Motor wird zu heiß
EmmyG40
Mahlzeit bin noch nicht lange hier abgemeldet aber solangsam binich mit meinem latein am ende also, habe meinen derby bj. 91 auf g40 umgebaut und den motorraum gecleant also heizung und ausgleichsbehälter wegebaut und aufs alte kühlsystem umgebaut mit ausgleichsbehälter im kühler, jetzt wird das wasser sehr schnell sehr heiß so 115 c°, weis aber auch das ich nicht der einzige bin der das hat auch in anderen modelle habe ich das schon gesehen also wenn einer ne idee oder noch besser einen vorschlag hat immer raus damit
also ich hab in der schule gelernt
ZUERST gucken ob genug wasser drauf ist...
ansonsten kann es die Zylinderkopfdichtung sein oder das Thermostat oder aber auch dein Kühler ist undicht oder verdreckt
Oder nicht richtig entlüftet, bzw. der Druckminderer im Kühlerdeckel funktioniert nicht mehr richtig!
Der Sisko
EmmyG40
nee hab ja selber kfz ler gelernt und der gesammte motor wurde von mir zerlegt und neu abgedichtet und läuft wie sau und der kühler und ales sind nagelneu
EmmyG40
würde er dann nicht uber kochen und könnte einölkühler der wassertemperatur helfen
Wenn kein Defekt an einer Komponente vorliegt, was wir hier mal so annehmen, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
-Kühlfläche zu klein oder nicht genügend durchströmt
oder
-Ein Fehler in Deinem umgebauten System, was den Kreislauf angeht
Ein Ölkühler sollte in erster Linie die Öltemperatur im Griff behalten, wenn das Öl so heiss wird, dass es schon das Wasser "aufheizt" wäre etwas oberfaul
vll. is auch einfach nur der temp. fühler defekt und zeigt dir nen falschen wert an... wann wird er heiss im stand oder beim fahren? ein ölkühler hilft allen temperaturen im motor ... weil kühleres öl mehr wärme aufnehemn und abtransportieren kann solltest du aber auch gelernt haben als kfzler natürlich ist der post übermir auch absolut richtig!
und übrigens warum bis du noch nich lange abgemeldet? grad gekommen und shcon wiede rgehn oder wie? :P
Das kann ich wieder mal nicht so stehen lassen.
Motoren brauchen um mit richtiger Leistung und verschleissoptimiert zu laufen bestimmte Temperaturen. Zu niedrige Temperaturen sind mindestens genauso schädlich wie zu hohe. Das gilt besonders für die Öltemperatur (unter 80-90 Grad sind da gerade zu "tödlich") Deshalb nur Ölkühler einsetzen wenn Sie erforderlich sind, sie können sonst, wenn sie nicht mindestens themostatisch geregelt sind sogar schaden.
Für das Wasser gilt das ähnlich, nur auf niedrigerem Niveau
sry aber davon bin ich ausgegangen^^ und da er einen g40 hat gehe ich auch davon aus das sein öl gut heiss wird weil du sogar einen serien 3f auf eine sehr hohe öltemp bekommst und das nichtmal mit viel arbeit und vom serien g40 ganz zu schweigen den man locker auf 120°C bekommt ohne ihn wirklich zu treten!^^
in allen punkten muss ich dir natürlich voll und ganz recht geben da es sonst schwachsinn wäre was ich erzähle^^
EmmyG40
hatte auch schon das termustat raus damit das wasser gleich durch den kühler läuft, die kühlfläche ist doch beim g40 durch die lage des llk ja eh schon vorgegeben, naja und wie gesagt ich bin ja nich der einzige mit nem lehren motorraum
Hi,
also ich hab' von der Materie nicht soo viel Ahnung, zwar hab' ich bei meinem 2F schonma selbst die Kopfdichtung gewechselt...seitdem funktioniert auch meine Kühlmitteltempanzeige nicht mehr ...aber kann es evtl. sein, dass das Thermostat nicht mehr öffnet? Dass der zweite Kreislauf gar nicht mehr "benutzt" wird? Im Thermostatgehäuse sind ja zwei Fühler, vielleicht ausversehen beim Umbau vertauscht? Sonst wüsste ich nichts....
Hi!
Hatte das selbe Prob.!
Ölkühler drin fertig!
Mir hat der Kühler geholfen!
Moin, also Motor ok,alles gemacht. Thermostat i.o. Temperaturfühler heil.
Nur du hast kein Heizungskühler mehr?
Sehe ich das richtig?
Denn bau dir doch unter der Schürze einen zusätzlichen kleinen Kühler ein z.B. den Heizungskühler. Ein Manuellschalter zwischen den Lüfter und den Fühler damit du den Kühlerlüfter zuschalten kannst wenn die Temperatur hoch geht.
Oder noch eine Idee, da müsste doch noch Platz sein um einen etwas größeren Kühler vom Passat 32B (altes Modell) ohne Ausgleichsbehälter einzubauen.
Ich habe vor Jahren mal beim Passat den Heizungskühler def. gehabt und den dann umgeleitet d. h. die Schläuche ab und ein Rohr rein Schelle drauf.
Der 85Ps Passat wurde da auch immer zu heiss weil ,ich denke dieser kleine Kühler fehlte.Habe mir ein Schalter gelegt um dann den Lüfter manuell zuzuschalten. Als ich dann einen neuen drin hatte war alles wieder chico.
@Jägerazubi
Ich glaube Deine Theorie stimmt hier in diesem Fall nicht, da die Heizung bei diesen Polos wasserseitig geregelt wurden, das bedeutet daher:
Wenn die Heizung aus ist, ist der Heizungskühler überhaupt nicht in den Wasserkreislauf intergriert also für die Kühlleistung quasi garnicht vorhanden, da er mit einem Ventil ("Wasserhahn") abgestellt ist.
Vielleicht war in Deinem Passat die Heizung luftseitig geregelt.
Moin @m944m, wollte dir keine Antwort schuldig bleiben. Ich hatte damals den Heizungskühler vom Passat zerlegt.
Da war im Ventil ein etwa 2mm großes Loch drinne, um einen , so sagte mir damals der Meister bei VW, Druckausgleich zu schaffen. Diese Borhung hat sich aber dicht gesetzt . Wahrscheinlich durch Öl im Wasser / Schmutz / Rost oder was auch immer. Dadurch ist mit der dann irgendwann auseinander geflogen. Ich habe bisher bei meinem den Heizungskühler nicht raus gehabt, somit weiß ich auch nicht genau wie der Aufgebaut ist.
Nur wenn da ne Bohrung ist , fließt da immer etwas Flüssigkeit durch. Ich mein bloß ,er hat ja auch den alten Kühler dran ohne Behälter ist der nicht etwas kleiner weiniger Wasser und beim mit Beh. hätte er auch mehr Kühlwasser , welches kühlt . Auch wenn´s in etwas nen Bierglas voll ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du hier nicht meinst immer das letzte Wort haben zu müssen
Spass beiseite, Es ist richtig, dass in einem Kühlsystem Druck aufgebaut wird (damit mein Wasser "später" kocht) und auch innerhalb des Systems keine unterschiedlichen Druckverhältnisse entstehen dürfen, deshalb diese Druckausgleichsbohrung.
Kühlung erreiche ich aber damit, dass das Kühlmittel den Kühler mit einer definierten Geschwindigkeit durchströmt, seine Wärme dabei an den Kühler abgibt und dieser wiederum über seine (grosse) Oberfläche an die Umgebung.
Daraus folgt doch:
- Durch ein 2mm Loch kann nichts strömen, also kriegt der Kühler auch "nichts zu tun", also keine Kühlleistung.
- Damit das Kühlmittel (Wasser) seine Wärme an den Kühler abgeben kann, darf es nicht zu langsam aber eben auch NICHT ZU SCHNELL durch den Kühler strömen, weil sonst keine Zeit für die Wärmeabgabe ist. Dieser Punkt wird sehr oft bei Umbauten vergessen bzw. übersehen (Das heisst nicht, dass ich sage, dass es in diesem Fall so ist)
-Es muss ausreichend Kühleroberfläche vorhanden sein (Abhängig von der abzugebenden Wärmemenge)
-Ich muss mein System dahingehend überprüfen, ob mein System, was Strömungswege und deren Grösse angeht, richtig konzipiert ist.
-Ich muss prüfen ob das System entsprechend Druck aufbaut.
-Ich muss mir sicher sein, dass ich mir nicht doch irgendwo die Möglichkeit einer Luftblase eingebaut habe, also nur exterm schwer oder evtl garnicht richtig entlüften kann.
Habe ich alle diese Punkte berücksichtigt,sollte mein Kühlung im Prinzip erst mal funktionieren
Jep, wo du recht hast, hast du recht. Das meine ich wegen des alten evtl. kleineren Kühlers vom 1ser Polo/Audi 50 ´. Denn ich mein der ist etwas kleiner.
Aber es stimmt was du sagst / schreibst. Es muss schon berücksichtigt werden, in wie fern die Wärmeabgabe des Kühlers zur zu kühlenden Menge steht.
Hab aber nu auch nich das letzte Wort haben wollen
Natürlich hast Du recht, der "uralte" Kühler ist kleiner und wird mit ziemlicher Sicherheit, wenn ich mir einen G40 "zur Brust nehme", nicht mehr ausreichen. Bei gemässigter Gangart, sollte er aber eigentlich noch reichen (Ist ja schliesslich auch nur ein 1300er)
Interessant wäre es aber vom Themenstarter zu erfahren, wie (mit welcher Geschwindigkeit) und unter welchen Betriebsbedingungen seine Temperatur steigt, und ob er sie z.b. durch gemässigte Drehzahl (im Teillastbereich oder ähnlich) wieder in den "Griff" bekommt, bzw. senken kann, oder nicht.
Gerade die Sache mit "Thermostat entfernen" führt eigentlich immer zur Verschlechterung (Stichwort Strömungssystem und -geschwindigkeit)
Gerade fällt mir noch etwas ein, der alte Kühler bedeutet auch dass ich kein "geschlossenes" System mehr habe, ich also mit niederigeren Drücken arbeite, und es gab dazu,wenn ich mich recht entsinne sogar typbezogen unterschiedliche (für unterschiedliche Drücke) Deckel, das war damals schon eine potentielle Fehlerquelle, da die Deckel mechanisch ja gleich sind.
Genau, deswegen meinte ich auch, er sollte mal schauen ob der Kühler vom
1,6l aus dem alten Audi/Passat nich passt. Er hat ja alles wegrationalisiert was unter der Haube so rumhängt.
EmmyG40
Hallo ich bins mal wieder der themenstarter, der kühler ist ja beim G40 eh kleiner als beim normalen polo wegen der lage des LLk, so also im stand geht er hoch bis 120°C und mehr laut anzeige und das auch bei normaler fahrweise auch aber bei last so 120 Km/h - schlag mich tot ist er im grünen bereich so 90 - 100°C, habe auch einen kühler im integriertem ausgleichsbehäter und die dazugehörige kühlwasserspinne am kopf (das alte system) und seit ca. zwei wochen kein thermustat mehr weil ich das auch mal ermitteln wollte, aber habe auch in einem ähnlichen beitrag gelesen das die anzeige im combi defekt sein könnte was sagt ihr denn dazu
EmmyG40
ja genau habe unterschiedliche deckel farbe blau und rot oder ist das wurscht
Also setzen wir mal voraus, dass Du den Lüfter nicht auch noch "weggecleant" hast, dann darf er, wenn er Druck aufbaut, keine Luft im System ist, Dein Themostat vorschriftsmässig öffnet, und Dein Lüfter bei ca. 85 grad anspringt nicht so heiss werden.
Möglich Fehlerquellen wären dann noch:
Tatsächlich falsche Anzeige, durch falschen Geber oder Instrument (oder auch defekt)
Dieser Fehler kann aber recht einfach geprüft werden, da Wasser bei 120 Grad auch unter Kühlerdruck KOCHT.
Daher die Frage kocht das Wasser oder nicht?
Beim Umbau einen Systemfehler gemacht.
Kühler auf Durchsatz prüfen, nicht dass er verschlammt oder verkalkt ist
EmmyG40
nein ist alles fabrikneu, und der lüfter sitzt vor dem kühler und bläst jetzt statt zu saugen
EmmyG40
achso und das mit dem wasser der kühler geht schon an wenn er soll
#25 - 06.10.2009termustat za polo passat 32b wird zu heiß 32b motor wird zu heiß passat32b wird zu heiß
