Ja wie schon gesagt,hab mir gestern n neuen Polo gekauft(Tread dazu kommt noch)es ist ein 1,4l 16v der Motor läuft allerdings nicht richtig,wenn er länger gestanden ist ruckelt er,wenn er warm ist ist alles normal hat allerdings dann im stand 1800-2000u leerlauf und sägt...
Meine Vermutung:
Zündkabel def so das er Wasser zieht deshalb das Ruckeln wenn er kalt ist
Drosselklappe defekt deshalt der Hohe Leerlauf,Leerlaufsteller haben die ja nicht oder?
Wer n Tipp hat ich bin dankbar!Werd ihn morgen dann noch an den Tester mal hängen
So Chris hab ja auch den gleichen 16V. Bei mir hat er auch mal so gesägt so hoch überprüf mal den Unterdruck Schlauch der zur Drosselklappe geht und einmal den Plastikschlauch vom BKV zur Ansaugbrücke.
Hab noch ne gute DK da
hab ich auch und ne ansaugbrücke und die komplette zündung^^
werd ich heut mittag ausprobieren
Haste für mich nen guten Zündverteiler?
Hi,
en leerlaufsteller hat der 16v schon das war mein probvlem , lese ihn doch mal mit VAG com aus und dann kannste ja gucken was er sagt, bei mir hat er immer leerlaufsteller angezeigt und nachdem drosselklappen wechsel war alles gut
gruß
muss ich mal gucken!
hab eben luftfilterkasten ausgebaut und DK gewechselt mal sehn was nun abgeht und im Luftfilterkastenvor der DK an dem Gummistück isn riesen riss drinne hab den jetzt mal kunstoffgeschweißt denke da hat er falschluft gezogen....mal sehn obs nun besser ist
