Hallo Pologemeinde,
ich wollte bei mir die Sitzheizung nachrüsten. Ich habe die Waeco Magic-Heat SH-45 nachgerüstet. Nun schließe ich die Sitzheitung an den Orginalen Schalter vom 6n an. Nun ist die Frage das mitgelieferte Relais was fürn sinn hat das? Die Stromzufuhr wird über die Schalter geregelt. Also für was ist das notwenig? Brauch ich das überhaupt?
Danke im Voraus
MFG: Leo2010
Eine direkte Ansteuerung der waeco matten über die original-Schalter ist meines Wissens nach nicht Möglich! (vgl. kampfkeks.com!)
Grüße
Tristan
Mhh die Frage ist warum? Der Schalter Regelt den Strom und leiten den dann zu den Sitzheizung. Für was brauch ich ein Relais? Naja an sich hab ich das Relais ja noch ihc würde einfach die Schalter von der SItzheizung mit denen vom 6n tauschen aber es interessiert mich trotzdem für was man das Relai brauch
Erstmal:
Ein Relais, mehrere Relais Singular = Plural
Spaß beiseite. Die Matte werden nicht mit einer bestimmten Spannung gefüttert sondern werden getaktet.. Also an,aus,an,aus um die gewünschte Heizleistung am Popo zu erzielen...! Dafür braucht man das Relais!
Asoo wenn das so ist :P
Also kann ich einfach bei dem mit gelieferten Relais die vorhandenen Schalter
mit den orginalen vom Polo austauschen?
Wie gesagt... das dürfte so einfach nicht gehen!
Die Schalter von VW, Opel, usw. können nicht direkt zum Ansteuern einer Waeco Sitzheizung verwendet werden! Es muss eine Schaltung dazwischen, die die Heizmatten mit den Schaltern verbindet. Nur dadurch ist es möglich die Waeco Sitzheizung mit originalen Sitzheizungsreglern von VW und Co. zu regeln.
Mhhh ok ich müsste diese Schaltung bauen leider hab ich keine Möglichkeiten dazu.
Aber könnte ich mit Hilfe der Orginalen Schaltern und den Orginalen Relais die Heitmaten von Waeco ansteuern?
Weiß keiner weiter?
