hey leute hab mal ne Frage... hatte mir mit 2 verschiedenen Programmen ein Gehäuse für den AW berechnen lassen, dabei kam 1x 100Liter geschlossen raus und 1x 246Liter geschlossen...
welche Größe sollte ich nun nehmen ? 100 Liter wäre sehr geil, dafür hätte ich dann schon eine gehäuse größe und Form und so....
was meint ihr?
hier mal die Thiele Small Parameter:
FS:37,4 Hz
Qts:0,76
Qes:0,88
Qms:5,28
Vas:69Liter
Vas:2,45Cu.FT
Re:3,5ohm
Le:1,40mh
Mmd:105gramm
Xmax:+/- 7mm
RMS: 400 Watt
Sd:0,052M2
Freq.Resp.:24HZ-1Khz
Efficiency:92,1DB
so sollte es dann ausschauen...
bekomme damit zwischen 96 und 116 Liter hin...
Einmal hätte gereicht
eh du immer mit deinen dummen kommis alter das isn
dafür -.-
Nen 12"er in 100L CB? Etwas unrealistisch oder?
Versuch mal die üblichen Größen für 12"er.
aus einem anderem forum
Das scheint ein Free Air Sub zu sein..
Die gesammt Güte liegt so hoch, das selbst ein geschlossenes Gehäuse für eine Tuningfrequenz 38Hz 100Liter in Anspruch nimmt...
Ein Bassreflexgehäuse wäre riesig...
...das man sie geschlossen in einem 56,64l gehäuse verbauen kann.Als Bassreflex werden die dann in einem 70,8l gehäuse mit einem Rohr 10er Durchmesser und 22,4cm länge verbaut.Und das hört sich wirklich sauber und druckvoll an( im polo ).
na dann sag mir mal was besseres... hab keine lust dutzende gehäuse zu bauen... deswegen berechnet man sowas... und dabei kamen ca 100 liter raus...
ja soll ich dann gehäuse baun mit immer 10 liter mehr ?
Wenn das so lächerlich findest, dann bau den doch in nen 246L CB. Mal schauen wer dann lacht?
baue die art von woofer immer in BR! Geschlossen kann AB nichts! aber wenn dann pack ihn in nen 35-55l geschlossen! sollte schon gehen! aber sauber und präzise sind diese AB's nicht, das schonmal vorweg!
br kommt nicht in frage... siehe tabelle :
Wenn das so lächerlich findest, dann bau den doch in nen 246L CB. Mal schauen wer dann lacht?... zuhören kannste auch ned oder ? nun liege ich bei 100 liter, was mir auch schon manche bestätigt haben.
Verwende ich kein Typisches gehäuse für den sub, da jeder sub anders ist ! da bekommt man nie nen guten klang/druck raus.
Was is dann ein "untypisches" Gehäuse?
basscad sagt für den spl dynamic v300 s4 auch bei bassreflex ungeignet...
... spielt aber wohl in 55 l BR sau gut ...
das prog ist echt einfach zu nutzen .. aber irgendwie trau ich dem nicht...
... boxsim sagt da auch wieder was anderes...
Programme sind eben nicht alles...
Nen Testgehäuse kostet 10Euro.
Und genau kann ich Dir das nicht sagen, kenn Deine Endstufe nicht, Deine Vorlieben, Einbaubedingung, usw.
Berechnen lässt er sich nicht vernünftig.
Aber 100L CB für einen 12er finde ich sehr unwahrscheinlich, bzw wenn das so wäre, würd ich mich nach nem anderen Sub umschauen.
Wieso überhaupt der Audiobahn wenn Du scheinbar auf audiophil gehen willst?
amp ist crunch pz 175.4
Fals du wissen willst wie du es machen sollst , das du das maximale rausholst, lies dir das durch , und bau es nach
Dann müsst ihr nicht streiten
muß mich mal selber zitieren :P
Das war nich gut, aber ich wollte nicht aufgeben, nach langer Suche dann fand ich diesen Beitrag:
Also das ganze mal simuliert, und naja was soll man sagen:
gut gut, werd dann mal nen gehäuse mit 60 liter baun, wenns sich nicht dolle anhört seid ihr schuld dann müsst ihr mir das baugeld wiedergeben
achso hätte da noch ne frage: und zwar wollt ich nen hecksystem haben, da ich sehr oft mit ballast auf der hinterachse fahr , so sollte ich diese mit im subgehäuse integrieren oder nen extra gehäuse dafür baun ?
Warum baust ihn nicht invers ein?
Dann trommelt er dir nicht dauernd gegen die heckklappe
und des gehäuse wäre dann auch wieder um 4 liter kleiner
Ich weiß wo du kostenlos nen testgehäuse herbekommst. Nach den volumen könntest dich richten mfg
ja wie groß ist das gehäuse ? hat doch auch bestimmt nen br-rohr ne ? wenn ja ne, brauch ich garnicht probieren....
hat sonst niemand ne idee, zweck der 2. frage ?
du meinst das mit dem hecksystem?
ja richtig...
Lass es , hol dir lieber adapterplatten, und bau dir dann 10er coax /combo in die seitenstege .
Mach nur ein 56liter gehäuse geschlossen, nur fürn sub . hast mehr davon
willste mich veräppeln ? hinten kommen ebenfalls 2 wege combo system rein... hört sich viel besser an als 10er koax....
dann halt ein 10er combo
Coax war auch ein Focal eton oder so etwas in der preisklasse gemeint
ne ne wird auch 16er system ! außerdem fliegen die seitenteile raus, wird alles glatt und ein brett...
soooo.... ich hab mir mal nen testgehäuse gebaut.... ist variabel zwischen 50 und 100 litern, die rückwand kann man weiter reinschieben ^^
soooo..... der 1. test mit 100 litern war schon sehr erfolgreich, hatte sich eigentlich ziemlich gut angehört. heute kommen dann die adneren voluminas zum einsatz, da bin ich mal gespannt
100liter für den woofer der spielt sich ja zu tode in dem gehäuse.....viel zu überdimensioniert...und das material was da verwenndest das ist auch ungünstig.....
audiobahnwoofer sind für mülltonnenvolumen berechnet*Lach*
ne jetzt mal im ernst....bau ne 50 liter kiste das reicht vollkommen für den woofer und am besten noch BR
und zu deinem heckablagevorhaben lass es...es bringt nix!mach dir vorne n ordentliches cobo system rein hast mehr davon
wenn du vorne en ordentliches system hast bleiben deine gäste hinen auch nicht auf der strecke...oder bleibst beim konzert auf der strecke wenn hinten stehst?
ja, finds hinten immer doof... aber das lass mal meine sorge sein...
und wegen dem gehäuse, ist ja auch nur n testgehäuse, dafür reichts alle mal...
den AW 1251T hatte ich auch mal, mute dem nicht zu viel zu ich hab die SPule durchgeschmolzen an meinem.
Gehäuse hatte ich am Ende eine BR Kiste aus Massivholz mit knapp 42 Litern.
Hab ich noch rum liegen,
nur die Ports sind irgendwann abhanden gekomm,
falls du die zum testen haben willst, sag bescheid
Ich hoffe du hast nicht allzuviel dafür bezahlt,
wenn ich mich recht erinner hatte der 2 4Ohm Spulen und ne Nennleistung von 400W
Effektiv hatte er bei mir auf 2OHM ( beide Parallel) und knapp 250-280W
das glühen begonnen.
Mein Gott hatt das gestunken
Gruß der B
hab 68,50 plus versand gezahlt.
aber nen bissl gestunken hats gestern beim 1. anlauf auch, denke mal das staub der grund war, nachm 2. mal war nix....
naja wie gesagt bei 100 litern fand ich s schon ok, hoffe aber das er bei 60 litern nen tickel mehr noch drückt, wobei ich den garnicht so unpräzise find.
mein alter magnat neo flex war dagegen erst richtig unpräzise....
ach und hier mal noch n pic mit 60 L
Ja los lass die gurte wieder flatern
mh... also 60 liter konnte man voll vergessen... das war ne luftnummer... 100 dagegn viel besser....
hätte noch 3 stück daheim zur auswahl
sooo heute mal 60 l br getestet^^ war garni verkehrt kann man mit 100l g vergleichen
denke mal das 70-100 l br richtig was geht
hast du den überhaupt einspielen lassen?
der war gebraucht, und schon eingespielt, mfg
ich find Audiobahn is leider nur der Optik wegen kaufbar,
Klang und Pegelstark und HALTBAR sind die nicht.
Wer auf Pegel steht und etwa 60-100 L in Kauf nimmt als Gehäuse der sollte sich überlegen nen GZ zuholen.
Klang nicht so stark aber Pegel auf Dauerlast sicher haltbarer als ACÄER Müll, Magnat und wie sich das nich alles schimpft.
-Dies gilt natürlich nicht für die aller unterste Preisstufe, sollte klar sein , wer was an Leistung will, der muss auch mal in die Tasche langen.
Gruß der-der-billig-hifi-ablehnt-die-nur-lärmt-und-blau-blinkt
die gehäuse gröse , ist ideal für nen 30ger DD .
da hast klang und druck
joa konnte da wie gesagt nicht klagen und druck war genug da
du hast noch nie druck gehört
schau mal unten |
v
sry doppelpost^^
schonmal n kopp in sub gehäuse gesteck und dann aufgedreht ?
DAS ist DRUCK !
so nun aber bbt^^
mach das mal bei nem 9917er DD
