Wer hat sowas schon gemacht? Mit was? Aufwand? Kosten? Material? Probleme? Haltbarkeit?
meinst du die rillen glattziehen die man im fußraum hat ... sprich teppich etc raus
Teppich etc ist raus.
Keiner erfahrungen?
also gläten könntest du es ja mit zinn aber das ist alles zusätzliches gewicht auf das du warscheinlich verzichten möchtest.
an deiner stelle würde ich ein glates blech zu schneiden und einschweißen. danach nur noch die schweisnäte glätten. ist dende ich am einfachsten.
SO NEN aufwand wollte ich nicht betreiben. Dachte eher das man was von der ,,masse,, abtragen kann oder was anderes direkt drüber machen
ich hab jetzt auch alles, alles rausgemacht. war voll die scheiß drecks arbeit... naja und dann lackiert. weis ja wohl auch keiner sogenau was du da vor hast!
Respekt wie lange hast gebraucht die masse rauszubekommen?
schneid dir nen blech aus und verkleb es an den seiten mit karosseriekleber, würd sogar riffelblech nehmen, passt zu deinem thema... dannach dürfte der fußraum glatt sein (oder auch nicht )
schneidest dir die form erst aus pappe, danach blech, sollte klappen
Ist nur die frage ob ich diese masse glatt bekomme Nüx ist schlimmer wenn dann luft und wasser sich da rumtreiben
wofür willst du das eigentlich überhaupt machen?hast du denn vor dein auto komplett zulackieren?kann mir nit vorstellen wofür du das machen willst?n showcar is deiner ja auch nit grad ?
Will den so machen das er mir gefällt so renn look wird alles lackiert teppich und so ist alles rausgeflogen und so sieht der boden scheise aus. Und SHOWCAR soll der nicht werden
achso ..gut das ist was anderes..aber für den alltäglichen gebrauch ist das doch auch nix richtiges..wegen kratzern im lack etc..oder willst dann gleich noch ne folie drauf machen?
denke auch das nen lackierter boden zwar gut aussieht, die frage ist wie lange... wenn du den mit füßen trittst dann haste nicht lange was von...#
oder du fährst nur mit socken
da gibts doch so flüssig füllmasse
weis grad nicht wie die heist
is so ne art estrich nur mit so art kuststoff gehalt
kansnt dann reinlaufen lassn
wird total eben da es halt flüssig reinkommt
Hab im Praktiker mal Flüssiggummi gesehen. 5L Dose bei 20 Euro. Aber keine Ahnugn ob das noch Aktuell ist. Wenigstens rutscht du dann nicht mehr
Kannst ja noch bisschen Sand mit rein rühren, damit noch rauher wird wie beim Bootsbau. Ist jedenfalls was anderes
