Hey Leute, was meint ihr was könnte das sein?
Loch im Auspuff vielleicht?
Hmmm... schau mal unter das auto, wenn der Unterboden nass ist, bist du wohl über Spongebob gefahren.. daher das Blubbergeräusch!
Ne mal im ernst, wenn das n Lock im Pott wäre, würde er ncht blubbern.
Ich hatte auch n loch im endtopf und das Geräusch hört sich nicht wie n blubbern an!MFG
ElCapitano6
wieviel ccm² hast du denn?
Ich würde den mal auf die grube fahren oder auf die bühne heben und dann mal laufen lassen und gucken wo er blubbt ^^
blubbert nur sobald ich gas gebe und wenn der läuft dann ruckelt der so im unterboden 1.0 L 999cm
meinst du nicht das es eigenschwingungen sein könnten oder so? das der auspuff irgendwo dranschlägt? ich habe das auch dann vibriert die ganze hütte...
nee nicht so extrem.
es kommt halt nur wenn ich gas gebe, so rrrrrrrrrrr und wenn ich vom gas gehe dann nicht mehr
Schau am besten mal drunter.. besten ne grube nutzen und mal gas geben und dann findest du es raus!
Würde einfach mal vermuten MSD Haltegummi ausgeleiert / angerissen und der schlägt dann ganz leicht.
Aber wie schon gesagt worden ist, ohne drunter zu schauen keine endgültige Klarheit.
geht e immer bissl eng zu da unten drunter und wenn dann auch noch ein gummi nicht dran ist kann ich mir das gut vorstellen
genau das habe ich auch noch schreiben ollen... mal nach den gummis schauen.. oft hört sich das im wagen anderst an als wenn man drunter ist!
also wie gesgat einfach mal ne grube aufsuchen und von unten schauen!
Auf das Hitzeabweisblech vom Kat iss noch keiner gekommen?
Gruß Patrick
Ich hab Im moment das gleiche Problem bei mir is des deswegen weil die schelle vom ESD nicht mehr fest sitzt ! Wenn nen anderen ESD verbaut hast versteht sich ! vll hilft es dir ja !
Schau ma an der dichtung vom Hosenrohr...wenn die kaputt is,blubbert der gut^^
habe im moment auch das selbe prob lag am gummi und dadurch is das rohr auch net mehr richtiig in der schelle drin gewesen und bei bestimmter drezahl fing er dann an rrrrrrrr zu machen musste einfach ma drunter gummis guggn und ob der richtig in der Muffe (Schelle) sitzt ...keine große sache ....
