Endstufe im Haus
86cler
Guten Abend,
ein Freund von mir will umbedingt seine alte Endstufe ausm Auto mit Bassrolle und allem Zip und Zap im Haus betreiben und meinte das ich das mal in die Hand nehmen soll, weil er von Elektrik nix versteht.
Jetzt hab ich heute mal ein bisschen Angefangen zu planen und bin dann aber gleich an der Spannungsversorgung hängen geblieben. Die Endstufe hat 400 Watt und dann würde die ja wenn ich richtig gerechnet habe einen Imax von 33,3 A ziehen. Daraufhin habe ich nach nem Spannungswandler gesucht, der Input AC 230V und Output DC 12V 35A hat. Die kosten aber ein halbes Vermögen. Dann hab ich mir überlegt ob ich ein altes Computernetzteil nehmen sollte, bin davon aber auch nicht wirklich überzeugt! Eine andere Überlegung war dann noch, einfach eine Batterie in den Kasten wo die Endstufe rein soll, einzubauen inklusive einem Batterieladegerät. Wobei das Batterieladegerät mit dem laden auf einer Party wahrscheinlich auch nicht hinterher kommen würde.
Wenn ihr vielleicht eine idee habt, einfach mal posten. Weiß gerade echt net weiter
Schnellladegerät evtl
ein altes ATX PC netzteil ist wohl das günstigste ...
12 netzteile mit viel strom sind nun mal ne teure sache ...
86cler
Hm denkste das würde klappen?`Oder muss ich nur ne Verstärkung mit einlöten?
33A Imax aber auch nur bei 100%
Aber andererseits wird mal selten an die Leistungsregion kommen.
Aber bevor ich mir für hunderte Euro ne vernünftige Stromversorgung kauf, kauf ich mir doch lieber ein Aktivmodul o.ä.?
    Biddeschöööön
  • Da musst du auf Verstärker-Einbaumodule für Lautsprecher klicken!
  • 86cler
    Vielen Dank, damit lässt sich doch mal anständig weiter planen
      Ich betreibe auch ne Endstufe mit Woofer im Wohnzimmer,
      alltes PC Netzteil reicht wunderbar!
      Und klingt auch Klasse
      N Kumpel vo mir lässt seine Anlage im Zimmer auch über ne KFZ-Hifi Endstufe laufen.
      Einfach ne Autobatterie mit Ladegerät ranhängen, funzt prächtig!
      Mfg
      Ich weiss ja net was Ihr für Endstufen betreibt, aber ich wollte mal ne Mean99 an nem PC-Netzteil lediglich testen...
      Tja, durch den nicht bereitstellbaren Anlaufstrom hats mir die Mean99 geschossen.
        Du mußt an dem Netzteil schon was umstecken, bzw klemmen.. er liefert dann genau den strom, die ne endstufe braucht.. nur leerlauf sollte man nicht machen.
        Stand alles mal in einer ct drin.
        86cler
        Okay, super. Dann suche ich mal im Internet nach dem Artikel. Sollte ich ihn finden, werde ich ihn hier auch mal posten, falls noch wer anders sowas vorhat! Und wenn das net geht, soll er sich ne Teufel Anlage kaufen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Für alle, die mal ein bisschen Geld über haben :P Es lohnt sich
      • 86cler
        Hab mich mal schlau gemacht und ein bisschen geschaut was möglich ist. Mit dem Netzteil ist das auch nicht so das richtige. Kann man machen, überzeugt mich aber nicht so ganz. Für alle anderen die das vorhabe, empfehle ich einfach en gescheiten Amp für den Home Hifi Bereich. Fährt man wesentlich besser mit!
        also ich hab mal ne zeit mit nem pc netzteil ne endstufe und sub betrieben. war super. hat richtig krawall gemacht und leistung gebracht. ansonsten ein leistungsstarken trafo besorgen und ne diodenschaltung basteln um gleichstrom zu bekommen.
        86cler
        Klar Brückengleichrichter und ne Verstärkerschaltung. Das Problem ist das nicht. Jedoch darf man da nicht mit Geld geizen. das muss schon wohl durchdacht, dimensioniert und gut verarbeitet werden. Sonst hat man nicht lange Freude dran. Ein Netzteil hatte ich mir rausgesucht, da hätte der 12 Volt Anschluss 30 Ampere geliefert, das gute Dingen hätte 70 Euro gekostet. Das wäre meinem Kumpel aber wieder zu teuer gewesen und ein gebrauchtest wollte er dann auch nicht. Es soll ja auch gut aussehen. Deswegen liegt das Projekt auch erma auf Eis. Naja wie gesagt, möglich ist es aber ich schwäre trotzdem auf meine Teufel Anlage :P
        Meine Anlage lief auch ein halbes Jahr in meinem Zimmer.
        Habe dazu nen Netzteil selbst gebaut. Teilweise ist dieses schon ziemlich in die Knie gegangen! 2 Brückengleichrichter dicker Ringkerntravo neugewickelt, Spannungs und Stromanzeige und dann noch Elektronik um die Spannung grade zu bekommen. Sonst hast da Rechteckspannung und die Endstufe mag das glaube nicht so sonderlich. Preis lag da auch bei 150 Euro oder mehr.
        Am besten noch eine Autobatterie nehmen und diese Laden, jedoch die Batterie nicht tief entladen! das mag die garnicht. Glaube das war bis max. 11,8 V oder 11,6
        Wenn möchte, kann ich Fotos geben
        Ist noch ein alter, sollte bei 70 A leisten.
        86cler
        Wenn ich das jetzt richtig sehe, hast du die Stromverstärkung mit der Spule realisiert. Haste mal darüber nachgedacht die Stromverstärkung mit Transistoren zu erreichen. Also so hab ich das zumindest gerlernt und schon ein paar mal gemacht.
        ich perösnlich würde es nicht mit einer batterie und nem ladegerät machen da dabei nen explosives gas ensteht
        dann lieber nen € mehr und mann hat was vernüftiges und sicheres
        Halllo,
        transitoren sind auch einige drin, die regeln das ganze noch. Schau mal hinten den Kühlkörper, da sitzen die hinten dran. Sieht man aufm Bild aber nicht. Spule? Du meinst den Ringkerntravo? Wie sollte ich sonst von 230V auf 12V kommen bei der Leistung?
        Hier anbei Fotos von der Anlage, jetzt das aktuelle Projekt. Achso das Netzteil schafft bei 100 Ampere, theoretisch. praktisch noch nicht getestet. So stark war noch keine Endstufe. Die Boxen sind alle selbst gebaut.
        86cler
        Achso, na das passiert, wenn man nicht genau liest. Tut mir leid. Es ist allerdings auch möglich Strom und Spannung mit Transistoren zu Transformieren siehe Darlington Schaltung
        Naja egal, gefällt mir alles sehr gut. Auf alle Fälle ein Anreitz es doch mal selber zu versuchen!
        Keine Ahnung was eine Darling Schaltung ist. Habe das Netzteil lediglich nach Anweisungen meines Vaters gebaut ( Elektroniker) . Ich kenn mich wirlich nur mit Chemie und Polo aus. Das wars. Aber Transistoren sind drin soweit ich weiß um die Spannung halt zu regeln ( Mitm Potentiometer) und um die Rechteckspannung zu glätten die noch von den Kondensatoren kommt. Einer hat übrigens 10.000 Mikrofarad. Weiter kenn ich mich da auch nicht wirklich aus.
        Aber eins weiß ich, ich hab ne 230 Volt Steckdose im Kofferaum über Spannungswandler um mir (Freundin? Frauen halt...) beim Camping die Haare zu föhnen. Und die komplette Anlage ist in 2 min ausgebaut, alles gesteckt.
        86cler
        Das ist geil
        richtiger elektronik freak ^^
        werd mir irgendwann auch ne 230 volt steckdose in den kofferaum bauen ^^ ist ne coole sache wie das geht weiß ich ja auch bin ja nicht umsonst elektriker ^^
        wieviel gibt die bei dir denn her? wie lange bringt die steckdose wieviel leistung?
        Also ich hab hinten Links wo der Zugang zu den Hecklampen ist eine Kunstoffplatte hingesetzt wo alle Stecker zur Anlage sind. Eine KFz Steckdose sowie die 230 V. Der umwandler hat glaube ich 800W max und 600 Dauerleistung. Also nen kleiner Fön geht, son billiger Reisefön. Sonst kann man da Prima ne Heizdecke anschließen falls man im Auto pennt.
        Achso ich hab zwei Bananensteckerbuchsen, dort kannst ne zweite Autobatterie anklemmen und vorne im Motorraum die Plusleitung Sicherung raus. Dann kann ich die ganze Nacht die Sitzheizung laufen lassen, bzw Radio oder sonst was. Und wenn aufstehst klemmst um und kannst das Auto halt wieder starten. War schon oft sehr nützlich. Nur sieht meine Anlage wegen den Kabeln nicht ganz so extrem Schick aus.
        86cler
        guck mal bei conrad nach nem spannungswandler, oder bei ElV. Da gibts einen 600 Watt Wandler für 50 € da schließte einfach 2 klemmen an die Batterie und gut ist Hab ich heute in der Arbeit gesehen.
        achso ich hab ne 72 Ah Calcium/Calcium Batterie drin. Also kann man sich ausrechnen wie lange die Batt reicht. Aber wird ja wenn eh eine zweite angeklemmt.
        Grüße
        86cler
        Diese Wandler haben einen Unterspannungsschutz mit drin, wenns zu wenig wird, schaltet sich das Gerät ab.
        Jop, und ter Piep wie blöd. Aber bei welcher Spannung weiß ich nicht mehr.
        ja wenn würd ich mir auch ein fertigen wandler holen.. wie siehts eigentlich aus wenn man 2 wandler parallel anklemmt? hat man da probleme mit?
        86cler
        An parallel geschalteten Verbrauchern liegt die gleiche Spannung an, die Batterie wird dann halt gut leergesaugt. Es gibt aber auch Wandler die haben 2 Schuko Streckdosen
      • Gib mal Wechselrichter 12V ein
        Kannste mal hier gucken
      • ja dacht eigentlich damit ich so an 1200 watt komme einfach 2 600 watt wandler parallel an eine steckdose zu klemmen. ob es da irgendwelche probleme gibt mit rückspannung oder potentialunterschieden oder ähnlichem. batterie ist egal wenn das projekt in mein auto einzieht kommt eine in den kofferaum dafür
        86cler
        Vater ist Meister, Vater meint passt Jedoch wird die Batterie schnell leer sein :P
        Wie gesagt, speise die Wandler doch noch mit ner extra Batterie. Ob das so gut ist, wenn so viel Strom aus der Batt ziehst. Auch bei laufenden Motor, wird die Lichtmaschine wohl ziemlich gequält.
        86cler
        Der Lima passiert da nix, soviel ich weiß ist die Leistung der Lichtmaschine Drehzahlabhängig. Wenn die Batterie stark belastet wird, kann die Batterie nur so viel geladen werden, wie die Lima hergibt. Die Wandler schalten sich bei einer Unterspannung sofort ab. Dann sollte man zusehen das man die Batterie wieder lädt. Aber passieren tut da nix.
        Mein vater sagte immer früher zu mir, wenn ich so nen dicken Bass einbau leidet die Lima drunter. Jedes mal wenn der Strompeak vom Bass kommt, wird an der LiMa georgelt, weil die Batterie es nicht schafft. Nun hab ich ja schon die größtmöglichste drin ( 72Ah) die reinpasst. Dazu wrude nur gesagt die Lima bekommt die eh nicht ganz voll? Wie sieht das jetzt wirklich aus? Lima hat 70A
        86cler
        So hab mal Opas schlaus Buch zu rate gezogen. Das ist zwar älter als ich, aber vom Prinzip her hat sich nix geändert. Also was bei dir mit den Spannungsspitzen bei der Anlage ist, ist folgendes, aus der Batterie wird versucht in einem Bruchteil von einer Sekunde sehr viel Leistung entnommen um die Leistung deiner Endstufe zu Verfügung zu stellen.
        Das geht nicht! Deswegen baut man eigentlich bei einer ordentlichen Anlage einen orderntlichen Kondensator ein. Der lädt sich ebenfalls binnen Sekundenbruchteilen auf und kann die Ladung auch extrem schnell wieder abgeben. So leidet die Batterie und die Lichtmaschine nicht. Jetzt kommen wir mal kurz zu deiner Batterie. Wieviel eine Lichtmaschine liefert ist abhängig von deiner Drehzahl. Sie ist maximal bis 150% überlastbar. Wenn wir jetzt eine Lichtmaschine haben mit angenommen 130 Watt bei 100% dann kann sie jedoch dank der Überlastbarkeit permanent 200 Watt liefern. Bei dem Beispiel wären jetzt 130 Watt für die dauer Verbraucher vorgesehen und 70 Watt für das Laden deiner Batterie. Das heißt wenn du jetzt deine Anlage an hast und die zieht gut, dann muss die Lichtmaschine ja ständig liefern und das kann dann halt irgendwann zum verschleiß führen. Wenn du jetzt als im stand musik hörst und dann weiter fährst und immer noch Musik hörst, kann die Lima einfach nicht genug liefern um alles komplett zu laden, da ja aufgeteilt wird Hoffe das ist jetzt auf korrekt so, wenn nicht bitte Berichtigen :P
        Das hört sich gut an! Danke.
        Nunja nen Kondensator hab ich nicht drin. Dachte mit bei so ner billig Endstufe wo 1200W draufsteht und nur 40A Sicherung drin is, brauch ich das noch nicht. Ist halr Raveland, der letzte Dreck. Aber sie tut noch ihren Zweck. Wenn wieder Geld da ist, wollte ich auf Alpine umrüsten, nur das ist ja nicht mal eben ausm Ärmel geschüttelt oder?
        86cler
        Nein das ist es wahrlich nicht. Aber wäre nett wenn du mir die Daten deines Systems mal durchgeben würdest, dann schau ich mal nach, ob sich ein Powercab lohnt. Die sind net teuer und Puffert die Spannungsspitzen
        Wie gesagt, billiger gehts ned. Raveland 1200W
        Stabil bis Impedanz: 2 Ohm
        Musikleistung (max.): 4 x 300 W
        RMS Leistung: 4 x 120 W
        RMS gebrückt: 2 x 240 W
        Prinzip: 4-Kanal
        Frequenzbereich: 10 - 50 000 Hz
        Impedanz: 4 Ohm
        Dann noch 2 Pioneer 3 Wege mit max 350W pro Stück und zwei Hochtöner vorn 10er mit 80W. Also wie gesagt nix ordentliches, reicht aber erstmal bis Alpine kommt.
        Und fahr jetzt so seit einem Jahr und Batt ist noch tipp top. War auch eine neue.
        Was haltet ihr überhaupt von Rockford und MTX? was ist qualitativer Alpine oder die beiden?
        86cler
        Da brauchste noch kein Power cap, solltest eventuell deine Endstufe brücken und dann würde ich doch Alpine empfehlen
        Sag ich doch. Alpine kommt noch, glaub mir
        Erstmal werd ich hinten mein Pult mit Leder beziehen in schwarz, Spannungsanzeige usw.
        Achso hab ne JBL basskiste
        86cler
        Sieht bestimmt richtig nice aus, stellste Fotos rein, wenn du das Fertig hast? Würde mich echt interessieren wie das aussieht
        mach ich, kann aber paar Tage dauern. Hab ja jetzt ne Woche Urlaub. Fang morgen an, muss nur noch zu Conrad und paar Buchsen usw besorgen.
        86cler
        Cool, ja dann wünsch ich mal viel Erfolg
        So, heute bin ich fast fertig geworden. Mir fehlt noch ein Relais für den Spannungswandler damit der Schalter ned verdampft und nochmal die Kabel von der Endstufe sortieren und zusammenbinden. Hier ein paar Fotos wie es bis jetzt aussieht.
        Und was sagt ihr, dafür dass es der erste Versuch ist? Für die die gleich fragen, wofür das ganze gut ist. Man kann so die komplette Anlage jederzeit innerhalb von 2 min ausbauen. Praktisch wenn man etwas transportieren möchte oder in Urlaub fährt...
