Verstaerker + Bass --> Verzweiflung Pur
trone
hallo allerseits,
direkt mal vorweg, ich habe die Sufu benutzt und auch vieles gefunden, allerdings nicht das was mir geholfen hat,
hier dann zu meinem Problem, bei welchem ich hoffe dass jemand mir helfen kann;
meine Freundin hat sich im Inet einen kleinen Verstaerker und einen Bass lautsprecher gekauft, heute wollte ich ihr das dann einbauen, gesagt getan, Heckablage eingeschnitten, Bass und Verstaerker montiert, Soundkabel an der Beifahrer seite verlegt und Remote angeschlossen, als ich jedoch das Power Kabel verlegen wollte stand ich vor dem ersten Problem, alle Löcher die ich hier heraus gefiltert habe scheinen nicht da zu sein... ich habe tacho ausgebau, abdeckung vom sicherungskasten abmontiert, handschubfach raus, hinter dem Ausgleichsbehälter nachgesehen, aber kein Loch oder stopfen gefunden durch welchen ich das Kabel geben kann, sprich nichts gefunden was auf beiden Seiten ist.... das ist dann das eine Problem, nach ueber 3 Stunden gab ich es dann auf zu suchen, dachte mir dass ich mir dann zumindest mal anhoeren wollte wie alles klingt, verlegte das power kabel aussen am auto, jedoch kam immer noch kein sound.... ein kumpel sagte mir dann dass das masse kabel, welches ich zu test zwecken an der heckklappen verrieglung gemacht habe, da keinen kontakt bekaeme das diese verzinkt ist, also kratzte ich etwas lack bei der reserve rad mulde ab, aber immer noch kam nichts, der bass funktioniert 100%, denn an der heimkino anlage kam sound -.- der verstaerker schein auch zu gehen, denn wenn ich den kontakt in der zuendung aussschalte, geht das laempchen auch aus ( allerdings bleibt es auch an wenn ich das Power Kabel loese....) denke mal dass das der reststrom ist? wenn ich das rote oder schwarze ende vom verstaerker loese geht der verstaerker ebenfalls aus, also scheint das audio kabel ja auch ok zu sein, und das power kabel gibt auch strom --> zungentest (bloed aber effektiv)
das sind dann meine 2 Probleme die mich heute zum verzweifeln brachten...
achja, es handelt sich um einen 6N mit aex motor....
weiss einer genau wo da das Loch fuers PowerKabel ist ? vielleicht hat jemand ein Bild? was koennte das mit der anlage sein? alle Kabel angeschlossen, nur aussen verlegt muesste doch auch sound geben?
danke im voraus, aber ich brauche hilfe
trone
hatte auch noch vergessen dass der scheibenwischer auch raus war.,... dabei ist mir auch noch ein stopfen abgebrochen (so nebenbei gesagt) auch das hat mir nicht geholfen
trone
weiss denn keiner eine loesung?
Du hast am Kabel geleckt? xDDD
Dafür gibts Spannungsprüfer
Mhm, eine reichlich beknackte Frage. Das Audiokabel ist dran? Und das Radio auch?
und das radio gibt Laut? Also nicht, das der Regler auf 0 steht
    Hast du bei der Amp vll. Input und Output verwechselt?
    Oder gibt das Radio über Chinchoutput überhaupt Ton?
    haste plus und chinch außeinander verlegt ? oder ist das chinch kaputt ?
    also plus am sicherungskasten und cicnh auf der beifahrer seite ?
    und remote nicht vergessen
    trone
    das audiokabel habe ich auf der beifahrerseite verlegt, das audio kabel habe ich aussen am auto verlegt da ich ja das loch in der motorwand nicht finde... das remote ist drann, denn wenn ich die zuendung ausschalte geht der verstaerker aus, das scheint ja dann richtig zu sein?
    trone
    und der verstaerker hat nur audio in mit chinch, der ausgang ist ja mit schrauben versehen
      also ich hatte auch das problem mit dem kabel und dem stopfen^^
      ich habe am wischwasserbehälter runter geschaut und siehe da dort kommen viele kabel raus also haben ich unterm lenkrad die verkleidung abgeschraubt dort wo auch der sicherungskasten ist
      und habe in richtung der Kabel die in den Motorraum gehen einfach mein Kabel dabei gesteckt und von außen hoch gezogen und an die Batterie angeschlossen.
      Das Massekabel hinten kannste an die Gurteinrastern an der Rücksitzbank machen also dort wo man den Gurt rein steckt, denn dort ist eine Schraube die man dafür verwenden kann^^
      musst aber vorher den Lack weg machen
      mhm zur Endstufe kann ich nur sagen output und input vlt vertauscht?
      gruß
      Edit:
      Mach doch Bitte mal Bilder vom Radio hinten und von der Endstufe wie du alles angeschlossen hast
      gruß
      ja das stimmt
      aber es ist wichitg das ru das cinch ( audio kabel) und das plus kabel nich zusammen verlegts sonst gibbet störungen!
      sonst isses eg ganz einfach.
      plus kanste unter der abdeckung am seilzug von der für die motorhaubenöfner verlkegen und da kommste direkt am sicherungskasten raus. dann chicnh ( audio ) vom radio durch die mittelkonsole nach zur beifahrerseite verlegen und am kabelbaum entlangführen ( da sind klipse wo der orgi kabelbaum auch drinne ist (passt auch nen 35quadrath rein)) dann nur noch das cinch( audio ) kabel anschließen remote an das (bei mir blaue laitung vom radio ( antenne)) anschließen dann die box rein und auch da rot an rot und schwarz an schwarz ( das plus kabel ist immer gekenzeichnet)
      und wenn das so alles gemacht wurde sollte es eg laufen.
      amsonst kann es nur am chionch liegen und das kostet 10.-€ beim nächsten händler
      PS: wenn alle stricke reißen zum händler fahren und den mal nen auge drüber werfen lassen ! nen guter händler nimmt dir dafür auch nichts ab !
        wie gesagt bilder wären vlt hilfreich
        dann sieht man ja ob alles richtig angeschlossen ist!
        wenn die endstufe leuchtet solle auch alles mit + und - inordnung sein
        deswegen kann es eg nur am cinch liegen oder die entstufe ist zu schwach für den sub.
        trone
        ich werde in 30 min fotos hochladen
          *warten*^^
          trone
          also hier dann die bilder... beim verstaerker handelt es sich um den hier
          http://www.polotreff.de/data/uploa...0/39460_7.jpg
          wie ihr erkennen koennt nur L+R+L-R- remote , Masse und Battery anschluss (masse ist im moment net angeschlossen)
          Dann die andere seite http://www.polotreff.de/data/uploa...0/39460_8.jpg
          nur eine Moeglichkeit zum anschliessen; Rot und weiss und die Regler
          dann das Radio
          http://www.polotreff.de/data/uploa...0/39460_9.jpg
          chinch ist an dem ende wo steht Audio OUT Rear und remote ist das kleine weiss blaue kabel da steht REM AMP max 0,3 AMP drauf
          Wo ist denn der Minus
          Der auch dick genug? Und wie viel hat der Toaster? Kabelquerschnitte?
          trone
          - also die masse ist im moment nicht angeschlossen da das ganze ja nicht geht...aber zur info der anschluss ist hinter dem roten sprich hinter dem plus... den querschnitt weiss ich ehrlich gesagt nicht... man sagte mir dieser sei 10 mm (zumindest passen 10 mm klemmen mit etwas druecken war halt so ein komplett pack mit sicherung stromkabel und audiokabel)
          mhm, wo hast die denn her, wieviel hat die denn gekostet
          Denn so HaiFieh-Sachen, da musst leider etwas mehr ausgeben, damit es was vernünftiges wird
            Wo ich die Endstufe gesehen habe, dacht ich nur "NEIN" ....
            Die hat die größe wie ne Milka-Schokolade und soll 400W bringen?
            Errinert mich ein wenig an FirstAustria. Da würd ich aber kein Ton mehr zu sagen, weil die oder in China ist grad ein Bambusspross erfroren.
            trone
            soll ja nur provisorich sein bis das budget mal was besseres hergibt... ist halt besser als nix... und woher wohl.. ebay
              Die is schlechter als nix ...
              Wenn ich mich recht errinere, hatte die 1800W FirstAustria eine Sinus leistung von 1,5W RMS ... da bringt jedes Radio mehr.
              trone
              naja jetzt mal wieder zum wesentlichen... need help... hat eventuell wer ein bild mit dem loch wo das kabel durchgeht?
                Ich würde an deiner Stelle erstmal versuchen das da Ton rauskommt.
                Weil sonst brauchste dir auch kein Loch suchen wo du das Powercable durchziehn kannst.
                trone
                habe ich ja, audiokabel angeschlossen, remote dran, masse dran... strom angeschlossen aber es kam nichts.... so weit war ich^^
                  Dann würd ich ne andere Amp ausprobieren.
                  Wenn da Ton kommt is die Amp hin (was ich glaube)
                  wenn nicht kommt bei deinem Radio kein Ton raus.
                  Ganz simpel. Weil an geht die Amp ja ...
                  trone
                  und wie kann ich das rausfinden,... habe keine 2e ampli zum testen
                    hmmm iwie nen kumpel der ne endstufe im auto hat, wo du deine kabel mal ebend ranschmeißen könntest?
                    trone
                    hhmm leider nicht der idealfall... denke nicht dass jemand extra sein radio oder so ausbauen wird,,, kann man das nicht mit nem spannungspruefer oder so testen?
                      könnte man eigentlich auch ... Musik is ja nix weiter als strom ... allerdings weiß ich nicht was der normalstrom ist.
                      aber man könnte es so machen:
                      Nimm dir das ende der Cinch kabel und halt dort den Prüfer dran (Auf Spannung schalten) und mach das radio an, ohne das er was abspielt (Stop zB) müsste ja eigentlich die Spannung gleich bleiben [Korrigiert mich wenn das nicht stimmt
                    • .. Drückst du auf play und es passiert nix, würde es wohl am radio liegen. Passiert da was geht das.
                      Wobei das jetzt nur eine Vermutung ist!
                      Allerdings meinte ich mit kabel, das du deine vom radio aus fenster ebend an seine anlage steckst. Weil sind ja nur gesteckt
                    • trone
                      wobei das audio kabel das ist, was verlegt ist...sprich unter der verkleidung verbaut....
                        Das is dann natürlich doof ...
                        Deswegen verlege ich erst, wenns funktioniert :P *nänä*
                        Ne aber, durchmessen ist vll. keine schlechte idee.
                        ICh würd ja sagen ich helf dir persönlich, aber du hast ein gelbes Kennzeichen
                        und das gefällt mir schonmal garnicht. Das is mir zuweit weg
                        Sonst einfach mal in ein Laden gehen, eine Amp kaufen und probieren.
                        Soweit ich mich errinere, haben die bei MM und Sat ein 14-Tägiges rückgaberecht ohne iwelche Gründe.
                        Diese Sauerkraut-Dose, hier Ampli genannt, ist ein 20 Euro Teil von Ebay...
                        Ich hab eine Enstufe, die hat das 5-fache gekostet, bei 400 watt
                        Und ich hab die über den Großhandel bezogen, nur ma so zur Preis-Vorstellung
                        Geh nach Mediamarkt, in die HaiFieh-Abteilung, da stehen Kisten rum.
                        Die sind gelb blau und kommen vom Blaupunkt, da ist dann Kabel und eine 300 Watt Ampli drin und ein Subwoofer. Die Kiste nimmst mit, verlegst die Kabel schön und stellst den Sub in den Kofferraum. Schließt alles an, setzt Dich rein, legst gute Musik ein und freu Dich.
                        Kostenpunkt: 90 Euro
                        Und die Sauerkraut-Dose vertickerst an einen Rollerfahrer, die freuen sich über sowas.
                        PS: Ich hab etwas Ahnung von Elektrokram, Blaupunkt ist da eine gute Wahl. Ich hab auch Blaupunkt, echt was Feines für das angemessene Geld.
                        Schließlich soll die Anlage nicht mehr kosten, als das Auto wert ist.
                          Danke stony, das ist das was ich mit dem FirstAustria vergleich meinte. Das kann nix sein.
                          Ich mein ja, so wegen der Qualität...
                          Hab zwei Monate lang nur Blaupunkt-Geräte in der Werkstatt gehabt, die Fernseher waren alle älter als ich. Das spricht schon dafür.
                          Und ist auch krass, für 20 Euro oder für 2 000 Euro gibt es Endstufen.
                          @ -=Raptor=-
                          Was denn eig. dieses FirstAustria?
                          @trone
                          Beiß in den sauren Apfel und investier 100 Euro für eine echte Endstufe
                          • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                          • hi also was ich mal versuchen würde währe die anderen chinchs am ausgang vom radio ausprobieren und auch evtl mal an das kabel anzuschließen was da am radio festgeklebt ist!
                            mfg andre
                            Das was am Radio festgeklebt ist, wird wohl ein zweiter Satz Ausgänge sein, vllt auch Eingänge.
                            Hab gerade von Raptor einen Link erhalten, steht unter meinem vorherigen beitrag, da tut es einem schon weh, des zu lesen.
                            Was ich nun machen würde, das Ding rausbauen, bevor das Auto anfängt orange zu schimmern...
                            Also brennen.
                            Weil das ist bestimmt genauso eine Mogelpackung
                            trone
                            nene also das radio ist schon was anstaendiges :
                            Sony Xployd MEX BT5100 hat vor knapp nem Jahr knapp 400 euro gekostet (naja um ehrlich zu sein wars ein Geschenk.. aber trotzdem kein crap)
                            Ich hab selbst den Fehler gemacht Low Budget gekauft.
                            Und hatte den Salat.Nix hat wirklich gefunzt und am Ende war alles im Ar....!
                            Ich hab jetz nen Car Hifi Menschen gefunden dem ich glaub ich,mein Vetrauen schenken kann.Aber für Dich wäre es wohl ein weiter weg nach Schwandorf.
                            das radio is glaub ich nich gemeint eher dieses lila Ü ei spielzeug was nen amp sein soll
                            trone
                            soll ich ehrlich sein ? k a wo schwandorf ist wohne zwar direkt an der deutschen grebze aber trotzdem ka... wollte ja auch die ampli nur so lange drin lassen bis ich was besseres hab.,... hauptsache so lange was haben... und dann mit dem neuen ampli, dann wuerden ja die kabel schon liegen...also quasi plug and play dann....
                            Heyhey^^
                            Ich hab nichts gegen Dein Radio, ich find Sony sogar gut. Ich hab eines von Panaphonics
                            Aber Deine "Endstufe", das eher was seltenes
                            Ich hab ma ein Bild von meinem letzten Ausbau drangeheftet
                            sagma an welche kontakte biste denn ran mit dem lautsprecherkabel? das sieht doch fast so aus wie beide auf + bzw - !? oder täuscht das?
                              Also trone ich sag es mal im ganz krassen Deutsch:
                              Wir gehen davon aus, jedenfalls ich und Stony (nehme ich jetzt mal an), das die Endstufe die du
                              dir gekauft hast, eine Mogelpackung ist, die ihre Werte nicht entfalten kann. (Was meinst du warum ich für meine 1200W Endstufe von Hertz knapp 780 EUR bezahlt hab)
                              Dafür ist sie einfach zu mager ausgestückt. Dein Sony-Radio hat mehr, fast das doppelte an Leistung was deine Endstufe hat.
                              Außerdem steht deine Endstufe ohne den Namen zu kennen, in Verdacht bauart so gebaut zu sein, das dir dein Fahrzeug abbrennen kann!
                              Pro Kontra für deine Endstufe:
                              Pro:
                              - Preis
                              Kontra:
                              - keine Leistung
                              - für Leistung zu teuer
                              - Jedes Radio kann mehr leistung
                              - Brandgefahr / Lebensgefahr
                              Reicht das`?
                              Also die Endstuffe ist für ein Auto definitiv dreck ... ABER sie läuft denn ich habe die selbe endstufe für ein funmobile ^^
                              (Fahradanhänger)
                              Aber die solltest du dir wirklich nicht ins auto bauen... Davon mal ab hab ich schon in vielen Foren gelesen das die gerne mal hochgeht wenn man die zu doll dückt...
                              Achja die Endstufe läuchtet auch wenn sie nicht wirklich korrekt angeschlossen ist
                              möcht hier auch mal meinen senf dazugeben
                              hab die selbe endstufe vor ca 3 jahren auch schon gehabt und muss sagen
                              absoluter rotz!
                              bei mir hat sie zwar gefunzt aber als ich nen kleinen sub rangehängt hab
                              und der war echt klein (25cm 150W rms)
                              hats mir die "amp" (ich nenn des ding einfach mal so)
                              total zerfetzt...
                              das ende vom lied war, "amp",woofer und meine kabel konnt ich in
                              die tonne treten weils mir wegen des kurzschlusses (oder was auch immer das war) hats mir die kabel geröstet und fast mein auto mit dazu...
                              tu dir selbst nen gefallen und kauf dir was anderes.
                              im MM gibts schon 2kanal amps für 60€
                              wenns nur was fürn übergang sein soll.
                              aber hau des ding am besten weg weil sonst hast bald keine karre mehr
                              das ist das gleiche wie mit den Billig gewindefahrwerken!
                              kauft euch einfach was vernünftiges dann habt ihr zu 90% weniger ProbS !
                              ich wette mit dir das wenn die entstufe läuft keine 3wochen hält!
                              #48 - 29.09.2009amplifier brandgefahr kontaktfehler pur endstufe
