Hab da ein paar fragen zu!bzw nur eine wie habt ihr das mit dem halter in der Mitte gelöst,hab den vom 6n jetzt versetzt die eine seite ist drin und dann musst ich feststellen das das 2te stück nicht in den halter geht da die rückenlehene bis zum halter zu lang ist...ist der vom golf 3 anderst?die fangharken hab ich auch angepasst das die bank normal einrastet wenn der halter in der mitte weg wäre würd es passen aber dann hat die bank keine führung....unterteile sind drin das hat ganz gut gepasst!
Einfach die Bezüge von der Golf Bank auf die Polo Bank draufmachen...
ist eigentlich auch ne super möglichkeit wenn das plug and play passt
gleiches gilt übrigens auch für die Sitzbank. Und alles ohne Zerstörung.
Die Kopfstützenführungen bekommste auch ab, wenn du hinter den Metallhalter fingerst. Da ist die eingerastet.
ich hab auch einfach den stoff gewechselt, ist echt am einfachsten
ja gut werd ich heut mittag machen!dank euch!
die sitzflächen passen aber vom golf 3 fast plug and play man muss nur die verschraubungen abschneiden dann passen die bügel genau in die 6n halterungen
Das Geht in 10min LOW das ist suoper einfach habe ich bei meinem Grauen 6n mit jubi Gti austatung auch gemacht...
jungs hab ein problem , undzwar habe ich ne leder rücksitzbank geschenkt bekommen und dachte geil einfach umfingern , okay das problem mit der rückenlehne wäre geklärt aber mir viel auf das die halter von den unteren teilen auch nicht so ganz passen und die sitze etwas kürzer sind wie die vom polo .... was kann ich machen ? ach und nochwas die rückbank in leder hat keine kopfstützen
Hallo, ich möchte auch eine Golf 3 Innenausstattung beim 6N verbauen, vorne passt denn ja Plug & Play und wie funktioniert das nun hinten genau? Einfach von der Rückenlehne und von der Sitzfläche den Stoff ab und auf die Polo bank ziehen? kann man den alten Stoff vom Polo drauf lassen oder muss dieser auch ab? Wie bekomme ich das genau ab?
