Hi, habe eine SUB Kiste mit 500 Watt max. und ca 200 RMS Leistung.
Dazu noch ein paar 3 Wege Lautsprecher
2x 250 Watt max, rund je 120 W RMS.
1.)Was für eine Endstufe brauche ich
hier ? Leistung ? 2- oder 4- Kanal ?
2.)Brauche ich unbedingt ein Powercap ?
3.) Würde ich bei der Auswahl ohne
Powercap schon Schwankungen und
evtl. Schwierigkeiten mit der Batterie
bekommen ?
kommt auf den amp an...
3kanal würde ja reichen...
2kanal ist zu wenig denn da kannst ud ja nur die boxen anklemmen...
powercap brauchst du noch lange nicht
1. ) 4 Kanal
2. ) bei der Leistung brauchst du 100PRO kein Kondens
3.) nein! außer deine batterie hat nur 10Ah oder so
Welche Leistung sollte die Endstufe mitbringen ?
Hallo
würde dir ne Hifonics 4 Kanal Empf.
zum beispiel die Son of Europa!
Hat dicke genug leistung, auch wenn weniger drauf steht!
Bekommt man im Ebay auch schon für 150 Euro neuwertig!
Schau mal bei Ebay, da hat ein freund von mir eine Drin ( ebaynummer
4550435800)
Kann ich dir nur empfehlen zu dem Preis / Leistung!
Wollte nur Neuware verbauen !
Kann noch einer von Euch sagen, welche Leistung die Endstufe haben sollte ohne die Batterie zu sehr zu strapazieren !?
Habe eine im Visir ! Wäre die dafür ok ? Hier sind tech. Daten :
4x 375Watt Maximal/4x 185Watt RMS
brückbar auf2x 700Watt/2x 350Watt RMS
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10- 50000Hz bei +-1dB
Ratio: >85dB
2Ohm stabil
Also bei einer Guten Endstuffe reicht 4x 80 W RMS locker!
Das macht deine Batterie auch noch locker mit!
Während der fahrt wird sowieso nur die Lima und nicht die Batt beansprucht, nur im Stand kommts auf die Batt an.
Die Faustregel sagt ab 500W RMS an Bassleistugn wird ein Cap notwenig. Aber ein Cap ist nie verkehrt, dadruch wird das ganze viel Dynamischer.
Was mache ich nun ?
Nehme ich die 1500 W oder reicht eine 1200 Watt Endstufe ?
Hallo
ich würde sagen das die 1200W immer noch zuviel sind!
Weil du die Endstuffe nicht soweit runter regeln kannst! Und die Lautsprecher halten eh keine 120Watt!
Mein Focal System ist schon mit 2x 65 Watt übervordert! Endstuffe nur halb aufgedreht!
Kaufe dir lieber eine mit ca. 400 Watt Rms von einer anstendigen Marke, die auch klang macht und nicht wie die billigen die sich anhören als würde man auf eine Dose klopfen!
Welche ich noch empfehlen kann ist die CAP 4.200 MK2 Kostet neu ca 150€.
Die habe ich auch an meinen Focal Systemen!
Lass doch mal die Maximalwerte. Wie Polotuner schon gesagt hat, eine Endstufe mit 4x80 Watt RMS! reicht locker aus.
Auch wenn die bassrolle gute 150 rms und die lautsprecher je 100 w rms haben ?
MFG
Auf deine Rolle kommt ja ein gebrücktes Kanalpaar. Da gibts dann bei einer 4Kanal mit je 80 Watt auch mehr als die 150 W deiner Rolle.
Den Trix reichen die 80 auch vollkommen. Mein Frontsystem wird gerade mal von 4x20 Watt angefeuert und das reicht vollkommen aus...
Könnt ihr mir noch eine Endstufe aus ebay empfehlen ?
Hallo
die Hifonics ZX 4400!
Kostet 179€!
Hat 2x 55Watt für die Lautsp.
und 1x220 Watt für den Bass!
Und das reicht dicke! denn das sind Hifonics Watt!
Und du kannst alles richtig einstellen! Was bei denn Billigen meisten auch nicht geht!
Oder schau mal nach ner ESX; Xetec; Helix, die sind auch noch top!
Das ist gut.
Oder z.B. die
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4550430832&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder die
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21649&item=4550894901&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder die
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4550092156&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder die
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21649&item=4550647162&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
