Hallo
Habe ein blödes Problem: Und zwar wie nach Lust und Laune schaltet sich manchmal mein Scheibenwischer ein!
Jetzt wollte ich euch fragen ob das der gleiche ist wie beim 6N. Und wie baue ich diesen aus, muss das Lenkrad auch ab?
Gruß, Andi
nur von 6n aj 10/97 mit neuer Zentral Elektrik . der hat aich den taster ander seite . bei alte zE sit mit drücke nach vorne der heckiwscher zu betätigen .
Ja das lenkrad muss an und 3 schraben dann .
ist aber nicht leicht den airbag aus lenkrad zumachen . da der geclips ist mit metal ring wil ich mal sagen .
ich hatte auch 3-4 stunden vergeblich versucht .wenn man weis wies geht ist leicht .
Für den Tipwischer musst du den Wischerhebel nur ganz leicht (bis zum Widerstand) nach oben anstoßen.
Kannst du dein Problem nochmal genauer erklären ?
so wie auf bild hat dein 6n2 ja .
der auf bild ist auf in 6n verbau von 10/97-9/99 (neuer ze )
bei mein alten 6n der BJ 95 war (alte ze von 9/94-9/97)
war so eine taster für heckwischer nicht . man musste den hebel von lenkrad in richtung motor drücken das der angeht .
hoffe verstehste das .
zum lenkrad .
Nun die Verkleidung unterhalb des Lenkrades und darüber abbauen. Als Nächstes Das Lenkrad Links herum drehen bis die waagerechten Speichen senkrecht stehen.
Dann mit einem Schraubenschlüssel (ca. 5mm schlitz, auf 5,5 cm abwinkeln auf 90°
von hinten in eine kleine Öffnung(grüner Punkt) den Drahtbügel der den Airbag hält ausclipsen. Dazu reinstecken und um 90°C drehen.Noramalstellung des Drahtbügel Gelb)(balu weg drücken das der von den Rot eingekreisen haltenasen weg geht und entriegelt ist ) Der Airbag sollte dann oben ausclipsen. (probieren ich habe auch ne weile gebraucht). Anschließend das Lenkrad nach rechts soweit drehen das die Speichen Senkrecht stehen. Nun dasselbe auf dieser Seite. Wenn dies geschehen ist dann nicht den Airbag rausnehmen! Erst das Lenkrad gerade drehen. Darauf achten das die Reifen wirklich gerade sind. Nun den Airbag erst oben aushängen und dann unten. Bitte vorsichtig da das Kabel dahinter nicht lang ist und bei zu starkem ziehen und plötzlichem ausclipsen reißt ihr es ab. Also VORSICHT! Nun noch die Kabel hinten von der Airbag Einheit abziehen und er ist draußen.
dann die mutter abschrauben und dann sind 3 schltizschrauben .
abmachen und dann erst blinkschalter ab und da erst wischerschalter ab .
