Hab ein problem mit meiner handbremse, wenn ich sie anziehe, kann ich nach längerer standzeit zwar den hebel lösen, aber die bremse löst sich nich.
was kann ich da machen?
MaCit
Was bedeutet bei dir längere Standzeit? Also mein ex-Polo stand 1Monat und da war die Bremse auch fest.
Motor an paar mal vor und zurück fahren und die ist wieder los.
mit längerer zeit mein ich eigentlich die zeit, die ich arbeiten bin, also so 12 stunden, das ist doch nicht normal. im winter könnt ich es ja noch verstehn
dann mach doch hinten die trommel mal auf, guck dir die beläge an, falls sie schlecht sind, kannste sie gleich erneuern. wenns noch nicht nötig ist, bau die backen aus und fette sie mal richtig. vorallem die backe, wo der zuch mit dran ist. der dürfte wohl fest sitzen bei dir! wenn du das alles richtig mit kuperfett geschmiert hast, sollte es wieder funktionieren.
Hebel ist fest in der trommel
gruss
der hebel sitzt fest bestimmt und den rest kannste auch gleich mal fetten!
Top bild besser geht garnicht mehr
besten dank, werds morgen mal probieren
