Hallo, habe gerade eine Westfalia-AHK mit Jaeger E-Satz verbaut.
Letzte Aktion soll laut Anleitung der Anschluss einer Leitung mit Kabelschuh an Klemme 30 der Anschlussleiste des Relaistraegers sein. Kabelschuh ist ne platte Oese, also wohl irgendwie mit Schraube oder wie, ist jedenfalls kein Flachstecker. Wo?, wo?, wo? ist diese Klemme 30? Bin nah am Verzweifeln. Danke fuer Hilfe vorab.
klemme 30 is dauerplus von der batterie zb
Jo, Danke das wusste ich. Nur wo ist das oertlich? Bei den Steckrelais, oder...? Habe bisher nichts gefunden wo ein oesenfoermiger Kabelschuh ranpassen wuerde. :(
Welche Farbe hat das Kabel?
Laut Anleitung brauchts nicht an die Batterie direkt (wenn man die Klemme 30 findet, ) Zitat aus der Anleitung: "Den Kabelschuh (Leitung rot-gelb) des beiliegenden Sicherungshalters an der Klemme 30 (Batt. plus) der Anschlussleiste des Relaistraegers im Fussraum Fahrerseite (Bereich links unter der Instrumententafel) befestigen.
Hab mal mit dem Hersteller des E-Satzes telefoniert. Der Techniker meinte, da muesse eine Leiste am Relaishalter sein, wo man den Kabelschuh anklemmen kann. Da die aber nicht da ist, meinte er eine der dicken roten Leitungen zu den Relaissteckern (Dauerplus) kann ich nehmen. Da man nun das Problem mit dem Anzapfen der Stecker hat, habe ich mich doch fuer die entferntere Loesung entschieden und bin direkt zu den Batterieklemmen vor (zweimal durch die Tuellen des Seilzugs der Motorhaubenentriegelung durch). Ist zwar nicht die feine Art, aber der Zweck...
