Kratzer an der Seite
D3rFuc45
Hey ho habn fettn kratzer an der seite... ehm joa was kan ich tun bevor er rostet ... leicht orange ist er schon...(is übern kotflügel) ....
Neu lackieren
Rauspolieren
Das ist dir überlassen
MfG Ali
D3rFuc45
Rauspoliern is da nicht... inwiefern muss ich da neu lackieren ? kratzer etwa 20cm lang... schlüssel oder so...
Komplet sonst siehts gaga aus
Also Kotflügen abmontieren wenns der fordere ist, bei dem Hinteren is das schon blöd
Komplet die leicht rostende Stelle bis aufs blech abschleifen gegebenenfalls Spachteln, Grundieren und Lackieren Und zwischendurch immer schön anschleifen
Oder du lässt das machen
MfG Ali
D3rFuc45
is die hintere... wie teuer kommt mir denn der ungefähr?
puh kann ich dir net genau sagen...
ich denk mal mit 200-300€ wirst du rechnen müssen .
Fahr mal bei nem Lackierer vorbei und frag da mal nach die können dir das genauer sagen was das kosten wird.
MfG Ali
D3rFuc45
hm und der lack selbst ?
also maximal 200 bis 300ml, hintere seitenteil an farbverbrauch.
also 200-300ml wasserlack 20-30 euro von standox beim lackierer.
dann brauchst du denke mal 500ml klarlack müssten auch noch mal so um die 10-20euro sein,
schjleifpaier undefinierbare menge, spachtel auch undefinierbar, grundierung füller auch nicht der rede wert wenn man sowas immer zuhause hat ,
kannst dir aber auch den lack bei ebay kaufen, von lackbörse, ich habe da mein black magic pearl efeckt. 1 liter für ich glaube 25 euro gekauft
und din damit richtig zufrieden.
D3rFuc45
joa das restl. hat mein onkel in der werkstatt... muss halt nur noch den lack mitbringen... dann bekomm ich auch das lackieren beigebracht ^^..
wenn es nur nen kratzer ist kannst du ihn auch genauso gut vorsichtig mit neuen lack auslegen
(das heißt mit ganz feinen pinsel wieder lack rein bringen)
evtl 2mal damit du keinen höhen unzterschied mehr hast.
dann das ganze vorsichtig mit schleifblüten schleifen (ich benutze 3m)
die körnung der dinger die sind so fein wie papier.
danach mit 3m schleifpaste teil komplett polieren (3m finest it nehm ich)
und im letzten schritt das ganze versiegeln mit wax (polytop polymer nehme ich)
ist zwar etwas arbeit aber einiges an kohle gespart und man kann sich das lackieren sparen.
so wie nordfront sagt geht es natürlich auch und viel viel günstiger,
aber du musst gucken was du ufür ein lack hast wegen klarlack ja oder nein.
D3rFuc45
ehm ok ich werds so versuchen mit dem pinsel... aber genau, was für lack brauch ich ^^ und soll ich das orangene erst versuchen iwie herauszu schleifen? des rostet doch sonst unten weiter... oder kann ich das mit rostfrei spray machen?
ist der kratzer runter bis aufs blech?
D3rFuc45
nunja schon bisschen glaube ich.. .der is ja leicht orange also rost
#15 - 28.05.2009kratzer lack auslegen
