LED-Leiste im Kofferraum
rambo89
hi leutz ich habe ein kleines prob also ich will in mein 6n in kofferraum so eine led leiste rein machen karbel habe ich schon gezogen bis hinten vom zigarettenanzünder sicherungen sind qauch drin alles prima ... nur jetzt habe ich mir zu probe 3 leds in reihe geschaltet rein gemacht funkst aber irgend wie net kann mir vill jemand helfen ?
ps: die leds
Abm.: (Ø x L) 5 mm x 8.6 mm
Farbe: Rot
Ausführung: Diffus
IF: 11 mA
Gehäuse: 5 mm
RoHS-konform: Ja
Betriebsspannung: 12V
Wieso hast du die nicht direkt an das Kofferraumlicht geklemmt ? somit hättest du dir das Kabel verlegen sparen können
Bei roten LEDs muss man eigentlich 6 in reihe schalten
War zumindest bei meinen so.
Probiers mal mit nem 560Ohm Wiederstand und 1 LED in reihe, das müsste funzen.
MfG Ali
Hat der 2f nicht
MfG Ali
Ah Ok, wieder was dazu gelernt
also doch 6n...anscheinend...naja...egal...
Überleg doch mal...wenn du 3 LEDs mit einer jeweiligen Betriebsspannung von 12V in Reihe an EINEN 12V anschluss steckst...warum leuchten die dann wohl nicht?
Genau...weil die nich genug saft bekommen...probiers mal mit einer, oder schalte die Parallel...^^
rambo89
ne da is noch eine fernbedinung zwischen vom vorbesietzer is da so eine led am der tür ... naja und an dem karbel bin ich damit ich das mit der ferbedinung an und aus amchen kann ...
rambo89
ah ok werde ich morgen mal aus probieren ^^ thx
Jo bidde...sollte (wenn deine Angaben oben richtig sind) dann funktionieren...
Hast sonst ggf. mal nen Link zu den LEDs?
Öhhh... warum in Reihe? Die müssen dann wenn Parallel geschaltet werden, da die ja laut deiner Angabe eine Betriebsspannung von 12 Volt haben und mehr aus dem Zigarettenanzünder auch nicht raus geht
edit: Ups... wurde schon gesagt
rambo89
jo thx an alle war gerade mal an mein auto habe mal nur eine dran gehalten funkst nur wie bekomme ich jetzt 15 stk am leuten parallelschaltung ?
rambo89
conrand led 12v rot da findeste die habe es da aber raus kopiert
Ganz einfach... Vom Zigarettenanzünder + an LED + und zur nächsten LED + und zur nächsten LED + und .... von der letzten - an die davor - an die davor - usw. ...
Ich mach gleich mal ein Bild rein
Parallel Zigi - LED.
so
(sind zwar nur 7, klappt aber auch mit 15 oder mehr LEDs )
    einfach alle parallel... somit wird nur der strom geteilt, aber nich die spannung...
    physik klasse 6 lässt grüßen
    rambo89
    jo danke an alle werde mich dann woll mal morgen in mein keller setzen und fröhliches löten ^^
    Servus,
    habe mit dem selben Gedanken gespielt. Nur ich will fertige SME-Streifen reinhängen.
    Mein Polo 6n hat auch keine Kofferraumbeleuchtung, aber ich will, dass das Licht Leuchtet, wenn ich den Kofferraum auf mache.
    Kann ich das irgendwie nachrüsten?
    Mobby
      ja kannste besorg dir einfach türkontaktschalter (bsp schrotti) und friemel die an deiner heckklappe an, dort schließt du dann (glaube ich^^ bn mir nich ganz sicher) minus an und dauerplus an die leds (sicherung nich vergessen) und gut is
      Thx.
      Musst du wie schon gesagt parallel schalten udn nen widerstand vor den Plus eingang vom led. Led hat 2 "beinchen" das lange bein kommt Plus drauf ( und der widerstand davor, kürzeres "beinchen" kommt Minus drauf.
      Parallelschaltung haste überall 12volt
      Reihen " teilen sich die spannungen auf.....
      Schalt parallel und es wird gehn :P
      mfg Markus
      Sollte nit das problem sein.
      verleg die led's so wie du es haben willst shcließ alles an und dann nimmst du dir das Minuskabelende und Plus.... und klemmst das mittels "Nsterklemme" o.ä. an die kofferaumleuchte an.
      wenn du meinst du hast schon kofferaumbeleuchtung zweigst du dir halt von deiner vorhandenen den strom, da der kontakt ja eh erst geht wenn die klappe offen und und dann der stormkreis geschlossen wird geht das halt.
      also keine bedenken einfahc ma drauf los...
      p.s. achtung manchma steht das auto einfahc ma in flammen xD
        samma merkste wat ?
        oh KEINE xD
          jojo sonst wär es auch einfach gewesen^^
          sollte aber eben nich bös gemeint sein...
          Und die von dir so schön benannte "Nsterklemme" hat in einem Auto nichts zu suchen! Entweder per Kabelschuhe oder verlöten und auf jeden Fall Schrumpfschlauch drüber!
          #26 - 20.08.2009versorgungsspannung led polo tacho led für kofferraum+erlaubt 12v led für kofferaum led-leisten kofferraum led leisten an zigarettenanzünde wie led an kofferraum led leisten led im kofferraum anschliessen 12v im kofferraum polo 9n polo 2009 leisten led-leisten led leisten 12 volt zigarettenanzünder led leiste kofferraum auto led leisten im kofferraum wo? led leisten in kofferraum polo 6n2 spannung kofferraum welche led leiste in den kofferraum 12v led in reihe oder parallel hella led-leiste polo 6n led in kofferaum
