sers als ich letztens von meinem bruder wegfahren wollte da is mein schätzle net angesprungen! dann haben ich und mein bruder alles durchgemessen und es kam ein signal an der benzinpumpe an aber sie drehte nicht also logischerweise heute die pumpe getauscht und siehe da geht immernochnicht!
und jetzt miene frage is das normal das an der pumpe hinten 2 mla masse und einmal plus anliegt?
achso ja is en 91er 2f
grüßle ausm schwobaländle ache
schaltet das relay?
sicherung ok?
Da liegt nicht 2 mal MAsse, sondern ein mal Tankgeberm einmal MAsse und einmal Spannung,
WENN ihr da schon mit dem Multimeter rumhantiert, machts am Relais, da schaltets, nichts hinten.
Grüße
relais schaltet und is ok vllt. ein kabelbruch?
mal morgen schaun
hat mir vllt. jemand nen schaltplan für den spritkreislauf?
