Hallo!
Ich spiele mit dem Gedanken in einen Polo 2 86c Seilheck ein Nachrüst -Aufstell - Glasdach einzubauen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Nachrüst - Aufstell - Glasdächern gemacht?
Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Dach wird: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=250400867269&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Vielen Dank!
Hast du denn schon ne Luke oder willst du ins dach Flexen?
Vom Golf 3 gibts auch ein Glasdach vllt gibts was günstiges gebrauchtes...
Das Auto ist ohne Schiebedach.
Es war auch zuvor noch keines eingebaut.
Passt das vom Golf 3 denn gut?
Hey...ich würds lassen...
nach meinen erfahrungen fangen die nachrüstdinger grundsätzlich an zu siffen
Ich hätte schon gerne ein Schiebedach.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten ein Schiebedach einzubauen?
Ich habe auch schon gehört, dass die Nachrüst - Glasdächer sehr oft undicht sind, aber mein Vater hatte bis vor ca. 8 Jahren einen Polo 2 86c Steilheck mit nachgerüstetem Glasdach und dieses Dach war perfekt dicht und definitiv kein original VW Dach.
Ich kann mich allerdings nicht mehr daran erinnern, welcher Marke das Dach war.
die vorbesitzer haben bei meinem auch eins einbauen lassen, war da auch nicht so begeistert von, ist aber komplett dicht also keine probleme mit...
Ja.
War bei dem Polo Twist meines Vaters auch so.
Das Dach war wirklich perfekt dicht.
Hat jemand von euch das Webasto Hollandia 100 schonmal eingebaut und dann auch dicht bekommen?
Grüsse es gibt solche und solche bei den einen ist es dicht bei den anderen nicht wenn du eine Werkstatt hast wo du immer hingehst und du weisst das die gute und ordentliche Arbeit machen kannst du es ja machen lassen die andere Seite ist die nur um eine Glassluke im dach zu haben die man 10 cm aufkurbeln kann würde ich mir keins nachträglich einbauen da wäre mir das Risiko zu hoch das es undicht wird als der Nutzen eigentlich ist
Aha.
Wie ich das hier raushören kann, spricht die Mehrheit hier gegen das nachträgliche Einbauen eines Glasdaches.
Ich glaube es ist doch zu riskant ein solches Dach einzubauen oder einbauen zu lassen.
Ich glaube ich lasse das besser, sonst habe ich hinterher ein Auto mit undichtem Dach.
Das will ich ja auch nicht.
Ja lass es lieber sonst kannste dir zierfische für dein rollendes Aquarium aussuchen gehn!
dann lieber beide fenster auf und speed!
das das t-shirt vom fahrtwind abreißt!
JA.
So kann man´s auch sehen.
man muß sich auch mal was trauen im Leben Männas,
Ich mir das Dach einfach angezeichnet ,mit ner dünnen Flexscheibe ausgeschnitten, durch das Loch den Himmel angezeichnet und ausgeschnitten ,blankes Metall mit Lackstift behandelt ,dichtmasse druff Dach eingetz,rahmen von innen verschraubt.Und dicht war es und is es noch Heute.
Man darf sich halt nur nicht verschneiden.
Also ich hatte meins vom Schrottek für 20 Euronen bekommen,kann ich nur empfehlen.
AHa.
Ich will allerdings nicht, dass mein Auto hinterher undicht ist.
Dann fahre ich lieber ohne Glasdach und öffne lieber die Fenster.
Sonst muss ich ja nach jedem Regenschauer anfangen das Wasser raus zu schüppen!
Na ja dann lass es,war ja nicht meine Idee
@Derby_Man:
Habe ich jemals behauptet, es sei deine Idee gewesen?
hab ich jemals behauptet,das Du behauptet hast,das das meine Idee war ?
[quote
bau dir nen aufstellfenster ins heck dann ziehts ordendlich durch
Kann man machen.
Hallo!
Mal ne ganz andere Frage,
ist es möglich, machbar und vorallem empfehlenswert ein original Schiebedach aus nem 86c 2F zu schrauben und es in einen 2F ohne Schiebedach einzubauen?
Wie groß ist der Aufwand? Was muss gemacht werden?
Grüße
Ralle
Das müsste eigentlich klappen.
Das wird aber nicht einfach werden, da bei den originalen Schiebedächern ja auch noch Wasserabläufe in das Dach eingearbeitet sind.
Und die ganzen Züge.
Ich bin auch kein Karosserieexperte.
Können, glaube ich, andere Leute mehr zu sagen.
Naja ich hab mir das so gedacht, das was jetzt zwischen meinem Polo anders ist aus einem Spenderpolo rausflexen und eben wieder festschweißen...
Das müsste denn geändert werden, dannach richtet sich ja obs machbar ist!
Grüße
weiß jm. was bei dem Umbau auf original Schiebedach beim 86c alles getauscht werden muss?
Ist es machbar?
Grüße
Ralle
Hi..also hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt..mir ein Schiebedach vom Zubehör einzunbauen,hab dann schnel festgestellt dass dieses zu gross für das Polodach war...da es nicht zwischen die beiden Versteifungen des Daches passte!Habs dann gelassen....
Dach ab und Neues Dach druff
Was ich flexe mein komplettes Dach runter? und mach n neues rein?
Reicht es nicht einfach ein Loch fürs Schiebedach rein zu machen?
Grüße
Jut andere Frage, wie viel vom Dach müsste ich denn abflexen?
Grüße
Ralle
also bei uns karosseriebauern gilt: geht nicht - gibts nicht und gibts nicht - geht nicht! es geht alles,ist nur die frage ob sich der aufwand lohnt.
ich hab bisher nur schiebe-/hubdächer ausm zubehör verbaut.sowohl elektrische als auch manuelle.ich persönlich finde das zwar nicht schlecht aber bei zubehörteilen hat man meist sonen fetten rahmen von innem am himmel hängen.das ist optisch ne katastrophe.die untere preiskategorie bei zubehördächern ist mit hoher wahrscheinlichkeit undicht,nicht weil es schlecht eingebaut ist sondern weil die dächer selbst nicht dicht sind durch zu hohe toleranzen.
soll ein originales schiebedach nachträglich verbaut werden,muss die blechkante im dach,die das eigentliche schiebedach umschliesst,versteift werden.man könnte es umbördeln aber das muss dann schon sehr genau werden.
andere möglichkeit wäre aus einem ersatzteilspender nicht nur das schiebedach auszubauen,sondern noch grosszügig ein stück vom dach rauszuflexen,quasi das halbe dach.so das man auch den rahmen hat.den schweisst man dann ein und fertig.
die sauberste alternative ist natürlich ne komplette dachhaut einzubauen.
das bedeutet himmel raus,scheiben raus,schweisspunkte aufbohren etc. für das geld was der fachmann dafür verlangt,könnte man fast über ne klimaanlage nachdenken
Das hört sich aufwändig an.
@Thoringi:
Kannst du vielleicht ein Schiebe - /Hub- Dach empfehlen, dass sich für den Einbau in einen Polo 86c Steilheck eignet und dass auch Dicht ist.
Es gab ja auch bei den Polos des Modelljahrs 1990 (vorher auch schon?) ein Hubdach direkt von VW.
Meinst du da kommt man irgendwie noch dran?
Oder hat jemand noch ein solches Dach im Keller liegen?
ahoi,
das ist auch aufwändig
also bei schiebedächern zum nachrüsten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.ich glaub unsere sind von webasto,da kann ich mich morgen aber nochmal schlau machen.
obs beim polo vor 1990 schiebedächer von werk aus gab weiss ich nicht da ich mich erst seit kurzem mit vw,speziell polo befasse.bei meinem 2f bj.94 ist ein originales verbaut.ich denke da sollte auf diversen schrottplätzen was zu finden sein.vllt. hat vw sowas auch noch auf lager liegen.
da könnte ja einer von den freundlichen kollegen hier mal in seinem etka schauen ![]()
ansonsten einfach selbst mal bei einer niederlassung reinschauen und nachfragen.
In einem Prospekt (von 1990), den ich vor kurzem noch bekommen habe, ist ein Glashubdach im Angebot.
Direkt von VW.
Die Idee mit den Schrottplätzen ist gut.
In Zeiten der Abwrackprämie gehe ja auch leider viele alte Polos, vorallem 86c auf den Schrott.
Da wird sich wohl was finden lassen.
@Thoringi:
Wenn du dich mal schlau machen könntest über die Schiebedächer, die ihr vorbaut, wäre nett.
Danke im Voraus.
moinsen,also ich hab mal nachgeschaut,als es sind überwiegend webastodächer die wir verbaut haben.aber wie gesagt,auch da gibt es solche und solche.
bei unserem poloclub hat sich grad jemand gemeldet um teile von einen polo 2f coupe zu verkaufen.das auto läuft noch und wird im juli abgewrackt.so wie es aussieht ist dort ein originales schiebedach verbaut.also aus blech,welches dann nach hinten unterm dach verschwindet.
ich hab schon angefragt wo das auto dann verschrottet wird und warte derzeit auf antwort.da könnte man vorher noch fix das dach aufschneiden,bevor es (falls überhaupt) in die presse geht.
ich nehme an das wäre dann ein schrottplatz in dortmund oder umgebung.
sag bescheid wenn das für dich in frage kommt,dann bleibe ich da am ball.
preis müsstest du natürlich mit dem autoverwerter dann ausmachen.
Ich bin eher auf der Suche nach einem original Glasdach von VW für den 86c Steilheck.
Dann ist das Stahldach glaube ich nicht das Richtige.
Aber trotzdem Danke für die Mühe.
