Hallo zusammen
Hab jetzt bei meinem 2f die kotflügel gecleant weils einfach besser aussieht und die alten kotis eh schon rostig waren
nun meine frage wo habt ihr eure antenne hin gemacht sodass wieder der voller radioempfang vorhanden ist ?
eins schon im vorraus, aufs dach setz ich mir keine antenne.
wäre dankbar über jede meinung
Scheibenantene oder aufs dach ala 16V
naja
man sollte auch nichts sehen von der antenne.
hab schon gedacht direkt uf die karosse also wie die masse mitzuschrauben
Bei Mercedes gibt's siw Antennen die beim SLK in der Stoßstange verbaut werden - ist aber einigermaßen teuer.
Antenne, Mercedes Teile Nr.: A 170 820 00 75 (ca. 38 Euro)
Verstärker, Mercedes Teile Nr.: A 170 820 00 89 (ca. 54 Euro)
Adapterkabel DIN-Hirschmannanschluß, Hama Nr.: 45625 (3 Euro bei Reichelt.de)
Die Preise sind schon älter, aber mal als Anhaltspunkt. Bei MX-5en klappt das, ob das auch in einer Blechstoßstange hinhaut, weiß ich nicht...
schonmal die heckscheibenantennen ausprobiert? wird glaub an die drähte der heckscheibenheizung geklemmt.
@Dellen: nein so viel arbeit steck ich in meinen alltagsolo nicht
@Wovcick: klingt gut und wie soll das genau funzen ?
Die SLK idee hab ich auch gemacht, nur mit ner Zuberhörantenne von atu, geht genauso, man muss sich eben nur nen halter basteln und das ganze hiter die frontstossi bauen, bissi arbeit und zeit aber am ende lohnt sichs eben.
Hi ich würde dir eine antenne in einer haifisch rückenflosse empfehlen dann aber hinten in die mitte vom dach die sind recht billig und leicht zu einbauen.Sieht auch gut aus.
was ist eigentlich wenn ich mir eine scheibenantenne vorne in die stoßstange einbaue ?
müsste ja eigentlich auch funktionieren oder eher nicht ?
die frage hab ich mir auf meiner fahrt gerade auch gestellt....
gute frage
ich hab seid jahren eine scheibenantenne von conrad elektronik drin. klebst du einfach irgendwo ins armaturenbrett hintern radio. hat sogar einen integrierten verstärker. und das beste, 15euro! get the best!
...also meine Antenne liegt so ganz semiprofessionell im Wasserkasten - funktioniert aber einwandfrei...
Ich hatte eine für die Heckscheibenheizung. Hat einwandfrei funktioniert und war von Audi... Hab die noch hier liegen, falls einer Interesse hat, fürn 5er + Versand
Also ich habe auch ne scheiben antenne vorne im Derby...
In der mitte unten in der scheibe ist ein 5 Mark grosser runder kreis
und die 2 klebe folien streifen mit ne kleinen Metall leiste drin liegt
genau auf der höhe von den scheibenwischern, siehste also von aussen
kaum...Und mit dem Empfang bin ich voll zufrieden...
