Sers liebe Polo hacker xD
hab ne frage bezüglich meine rennpolos
will mir jez spurplatten kaufen.
hab 15 zoll felgen ddrauf mit 198/45 6x15 ET 38 im LK 4/100
habe vor mir vorne 30 und hinten 40 mm platten drauf zu machen. (pro achse)
hat das einer shcon gemacht mit dieser breite + fegen/reifen kombi?
Würde es probs. beim tüv mensch geben?
und die aller wichtigste frage überhaupt, wie weit kann ich dann mit dem fahrwerk runter (was ich noch net hab xDD)?
50/50 würde noch gehn oder?
vielen dank schonmal im vorraus
hey
also du darfst soweot rauß das der reifen nciht übersteht
zur tiefe kann ich nicht viel sagen aber 40/50 müsste ja auf alle fälle gehen
Wie wäre es, wenn du raus gehst und das einfach selbst nachmisst? Dann weisst du es genau.
Zollstock dürftest du ja haben.
Tieferlegung von 50/50 sollte keine Probleme geben.
Kannst auch 60 /40 nehmen, schaut schnieke aus.
By the way: 198er Reifen gibts nicht, 195er schon eher.
Ansonsten einfach mal die Sufu nehmen, solche Themen gibts hier ständig...
Bist nicht der erste, der sowas vor hat.
hey also mit den spurplatten wirst du zu 100% ziehen müssen...
gruß Big
danke für die vielen antworten!
@ Tristan
das mit 198er war en schreib fehler^^
@ bigpolo6n:
warum denkst du das ich die radkästen ziehen muss?
das wäre eig. das letzte was ich an dem auto machen würde xD weil dadrauf hab ich kein bock^^
und mit em zollstock hab ich auch shcon gemacht, 2 cm gehn 100% vorne is es ja nur 1,5.
ich stell mir nur die frage das wenn er (so wie es aussieht nä monat) tiefer ist, ob es dann villt beim scharf einlenken, oder bei starken bodenwellen er halt am rand des radkasten aufsetzt!?
weil wenn er nur tiefer geöegt wird ohne die spurplatten dann verschindet ja das rad im dakasten
kann mir das i-wie net so ganz vorstellen, desswegen frag ich lieber ma, net das ich mir jez die spurplatten für 180 okkn kauf und am ende kann ich se garnet einbauen :(
Ich habe die Platten so wie du es auch machen willst.
Fahre dabei 7,5x15 Kanten mussten aber angelegt werden und leicht gezogen.
MFG
@ tristan bei den felgen mit ner ET 38 und pro seite 20mm spurplatten kommt er auf eine ET 18 und da decken die kotis die reifen nicht mehr ab, da wird er doch ziehen müssen, oder seh ich das falsch?
hab ich warscheinlich nur falsch ausgedrückt
gruß Big
bei den spurplatten die ich mir bestellen will steht:
4 Stck. Spurverbreiterungen mit ABE fuer Original-Raeder. Befestigungsmaterial und Felgenschloss im Lieferumfang.
was meinen die da mit orgianlräder? die größe oder was?
ja die dimension der räder... war bei meinem Lenkrad auch so durfte bei meinem alten 2f nur das Lenkrad mit der ABE fahren wenn Original bereifung drauf ist also denke ich mal das du die spurplatten eintragen lassen musst
ok.. dachte halt nur das das net passen sollte oder so^^
vielen dank
