Inspektion
TommyGT
Hallo
Ich wollte meinen Polo 6n BJ: 1994, 80000 Km nächste woche zur Inspektion zu meinem Kumpel bringen. Meine Frage ist, was er alles austauschen sollte. Bis auf nen Ölwechsel wurde die letzten 4 jahre nicht viel dran gemacht. Die Bremsklötze und Scheiben sind noch i.O.!
Ich habe an folgendes gedacht:
Ölwechsel, Luftfilter ers., koplettes Zündsystem ers., weil er immer verdammt schlecht anspringt.
Der Zahnriemen sollte auch gemacht werden, oder? Wurde noch nie gewechselt.
Danke im voraus!
    Zahnriemen wird in der Regel bei 120km gemacht
    außer er hat Risse oder siehr porös aus dann kann man ihn durchaus auch früher wechseln
    dann müsste gemacht werden eignetlich bei 90.000 oder alle 2 Jahre was dann ja quasi jetzt gemacht werden kann
    Staub und Pollenfilter wechseln
    Luftfiltereinsatz wechseln
    Radlagerspiel prüfen ggf. erneuern
    ATF-Stand im automatischen Getriebe kontollieren
    Zündkerzen macht man alle 60.000km wenns noch nicht gemacht wurde kann das jetzt nachgeholt werden
    Bremsflüssigkeit sollte auch alle 2 Jahre erneuert werden
    Zahnriehmen würd ich mit machen, lieber man hat als man hätte
    Ansonsten haste alles soweit erfasst
    Was du vllt noch machen lassen solltest is neue Bremsflüssigkeit
    Flüssigkeitsstände kontrolierenkönnstest du noch
    MfG Ali
    Keilrippenriemen nicht vergessen zu kontrollieren. Bei 90.000km können die ersten Risse auftreten.
    Und wenn du Zahnriemen machst, dann mach die Wasserpumpe mit.
    Guten Arbend,
    Also am besten folgende Teile erneuern/prüfen(zusammengefast):
    Bremsbelege
    ABS Drehzahlsensoren prüfen
    Reifenprofil prüfen
    Getriebeöl gucken
    Keilriemen prüfen
    Zahnriemen prüfen
    Wasserpumpe prüfen
    Luftfilter für den Motor erneuern
    Kompletter Ölwechsel
    Bremsbeläge in der Bremstrommel prüfen
    Wenn ihr lust habt Zylinderkopfdichtung prüfen
    Und nicht die Querlenker vergessen zu prüfen!
    Das alle müsste glaub ich reichen
    Grüße
    Naja die Beläge in der Trommelbremse dürften normal noch gut sein, hatte an meinem alten die mal auf und der hatte gut 150tkm drauf und die sahen noch sehr gut aus.
    Ansonsten wenn noch nie der Zahnriemen gewechselt wurde, würd ich den in jedemfall mit neu machen. ist ja doch schon sehr alt
    #7 - 31.08.2009bremsbelag prüfen polo 6 n inspektion 2 für polo 6n
