Hallo..
Folgendes Problem..der Scheibenwischer wischt nicht mehr im intervall..selbst beim reingen der scheibe sprüt nur wasser auf die scheibe..stell ich ihn dann auf stufe 1 (normales wischen) dauert es ein pa sec dann läuft er..also stufe eins und 2 gehn aber intervall halt nicht..heckscheibenwischer ist i.o..kann das an dem schalter liegen`? wie kommt man da dran? grüße
Hallo entweder liegt es am am Schalter oder es ist ein relais Kaputt.
Ich würde da eher auf dein Schweibenwischerrelais tippen.
Zumindest beim 6N ist das Relais 19 für den Scheibenwischer zuständig.
Kennst du noch einen Polo Fahrer von dem du dir mal testweise das Relais einbauen kannst?
Falls es tätsachlich daran liegen sollte hol dir am besten gleich das Relais 99.
Das ist ein frei programmierbares Scheibenwischerrelais von VW. Damit kannst du ohne weitere Anpassungen die Intervallzeit einstellen.
Greetz Poloholic
thx ich werd ma dabei gucken...
weiß jemand wo genau das relais beim 6n2 sitzt?
So nach ein bisschen sucherei hier und da hab ich nachgelesen das es hinter dem sicherungskasten sitzt...habe selbst aber noch nicht nach geschaut..aber kann das wirklich am realis liegen? dann dürfte doch normal gar nichts mehr gehn oder?
