Hallo ich habe mal eine frage
hab nen 6n 1,4 hartmann umbau koplett bearbeitet würde gerne mehr anzug haben habe momentan ein 5 ganz getriebe standart also 1,4 16V 100ps getriebe mit rennsport kupplung.
hat schon durch die 116 ps guten anzug
aber verliert im3-5 ganz sehr viel
kann mit nem golf 5 110 ps diesel mithalten bis halt in den 3 gang dann holt der diesel den vorsprung auf :(:(
jetzt wollte ich wissen
-hat hartmann auch ein getriebe tuningsatz?
-welches getriebe kann ich einbauen damit er mehr anzug hat?
-was kann ich für mehr anzug anbauen?
dringend hilfe sehr sehr wichtig am besten mit hilfseiten und preisen
was is eig mit einem 6 ganz getriebe ? verliert der dann noch mehr an leistung?
hiiiillllfffeeeee
das sind zb alle polo getriebe die du verwenden kannst weiß net ob dir das was nützt
super danke hilft schon mal aber is leider nur für den 5 gang hat jem vll noch was hilft ab den 3-5 gang?
ich würde sagen mehr motorleistung.über nen getriebeumbau wirst du da nicht wirklich glücklich werden
Das einzige was da hilft ist wirklich mehr Leistung. Durch nen anderes Getriebe nimmst du dir dann die Endgeschwindigkeit, dann dreht der wahrscheinlich schon 4500 bei 100kmh oder so.
