hätte gerne gewusst, welche Dicke mein Stromkabel haben sollte, wenn ich das für folgende Endstufen teilen will und wie das Teilen funktioniert...?!
Also 2-Kanal-Endstufe mit 2*100 Watt RMS an 4Ohm fürs Frontsystem,
und ein Monoblock mit 1*550 RMS an 4 Ohm fürn Sub...
Vielen Dank schonmal
16mm² zum Verteiler.
16mm² zum Mono.
10mm² zum 2CH.
und wie das Teilen funktioniert...?!In die Mitte vom Verteiler schraubst Zuleitung ein, und an den Seitenenden kommen die (beiden) Abnehmer dran.
Hi!
Also eigentlich würde 16mm² ausreichen, aber ich würde empfehlen, dass du dir gleich 20mm² reinziehst, dann haste ausgesorgt falls mal was größeres reinkommt!
Das Teilen funktioniert ganz einfach über einen
Verteiler 20 mm² in - 4 x 10 mm² out! (das ganze für + und -) Jeweils halt einen an deinen Verstärker, könntest so also 4 Verstärker dranhängen...!
Dran denken - Bei Querschnittsverminderung sollte die Leitung abgesichert werden.
Grüße
Bei Querschnittsverminderung sollte die Leitung zusätzlich abgesichert werden.Ich war mal so frei. Im Namen des Verständnisses.
