Ich hab da ein Problem...
Ich hab eben versucht meine Endstufe anzuschließen, was auch alles soweit geklappt hat. Jedoch als ich zu dem Remote - Kabel kam, da kamen auch die Probleme.
Man sagt ja, dass man das remote am besten an dem Antennenanschluß mit ransetzen soll (Bild -> Anschluß 5) Jedoch ist dieser bei meinem Polo 6N nicht vorhanden.
Dann sagt man auch, dass man das Remote auch an das Zündungsplus (Bild -> Anschluß 7) legen kann, wobei wenn ich das mache, dann hat die Endstufe dauerhaft Stromzufuhr. Auch wenn kein Schlüssel steckt und das Radio aus ist, selbst dann ist sie immer noch an.
Wenn mir dabei einer helfen kann, dann bin ich sehr dankbar.
sicher dass du ein Kabel erwischt hast dass Zündplus führt?
Edit:
mach doch ein Schalter in die Remoteleitung, dann sollte das Prob weg sein.
Sonst ist die Stufe defekt
Mjam, der 6N bereitet mir auch Kopfschmerzen...
Am besten Du suchst Dir einen Zündplus aus dem ganzen Kabelbaum raus, so mit Messgerät einfach nachmessen. Das habich bei meinem so gemacht, meiner war auch ziemlich verbaut schon
Naja rein theoretisch schon, wenn man den genormten Anschlüssen vertrauen kann, denn diese Anordnung ist ja vorgeschrieben... eigentlich.
Hab Fehler gefunden. Bei dem Model gibt es wie es scheint noch keine Normen, somit war der zundungsanschluß an einer ganz anderen stelle. Musste extra los noch ein Messgerät besorgen und dann habe ich den Fehler finden können...
Danke für eure schnellen Antworten.
