Wie spal Lüfeter verkabeln
g40user
Wie wird denn der Spal Lüfter angeschlossen?Normaler Lüfter läuft ja in zwei Stellungen,woher kommt der Impuls dazu?
Einfach beide rote Kabel zusammen und eben Masse... Der originale hat die 2 Stufen Intern...
g40user
Was heisst der hat die 2Stufen intern?Wie funktioniert das?
Du zwickst den originalen Stecker ab. Dann hast Du 2 rote Kabel, und ein Braunes... Die beiden roten machste mit dem Blauen vom Spal, und das braune mit dem schwarzen vom Spal... Da sind irgendwie nen iderstand im origi nalen... Weiss nich mehr genau Ne, mach es so, hab es auch so, und funktioniertr einwandfrei...
Oder kuck mal in der Suche, da findest auch bestimmt was... Aber kannst so anschließen, das stimmt so...
