Hi habe folgendes problem habe meinen lader so eingestellt(am gestänge)das er bei 0,6bar die wastegate klappe öffnet bin gefahren und laut anzeige(VDO) aber auch mit ner billig anzeige 1,5-2bar ladedruck hab die wastegate dose mit dem lader direkt verbunden er dürfte normalerweise nur 0,6bar machen....
Nächstes problem zündung wurde mit zündpistole eingestellt müsste passen allerdings geht die abgastemperatur im stand schon über 500°(nach turbo) wenn ich sie so stelle das die abgastemperatur passt dann hab ich das gefühl bläst er den ladedruck nicht ab.
Hab so langsam echt kein plan mehr hoffe irgendwer hatte schon mal die gleichen probleme.
Gruß Ampel
Danke im vorraus
