Gibt es bei einem NZ-Motor, Baujahr 89 eine Drosselklappe an der 2 dünne Schläuche dran sind?
Ich kenn nur die Drosselklappen an der ein schlauch dran ist, des ist ein rosaner Schlauch. Am zweiten Schlauchanschluss ist nur noch der Schutz drauf.
Ich stell mal Bilder rein.
Der Schlauch, bzw. der Rest was noch dran ist, den hab ich markiert.
Da weiß ich nicht, was da für ein Schlauch angeschlossen sein sollte...
Moin,
gibt nur eine Drosselklappe für den NZ
Teilenummer: 030 133 063 F
Ist da vl. nur ein T-Stück im Schlauch?
Hey
Könnt ihr mal Fotos posten wo der linke und rechte Schlauch hinten an der Drosselklappe hingehn? Einer fehlt nämlich bei mir, weis aber grad nicht welcher? Beim linken sieht man ja fast schon wo er hingeht
Und der Rechte?
Das könnte fasst der Grund sein warum meiner im Standgas ausgeht
Hallo
Es gab auch ne Drossellklappe mit der Bezeichnung 030133063 B und Unterdruck in der "Größenordnung" (Schlauchdurchmesser 3,5 mm) wird teilweise (Modellspezifisch) benötigt für z.B. Zündverteiler,Aktivkohlefilterventil,Kraftstoffdruckregler,...
MfG Rudolph
Moin,
auch wenn die Frage wahrscheinlich schon geklärt ist.
Bei meinem NZ geht der Schlauch weiter zum Zündverteiler.
Es gibt aber nicht bei jedem 86c einen Unterdruckanschluss am Zündverteiler, daher vielleicht auch der "fehlende" Schlauch.
Bei Gelegenheit mach ich mal n Bild vom Motorraum bei mir.
hier mal ein Foto von den Anschlüssen der kleinen Unterdruckschläuchen beim NZ-Motor. Die farblichen Markierungen solltest du dann beachten.
Wenn du an der DK vorne nur einen Anschluß für die Unterdruckschläuche hast, wird es wohl eine DK vom Polo 3 F sein.
Bild 1= Anschlußschema Unterdruckschläuche
Bild 2= Drosselklappe NZ
Bild 3= Drosselklappe 3 F
Hat die 3F Drossel nicht einen 3 poligen Stecker ?
Die auf deinen Bildern hat nur 2.
Ich weiß genau, dass die 3F-DK nur vorne einen Anschluß für den kleinen Unterdruckschlauch hat. Vielleicht gibt es beim 3 F möglicherweise Drosselklappen mit 2 oder 3 Steckeranschlüssen. Da bin ich leider überfragt.....
