Welches Gehäusevolumen?
Djbigtees
Djbigtees's Polo 6N
Hi,
habe einen Subwoofer bekommen ich weiß das ding ist nix berauschendes aber will ihn trotzdem mal in betrieb nehmen.
nur ich habe keine angaben zu dem sub steht nur drauf 4ohm 800watt(was auf keinen Fall RMS sein wird ) und 10 zoll jetzt meine Frage was für ein gehäuse soll ich bauen damit das ding nach etwas klingt?
25l?
Helft mir ich habe keine Ahnung gebt mir Maße und ich baue
  • gelöschtes Mitglied
      ca 3meter hoch, 30 inch breit und 100000000hektomililiter lang.
      Kommt ja auch immer auf deinen Musik geschmack drauf an.
      Ich denke aber mal um einen guten durchschnitt zu haben solte das Volumen so zwischen 25 und 33 Litern liegen.
        da kannste nur ausporbieren. meiner meinung nach lohnt das aber nich bei so einem no name dingen probe gehäuse zu bauen wo man keine tsp kennt
        Djbigtees
        Djbigtees's Polo 6N
        hab ma bischen im inet gestörbert bin so bei nem maß um die b:45cm h33cm t24/35 angekommen werds danach mal bauen kompakt vllt wirds ja was
        Versuch 20L geschlossen oder 35L BR.
        Ums Testen wirst da nicht rum kommen.
        Djbigtees
        Djbigtees's Polo 6N
        also muss nen BR größer sein wie ein Geschlossenes?
        35>20 --> BR größer.
        Is in der Regel so.
        welche Musikrichtung hörst du?
        Je nach Volumen und ob geschlossen ode rBR ist der Peak und die Tiefe die dein Sub dann schafft sehr unterscheidlich.
        Lad dir doch einmal Win ISD.
        Falls er in der Liste ist einfach auswählen und die Kurve betrachten.
        Dann hast du ne Richtung wie du bauen kannst.
        Sons kanns du mir per PN auch die genaue Bezeichnung schicken und ich simulier dir das.
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        ich würde auch mal so um die 25l cb probieren. oder ca 35-40 br 3"port 15-20cm lang ...
        Ich hab für meinen 12" JBL ein (gaaanz grooooooob) 35 Liter Gehäuse gebaut (geschlossen)
        Meine gläserne Kugel sagt mir "30 Liter geschlossen".
        Kommt aber jetzt auch ned auf ein paar ml mehr oder weniger an (oder du probierst halt mit "verschiebbarer Wand" was des maximum an Sound hergibt
        Find mal raus welcher Hersteller des sein könnte bzw. wie dein Dingens heisst (Bilder vergleichen etc. )
        Es gibt nur zwei Wege:
        1) Über den Hersteller Daten herausfinden (Einfache TS Parameter reichen)
        oder alternativ
        2) TS Parameter ausmessen
        Wenn TS Parameter dann bekannt sind, kann man Gehäuseart (geschlossen, Ventiliert (z.b. Bassreflex) festlegen und entsprechend berechnen.
        Ich will hier niemand beleidigen, aber Alles was hier vor geschrieben wurde bringt nichts, ausser vielleicht einem Zufallstreffer, bei dem ich noch nicht einmal weiss, ob es nicht noch besser gegangen wäre
        Er will ja keinen HighEnd-Klang, sondern nur "eine akzeptable Lösung".
        Wie gesagt, meine Kugel sagt knappe 30 Liter geschlossen
        Und meine Erfahrung sagt mir, dass das Voll daneben liegen KANN
        (In dem Zusammenhang wieso "knappe" 30 Liter, wenn es eh geraten ist?)
        Wer sagt nach Ansicht des Minibildes denn, dass es sich nicht z.b. um einen Freeair handelt?
        Mein erster Gedanke war - um ehrlich zu sein - auch "freeair" ...
        naja, im Freeair-Modus kann er ihn ja mal testen und dann eine "sechsholzplattenkiste" billig zusammenkleistern und dann schauen ob sich der Klang verbessert oder schlechter wird ...
        Free-Air is aber doch eh eher was für die hutablage (tu's ja nicht )
        Alles in allem find ich die geschlossene Kiste am besten ... wenns noch kleiner sein soll post #10 von Grave beachten, hört sich lt. meiner Kugel auch gut an
        Ich hoffe halt auf den Zufallstreffer (er hat die Daten ja eh nicht...)
        #16 - 25.09.2009gehäuse 35l maße
