wie sieht es aus, muss man die sachen beim schrottplatz selber abbauen oder machen die das für einen. bei größeren sachen wie z.B Stoßstangen?
Musst du fragen gehen
Bei manchen isses so und bei anderen is das anders.
Bei mir wollte der mitkommen aber das Teil hatten se net da
MfG Ali
meist bekommst die teile billiger wenn se noch am auto sind und die dir sagen, musst dann selber abschrauben...
ist halt was du brauchst manche habe sie auf lager und andere kannst selber abbauen
weil bei einer heckstoßstage ist es ja etwas schwer, weil man ja erst die reifen abmontieren muss, um an die schrauben der stoßstange drann kommen kann
wenn der nicht tiefergelegt ist kommst du ohne probleme dran, erst recht mit ner kleinen knarre und einer torx-nuss ansonsten etwas mit einem wagenheber anheben. bei ist es problematisch, da ich nimma nen wagenheber drunterkriege wegen schweller ^^
