Hallo, hat von euch jemand erfahrungen mit Motorradvergasern?
Wenn ja was für einen Motor fahrt ihr, welche Vergaser habt ihr verbaut?
Leistungsverhalten, Spritverbrauch, Alltagstauglichkeit?
Freu mich auf Antworten.
Grüße Andy
HI
naja wer fährt in der heutigen Zeit versager?
Ich bau mir gerade nen AJV mit Drosseln von nem Mopped... Wird Low budget
gruß
stef
Warum nicht gleich nen ganzen Motorrad Motor Verbauen?
Der Sisko
boa das ist ja mal geil
war aber bestimmt nicht einfach der umbau
die briten basteln in ihren heiss geliebten mini des öfteren motorrad motoren ...
das kommt dann raus
ist ja gut und schön, das problem was ich sehe das um zu bauen....
wie mopedmotor an getriebe? und das mit der kupplung?
von der motorhalterung mal abgesehen!
aber geil ist das ding auf jeden fall!
Sch.... is das ding Geil!
Ich will auch haben...
hehe, wer weis, wer weis...
ey der fährt auf der falschen seite und dann auh nich rechts überholen ....
geiles teil
will haben
durchgehende hinterachse, motorradritzel drauf und per kette mit motor verbunden.
Hauptsächlich gehts mir aber darum wie ein 1,3er Polomotor mit Moppedvergasern läuft und welche Bedüsungen etc. zu verwenden sind. Vermutlich kann man das nur ausprobieren !?
Einmal das und dann musst du den Vergaser ja den Huraum des einzelnen Zylinders ja auch anpassen, von der Bohrung, und dem Durchsatz.
Denke aber das du mit Weber doppel Vergaser besser kommst
Also vom Aufwand her betrachtet
MfG Ali
Mag sein, aber kostentechnisch sind die *Moppedevergaser* echt ne Alternative.
Ich denk mal das mit dem Hubraum bringt nix da ein Motorradmotor ja vieeeel höher dreht, sodass am 1,3er Motor Vergaser von ner 1000er oder noch kleiner gehen könnten. Mann müsste es halt probieren...
Musst du sehen was du hast
brauchst ja eigentlich 4 einzelne Vergaser, oder halt 2 Doppelvergaser.
MfG Ali
genaugenommen besteht der motorradvergaser ja aus vier einzel vergaasern. soweit ich weiß benutzen die alle beim polomotor nen flachschieber vergaser.
...ich habe noch von einer 1100èr gsxr den 40èr vergaser und werde das auch mal irgendwann ausprobieren. ioz wird dir so einen vergaser bestimmt neu bedüsen können.
@sisko + flamme
is schon geil,aber wehnig sinnvoll für den alltag,zu hoher verschleiss aufgrund von zu hohen drehzahlen.
Mal ne Lösung für nen 827er Block,sind allerdings EDK´s.
Noch Eins.
