Armaturenbrett:
CO 100 Plus Coaxialsystem Lautsprecher
Coaxialsystem
* 2x 100/60 Watt
* 100mm Euronormchassis
* Einbautiefe: 51mm
Doorboards:
CO 165 Plus Coaxialsystem Lautsprecher
Coaxialsystem
* 2x 120/80 Watt
* 165mm Euronormchassis
* Einbautiefe: 63mm
Heckablage: (Ja Heckablage aber vernünftig befestigt kein bock auf Kopfschmerzen beim Unfall)
CO 609 Plus Oval Coaxialsystem Lautsprecher
* 2x 200/140 Watt
* externe 12dB Weiche mit Hochtonschutzschaltung
* 25mm Gewebeneodymhochtöner
* Einbautiefe: 78mm
Endstufe:
Radion90.4 Verstärker
4-Kanal Hochleistungsverstärker
* 4 Ohm Stereo 4x 90 Watt
* 4 Ohm Mono 2x 260 Watt
oder
MX60.4 Verstärker
* 4 Ohm Stereo 4x60 Watt
* 4 Ohm Mono 2x200 Watt
Subwoofer:
HX 08 SQ G Subwoofer im geschlossenem Gehäuse
* 9L geschlossenes Gehäuse
* 300/200 Watt
* 20cm HX 08 SQ Subwoofer
* Hochfestes Gehäuse aus MDF
* Maße: l=30,5cm · h=25,5cm · t1=16cm · t2=23,5cm
Radio:
Alpine CDE-9882Ri
Bis aufs Radio... uuuhaaaa.. :/ da grautsn Hund
Das Radio nicht oder denn Rest nichtß
Radio sondern? (mit verdecktem CD schlitz und Usb anschluß
Coax Triax alles kirlefax...
Wenn du scho so viel geld raushaust, dann bitte für was ordentliches
Amaturenbrett:
Doorboards:
Woofer (bitte KEINE Heckablage..verbaus in der Reserveradmulde oder sonstwo...)
Als alternative dazu kann man auch in die hinteren Seitenwände kleinere gehäuse via GFK basteln und 2 von denen hier reinsetzen:
Als amps kommen eigentliche fast alle Markenstufen in Frage.
Carpower,Helix, usw.
Wie keine Heckablage? was habt ihr gegen heckablagen?
Alternativ basteln, bin da nicht so begabt und auch keine möglichkeiten dafür.
Ich hab mein Canton Pullman RS5 auch in einer MDF Platte hinten drin. Ich würd nix dagegen sagen.
Aber naja es sind hier 75% der Leute dagegen das man sowas macht da es LEBENSGEFÄHRLICH ist und es sich SCHEIßE anhört.
Hast du auch mal Technische Daten zu denn lautsprechern? Oder einen Link wo man sich die an schauen kann?
Natürlich muß das fest sein hab in meinem alten nie Probleme mit Hecksystem gehabt?
Hatte die werte extra weggelassen wegen länge des textes
wieso bekomme ich keinen anderen Link namen ? wie geht das
Erstens Heckablagen sind zu 99% Pfush.
Zweitens spielt die Musik vorne und drittens betrachte ich neben dem Radio den Woofer als gut.
Die Koax wie schon gesagt weglassen und das ganze Geld was du darin stecken willst, in ein Frontsystem investieren wie zum Beispiel das Helix E136, SPL Dynamics SD 6.2 oder wenns teurer sein darf ein Helix P236.
Ich mag Musik von Hinten. Mag es eigentlich nicht von der seite
also das Helix E136 ist aber teurer als meine , nein muß nicht teuer sein nur gut Klingen für Onkelz, Trance und Rock and Roll nicht einfach nur krach sondern Musik?
Der Woofer ist Qool schön klein
Wenn du die Preise des CO 100 und CO165 addierst kommst du auch auf die knapp 160 Euro von daher ist es nicht so viel teurer. Wie viel bist du denn bereit für alles zusammen auszugeben?
Also wenn du musik von hinten willst Dann würd ich dir ein Canton RS6 empfehlen. Das bekommst du bei Ebay so für 100€ gebraucht und das ist ziemlich gut, kann mich nicht beklagen!
Es gibt bestimmt einige die auch Canton haben!
wie viel will m ann aus geben? natürlich so wenig wie möglich aber auch so viel nötig.
So der Low Buget bis mittelklasse es soll gut Klingen und nicht gleich nach einer Onkelz zeit kaputt sein es sollte ruhig ein paar Jahre halten.
Ihr könnt Ruhig komplett systeme zuasammen stellen ! deswegen habe ich ja gefragt.
der sub ist in der tat gut, hab ich probegehört in nem nissan quasqai (wie schreibt man diesen geländewagen?) egaaal auf jedemfall in sonem riesen auto halt
stand grad beim ausbau bei car akustic. war wirklich begeister was der an der Steg Amp gebracht hat, weil er doch arg verloren aussah in dem riesen kofferraum.
wieso investierst nicht anstatt in triax und coax in 2 wege system (AS Helon zb) baust das ordentlich ein und lässt hinten den mist einfach weg?
wenn vorn nen Helon combo spielt und der HX hinten wummert, brauchst du definitiv keine ablage zum betreiben würd ich denn mal bei Steg gucken oder ne große AS Twister nehmen.
Ok nun ist es raus ist ein angebot von Car Akustik gewessen weil der Sub mir gefählt schon klein hat man noch Kofferraum zum einkaufen,Habe mir dann ein angebot machen lassen so unverbindlich?
wieso nur 2Wege systeme warum keine 3 Wege?
Musik von hinten mag ich , wenn die vorne nicht währen würde ich ja auch Hecksystem haben
ich mein tiefmitteltöner und hochtöner getrennt
also zb das radion 165, oder halt helon oder oder oder halt die compo systeme, nicht coaxial. besser einzustellen durch die weichen, besserer klang etc etc.
lohnt sich wirklich mehr, dazu das hecksystem weglassen und gut
So eine kleine Empfehlung meinerseits:
u-Dimension JR 6 Comp
Eton EC 500.4 oder Audiobank F43
Audio System HX 08 SQ oder JL Audio 8w3
Bitumenmatten oder Alubutyl als Dämmmaterial
Alles zusammen sollte schon spaß machen
Und was kostet das alles zusammen?
dumme frage was ist den der unterschied zwischen
halt die compo systeme, nicht coaxial ?
Ich hätte hinten ein 4 Wege system reingebaut und ein Subkiste hatte ich im 2.Polo auch und das reichte mir
720 € ohne Radio ( Gigt es keinen kotzenden Smily mehr?)
Radio 240€ ich finde das sehr viel Geld
compo= hochtöner und tiefmitteltöner einzeln + frequenzweiche, coaxial = beides in einem lautsprecher...
@ Coupe_86c_2F
Das alles kostet ohne Radio knapp 600€ neu jedoch kann man manche Sachen gebraucht kaufen. Insgesamt hat man länger was davon, da es qualitativ hochwertiger ist.
@ Darkrox
Danke
hat das auch so geregnet in Emmerthal?
Was mache ich den mit den Bitummatten?
Ich ratte dir kauf dir ein Canton-System, eine passenende Endstuffe dazu mit einem "guten" Radio und du kannst dir am anfang denn Sub sparen da das Canton system eh schon 20er tieftöner hat.
Wenn du grob rechnest:
Radio=100€
Endstuffe=100€
Canton RS6 oder RS5=100€
Und wenn du noch an 50er übrig hast was fürs A-Brett.
So würd ICH es machen, was DU davon machst ist DIR und nur DIR überlassen!
Hey, ich hab dir ne gute Zusammenstellung gemacht
Und ich bin in dem Gebiet auch nicht grade unerfahren und unwissend (also praxis und theorie kommen bei mir gut zusammen )
@JackLee
Interessante Zusammenstellung, aufjedenfall wenn man alles aktiv ansteuert.
Jedoch gibt es 2 Kritikpunkte: Zum einen fehlt die Dämmung und zum anderen übersteigt es doch die Ahnung eines Anfängers alles richtig zu verbauen und einzustellen. :
Mit den Bitumenmatten stellst du die Türen rugig, in denen du die Lautsprecher verbaust. Sowas bringt eine enorme klangliche Verbesserung
Hey, Dämmung ist Pflicht. Hätte ich aber bei einem "Neuling" nochmal erwähnen sollen
Und wenn man das aktiv ansteuern kann is das einfacher als man denkt
ne 4 Kanal fürs Frontsystem und eine Stereo fürs "Heck" und gut
Trennfrequenzen habe ich ja schon gesagt.
Danke wchs1989
kann man das zeug auch irgend wo freikaufen oder Händler adresse?
Das mit dem Radio ist so ein Problem
1.kein Cd schlitz also nicht sichtbar
2.von rechts bedienbar laut leise , Titelauswahl
3. Usb anschluß am Kabel und nicht am Display
da gibt es keine große auswahl mehr
Naja neuling nicht ist aber in meinem alter erst das 2 Auto
Wenn du das Konzept umsetzen willst welches ich vorgeschlagen habe reicht das Alpine völlig aus welches du am Anfang erwähnt hast. Willst du JackLee's Konzept umsetzen, dann solltest du dir das Clarion DXZ 788 anschauen.
Händler habe ich gerade leider nicht im Kopf
@ wchs1989
Ich habe die alle gerade mal gegoogelt der sub steht ja sowieso schon in meiner Liste weil sehr schon klein aber Klangvoll.
Die Lautschbrecher ich hätte gerne combos brauchen nicht soviel platz mögen zwarklanglich nicht so prall sein wie einzelne Boxen aber egal.
Radio gibt es andere Radios die meinen wünschen entspricht?
spricht eigentlich viel gegen mein Konzebt oder könnte man es rein theoretisch nehmen?
(gibt es auch Bilder von deinem Polo
ach ja Clarion DXZ 788Häslich
Klanglich herrschen Welten zwischen Combo und einem Komposystem. Ein Komposystem braucht auch nicht wirklich mehr Platz der Hochtöner kann man mit ein bisschen Baudraht in der Öffnungen von den Breitbändern im Amaturenbrett packen und für die Frequenzweichen ist unterm Handschuhfach genügend Platz. Andere Radios kenne ich persönlich nicht, die alle Kriterien erfüllen, außer wenns Preislich noch weiter nach oben gehen soll.
Bilder von meinem Provesorium gab es auf meinem alten PC auf dem ich die Festplatte geschrottet habe. Bilder würde ich machen wenn ich nicht um 7 Uhr morgens im Urlaub fahre. Empfehlen kann ich aber den Thread "Anlage von Grave".
Edit: Am besten immer beim Fachhändler vor Ort probehören denn jeder nimmt Musik anders wahr
Ja glaube ich mit dem Klang
Wo soll es denn in gehen in Urlaub wenn ich fragen darf?
danke für denn Thread werd mir den mal reinziehen.
fällt mir grad noch ein, fahr mal nach hameln zu steffen, dem netten menschen bei car akustik. die haben ne menge Audiosystem sachen direkt da zum probehören, hängen auch coax systeme andere marken neben, da kannste zumindest schonmal grob vergleichen was das ausmacht.
ist zwar nicht wie in nem auto aber immerhin
mit nem bissl glück steht denn auch nen wagen in der werkstatt der nen ausbau bekommt, wenn du lieb fragst darfste da auch hören
Hallo Kevin
Das angebot kommt von Car akustik von einem aus der Technik (Oliver Roder)
brauch ich bei der anlage dan auch ein Kondensator?
also ich würde auf jedenfall einen mitverbauen, schaden tut es eh net und bei der leistung geht schon gut was durch.
wenn dann richtig würd ich sagen
Das sehe ich auch so .
Deswegen habe ich ja den Thread eröffnet.
(Kennst du den Techniker? kann man dem Trauen )
Dein Kofferraum ist auch nicht so Übel
naja mein kofferraum ist halt simpel aber ausreichend mal sehen wann ich wieder nen gfk spachtelrausch krieg, vielleicht wirds noch mal spektakulärer
mit den technikern hab ich nich so sehr viel erfahrung bei denen, weil ich immer alles selbst einbaue, allerdings ist der gesamteindruck von dem laden recht gut.
hab einem der techniker mal beim einbau von nem komplett ausbau in nem porsche chayen (schreibt man das so?) über die schulter geschaut. denke er weiß auf jedenfall was er tut
Er war als Mittagsvertretung im Laden.
Ich denke das ich das genau so übernehmen werde?
vil ein billigeres Radio mas Gucken
ich war der meinung die hatten da neulich nen jvc radio im angebot, nachfolger von meinem mit dvd vorbereitung und ipod ready. ich bin zufrieden mit dem vorgänger
lass dir nochmal nen gesamtangebot machen mit nem X-Ion composystem vorne + endstufe und dem helon bass hinten.
hinten kannste ja jederzeit noch nachrüsten, aber ich denk nur vorn ordentlich wird dir reichen, wenn du es mal hörst
Ok mache ich mal
(dein bild ist weg)
Wurde mittlerweile schon irgendeine Entscheidung bezüglich der Anlage getroffen?
Hoffentlich kommst du nicht doch noch auf die Idee den Trend, den ich in Budapest gesehen habe, nachzueifern.
Muss ich auch mal meinen Saft dabei geben
Radio:
ALPINE CDE-9880R kann ich empfehlen. Habe es selber, hat auch einen versteckten CD einlass sowie USB per Kabel von hinten. Preislich etwas unter deinem Vorschlag. Gibt aber auch gute von Clarion etc. sind oft Preislich unter Alpine, wobei de dir bei Alpine relativ sicher sein kannst dass sie eine sehr gute Qualität haben.
FS:
MX 165 Plus 2-Wege Composystem ist ein gutes Preisgünstiges Frontsystem. An einem guten Radio kannstes auch gut ohne Endstufe Anschließen. Endstufe hat natürlich immer seine Vorteile.
Coax finde ich nicht angemessen, grade wenn sie in die DOorboards rein kommen. Die Hochtöne werden dann im Sitz verschwinden. Nicht optimal.
HS:
No go kann man nicht zu Hecklautsprechern sagen. Allerdings sollten sie von der Heckablage fernbleiben. Nur ein HS ohne FS ist auch nicht das wahre, wer stellt sich mit dem Rücken zur Bühne, bei einem Konzert? Ich finde es gut wenn man kleine 10ner in die Seitenablagen verbaut und die dann leise mitspielen lässt. Aber die Hauptarbeit sollte dem FS überlassen sein.
Sub:
Über den Sub kann ich nichts sagen.
Endstufe:
Da kann ich aus anderen Beiträgen Carpower ENdstufen Vorschlagen, auch Preis/Leistungs stark. Die Sinur Leistung sollte bestenfalls über der der Lautsprecher liegen.
Verkablung, Dämmung:
Kabel musste dann min. mal ein 20er Stromkabel verlegen und gechirmte CHinchkabel auf der gegenüberliegenden Seite.
Dämmung kann ich Standartplast und Bimast Bomb empfehlen.Brauchst ung. 2x Standartplast und 1x Bimastbomb Sehr gut zum verarbeiten und bleibt auhc kleben das Zeug. DU musst dann das außenblech mit STandartplast bekleben und das innenblech mit dem Bimast Bomb dicht kleben, so dass die TMTs ein Volumen bekommen, gleihce Prinzip wie Zimmerlautsprecher...
Preislich wärste dann:
Radio 200€
FS 100€
Sub ----
Endstufe 150€
Kabel 35€
Dämmung 80€
_______________
565€ + Sub
PS. Wenn ich irgendwo falsch liege sagt es mir^^ Alle angaben ohne Gewähr
Moin Marcel_0590
Das ist doch jetzt mal eine Aussage.
Und Amaturenbrett kann ich das so nehmen?
Radio, ich möchte ohne sichtbares Cdfach wegen optig und usb = benutzen
Cd=Reseve musik
Für die Hochtöner kannste einfach ein Loch ins Spiegeldreieck bohren kabel durch und die HTs ankleben, ist son schaumstoff Klebring bei... Frequenzweiche hat auch nichtmal Feuerzeug größe. Armaturenbrett kannste weg lassen.
Das radio hat den cd einlass hinter dem Bedienteil
