morgen
wie oben ja schon steht. angeblich laut vw die gleichen. aber ist ja einmal monopoint und einmal multipoint.
weiss vieleicht jemand was?
mfg der doc
Morgen,
die Pumpe im Tank ist meines Wissens gleich, aber die unterm Auto ist eine andere.
gruß Wrob
Sind die selben. Nur der 3F und der PY haben andere Hauptpumpen
mahlzeit
joo das is mal ne gescheite antwort. danke das weollte ich wissen
mfg der doc
Das ist richtig die AAU und die NZ Pumpe arbeitet mit 2.2bar und die 3f pumpe mit 3.0 bar
NZ, 3F und PY haben die selben Pumpen!
Ja sind die selben aber da es nur um die zwei ging habe ich es so geschrieben.
AAU und NZ sind gleich mit 2.2BAR 3F hat 3.0 BAR
ja des is ja des was ich grad ned glaub
war mir sicher, dass der NZ auch 3 bar hat
hm stiere Niere
jetz bin ich verwirrt
Also soweit ich weiss muss man doch beim umbau auf nz/3f/py den tank + pumpen tauschen...die haben ja die eine im tank und die unten drunter...
also ich gehe jez deswegen mal davon aus das aau aauv etc die selbe pumpe haben und nz/3f/py die selbe...
NZ, 3f und PY haben alle die gleichen pumpen!
