmissen.
oha ...
muttersprenger oder die mutter auf 2 seiten anbohren und mit nem meißel aufkloppen ...
ähnliches hatte ich auch, aber vorn an der antriebswelle
Du musst den ganzen Achszapfen austauschen ! Ich hatte das gleiche problem !
habe mir n komplettes packet für hinten bestellt also dieses mopped hinter der mutter einfach mit wegkloppen?
das gewinde sieht noch gut aus ...
Du musst es hinter der Mutter abschneiden , auch wenn das Gewinde noch GUT aussieht wirst du die nicht mehr runterbekommen , ich musste soger meine Trommel mit aufschneiden , da elles ein Teil war. wie gesagt nach der mutter abflexen und von hinten die vier schrauben lösen und dann den zapfen vorsichtig rausnehmen , neuen rein und gut.
LG
