hay,
brauch mal dringend nen rat von euch!
Wollte gerade mit dem auto losfahren, hab schlüssel reingesteckt und einmal umgedreht.. wa noch nichmal die zündung an, aufeinmal hat es übern lenkrad geraucht und angeschmorrt gestunken.. mh was kann das sein? trau mich jetzt nich mehr die karre anzumachen!
es wurde ne zentralverriegelung nachgerüstet (nich von mir, und keine werkstatt) was soll ich jetzt tun? was kann es sein?
da sollte sich was mit der suchfunktion finden lassen .... macht fast jeder polo einmal durch ... hatte das auch schon ... ich mein das es irgedwas mit dem schleifring und verschmutzungen zu tun hat ....
Gruß Roo
ja hab schon gelesen wegen staub und so.. hab nur schiss das mir da irgendwas abfackelt.. da ich mich nich traue die karre anzumachen.. ich meine das kann doch auf jedenfall nich normal sein..
ich meine das hat was mit den kontakten am blinker-/scheibenwischerhebel zu tun. die schmorten dann erstma schön. mir is das mal während der fahrt passiert, dachte ich seh nich recht...kam aber nur son bisschen rauch raus - kein feuer
war auch gleich wieder vorbei und blinker/scheibenwischer funktionieren noch...
ich denke auch nich, das was passiert, wenne das auto anmachst...
ja ich hab jetzt adac angerufen die sollen das mal checken.. rauch und auto is immer sone sache hat auch nur kurz gequalmt.. aber sicher is sicher.. vll findet der ja irgendwas gravierendes
so adac wa gerade da.. und konnte kein fehler feststellen, nach mehrmals starten kam kein rauch.. alles normal.. mh jetzt weiß ich nich weiter..
hmm ich würd auf krabbeltiere in der zündelektrik tippen.
;P mal den kammerjäger rufen?
vielleicht mal die lenkradamatur runterbauen.?
bitte mit fotos!
hf
beim freund dessen golf 3 hatte es auch, der Schleifring war dreckig.
einmal alles sauber gemacht danach nie wieder probleme gehabt
Möglicherweise sind die Kontakte am Schlüsselschalter ( Die beim Zündschloss ) angegriffen.... Oder Überlastet. Hast du evtl was an der Cocpitbeleuchtung verändert?
an der beleuchtung nichts verändert, wurde nur alarmanlage und zv nachträglich eingebaut.. achso und coming home funktion aber das hat damit ja nichts zu tun, naja ich fahr damit jetzt bis mir die karre abfackelt, hab nich die nötige ahnung da alles abzubauen..
Verleg am besten für deine Zv und deiner Alarmanlage ne extra Leitung von deiner Batterie zu deinen Sachen... Dann müsste auch dass qualmen aufhören, denn wenn es so weitergeht, kannste auch bald deine Karre nicht mehr starten, weil gerade die Kontakte weggeschmort sind
sind extra leitungen, hab nur eine leitung am zündschloss dran..
Dann wird der Schlüsselschalter selber einen weg haben.. Tausch den mal besser aus
der rauch kam aber eher aus der richtung vom blinker hebel..
Hmm also um die Ferndiagnose leicht zu halten... Nihm die Abdeckung ab, und las dass mal ohne Abdeckung prüfen. Bei mir kam es nämlich aussm Lenkrad raus. Rauch ist wie Wasser.. sucht sich immer seinen Weg
die kontake an den hebel fackeln auch ma ganz gerne,
hatte ich auch schon, immer wenn ich scheibenwischer angemacht hab hats geschmort^^
das problem is.. ich hatte nichmal die zündung an.. schlüssel nur einmal kurz gedreht dann kam aus richtung des blinker hebels ne weiße rauchwolke.. die auch kaum gestunken hat.. nachdem ich den schlüssel wieder rausgenommen habe wa garnichts mehr.. auto startet auch ganz normal.. kein kabelbrand oder sowas.. auf der schnelle zu sehen.. mh? blinker und licht .. etc. funktioniert auch alles
also ich hab die karre jetzt nochmal gestartet.. und es qualmte wieder.. diesmal konnte ich aber sehen das es genau aus dem blinkerhebel kam.. mh... was kann das jetzt sein? is es gefährlich? wie kann ich das beheben? hab nen airback im auto
abbauen und vom schrott n neuen holen
bekomm ich den so leicht raus? ohne lenkrad abbauen zu müssen?
kann es denn am blinkerhebel liegen? ich meine der hebel funktioniert ohne probleme.. nur qualmt halt.. weißer rauch als wenn was schmorrt.. riechen tut es nach nichts
lenkrad müsstest abbauen, is aber auch keine kunst
ich würde das so lassen wie es ist weil das schon richtig viele fahrer hier im forum hatten.. ich auch.. ist halt ne vw krankheit, die aber mit ein bischen 10W40 gleitspray auch erledigt ist.. macht dein schleifring geräusche beim lenkrad drehen?
wenn die karre abfackelt (was ich mit schwer vorstellen kann) ist doch alles versichert oder nicht?
lg matze
also ich vermute das es vom blinkerhebel kommt, denn gerade ebend kam es genau von dort.. gestern kam es aber von ner anderen seite.. vll aber auch nur durch den wind..
lenkrad macht keine geräusche beim drehen.. das einzichste .. der wischerhebel is kaputt geht nur noch auf eine stufe.. aber mh keine ahnung..
das problem is auch .. das qualmt immer nur dann.. wenn das auto so.. 6 stunden gestanden hat und man es dann das erste mal startet.. nachdem ich gestartet habe qualmt es dann beim erneuten starten nich mehr..
ja klar merk ich was, aber warum qualmt es denn ausm blinkerhebel? und immer nur wenn ich ihn nach ner längeren zeit stehen.. starte? müsste doch dann immer qualmen?
hier mal das bild
okay aber hätte es bei dir dann nich auch stinken müssen? weil bei mir riecht es irgendwie nach nichts
Schalter rausnehmen und anschaun, aber vorsicht wegen dem [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
mir is heute eingefallen das ich zu ostern.. aufn oster feuer wa.. wo nen staubiger parkplatz wa.. also ich sage mal sehr staubig meine blaue farbe haste am nächsten tag kaum noch erkannt... kann das evtl. was mit dem rauchen zu tun haben?
hatte gestern bei der werkstatt angerufen.. und nachgefragt was nen blinkerhebel tausch kosten würde.. er meinte an arbeitskosten wäre ich mit 50 € wegen airbag dabei.. is der preis akzeptabel?
also ich denke mal das es der blinker hebel sein wird.. auf gut glück halt
nochmal ne andere frage, wenn es der schleifring ist.. müsste sich das nich irgendwie bemerkbar machen? durch aufleuchten der airbag lampe? durch geräusche beim lenken?
wäre cool wenn mir da jemand mal was zu sagen könnte
macht mir mal keine angst leute xD
also ich würd da mal nen fachmann nach schauen lassen, die paar € für die arbeitsstunden wärens mir wert, bevor wirklich was abfackelt, oder du nen kurzen drauf hast, den zu finden ist dann ne langwierigere geschichte.
jo der geht ja in die werkstatt.. versuche nur rauszufinden was es sein kann damit ich schonmal teile besorgen kann
hab ich bei mir auch schon paar mal gehabt. Kommt eindeutig vom schleifring . Und so große sorgen würd ich mir auch ned machen
Hast ja gehört haben mehrer schon gehabt.
MFG
Andrej
habt ihr das dann einfach qualmen lassen oder wie? das qualmt bei mir bei jedem start..
kann mir da nichts mit dem airbag passieren oder so?
ich lhab mein lenkrad schon ma runter gehabt und dort den schleifring gesäubert.
Seit dem her hatt er kein einziges mal gequalmt
MFG
Andrej
50€ um das Lenkrad abzunehmen und anschließend nen Airbagstecker zu ziehen?
Spinnen die?
@sealife...wäre in dem Fall nicht versichert, wenn es mit dem nachträglichen Einbau von AA oder ZV zusammenhängt.
Lg
Ist an deiner ZV auch die Blinker angeschlossen?
Wenn ja dann hat bestimmt derjenige der die ZV nachgerüstet hat,die auch am Blinkerschalter angebaut damit auch die Blinker "blinken" bei auf und zu machen.
Normalerweise macht man das am Blinkrelais aber geht auch am Blinkerschalter,habe ich auch schon mal gemacht!
Vll. gibt/gab es dort ja einen kurzen?
wenns da nen kurzen gegeben hätte wären die Blinker und noch was anderes..glaube Ziggi oder was da noch dran ist an der sicherung ausgefallen.
Vielleicht hast du einfach ein bisschen Rauch vom Osterfeuer mitgenommen
ey leute ich weiß nich mehr weiter.. total verzweifelt.. hab heute mit luftdruck alles gesäubert.. auto gestartet.. und qualm.. hab werkstätten angerufen haben alle erst mitte nächsten monat nen termin frei.. abschleppen geht auch nich da ich letztens adac gerufen habe.. kostenlos und das zweite mal kostet mich 150 € und.. ich brauch die karre wegen job, da ich mit bus und bahn da nich hinkomme... will die karre jemand geschenkt haben? +g
ps die zv hab ich am warnblinklicht schalter angeklemmt.. am lenkrad.. bzw an der zündung is nur ein kabel.. was die alarmanlage deaktiviert sobald die zündung aus is
* das raucht immer nur wenn das auto an is, sobald es aus ist hört es auf zu qualmen.. heute hat es sogar verschmorrt gerochen..
kann es vll doch der schleifring sein? kann mir jemand genau sagen wo der sitzt damit ich mal nen überblick bekomme?
Du könntest dich mal reinsetzen ins auto und ohne die Zündung anzumachen den Blinkhebel betätigen um die Parkleuchte anzumachen, wenn dann Rauch kommt weißt du das es mit der Blinkeinheit zu tun hat wenn nicht , dann kannst du die ausschließen!
Ansonsten würd ich mal versuchen die Verkleidung so weit wie möglich abzubauen um zu gucken wo genau der Rauch her kommt.
Als mein Schleifring anfin zu schleifende Geräusche von sich zu geben, habe ich WD40 an den SChleifring gesprüht.
Das ganze hat wahnwitzige 12 Monate gedauert bis es wieder leicht anfing.
Aber theoretisch dürfte doch gar nix weiter sein wenn der Schleifring defekt ist, ist doch "nur" ein Kontakt fürn Airbag und glaube Hupe!
Viel erfolg weiter bei der Fehlersuche
MfG Ali
Die verkleidung kann man komplett abbauen.
Dann siehste ja schon die leitungen usw. Mach dann mal die Zündung an und guck einfach woher der Rauch kommt!
und tschüss
Wasn jetzte? Werkstatt? Oder weggegeben?
steht jetzt ersmal in der werkstatt.. kommt drauf an wie teuer es wird..
du willst dein auto weggeben weil der blinkerhebl durchgeschmort ist?
Tut er natürlich nicht ...
Lass dir die Anlage ned klaun in der Werke ;-D
meiner hatt gestern erst wieder geraucht
ich frag mich echt wie man so panik bekommen kann. Da ist einfach nur dreck drinne . Bei mir sind gestern Pollen da rein gefloggen und ich kann dir sagen das, das ma richtiger rauch war^^
Nehm einfach das lenkrad ab säuber den schleifring und habe wieder spaß am Polo
Andrej
meiner raucht auch ab und zu mal,aber das kommt eher im sommer vor/bei wärmeren temperaturen....würd mir da keine gedanken machen da bis jetzt noch alles funktioniert
Hey Leute...
Wie man dabei panik bekommen kann? Ganz einfach.. indem das sein erstes auto is.. und mit sowas keine erfahrungen hat! Ich denke hier gibt es auch viele leute die sowas nich kennen, und wenn es aufeinmal im auto raucht? schieben die och panik!
Aber davon abgesehen hab ich Mittwoch die Karre in die Werkstatt schleppen lassen, dort wurde der Blinker + Wischerhebel ausgetauscht, alles gesäubert und kontrolliert.. nebenbei noch 3 kaputte sicherungen ausgetauscht und.. es funktionierte alles.. mal sehen wie es sonntag is wenn ich das auto wieder starte da ich momentan nich zu hause bin vll raucht es wieder oder es is vorbei
aber mal ne andere frage.. Als ich die karre gekauft habe.. wa vermutlich die radio sicherung kaputt.. trotzdem ging das radio bei zündung an und bei ausschalten der zündung aus.. nun hat der werkstattmeister die sicherung erneuert und das radio bleibt ständig aus, ich muss es also manuell an und ausmachen.. geht auch ohne schlüssel.. ich meine .. find ich besser so aber wie lässt sich das erklären? normalerweise müsste man doch dafür das radio umklemmen oder seh ich das falsch?
lg
so habe das auto heute nochmal gestartet und kein rauch mehr, lag es wohl wirklich am bliker bzw wischerhebel? mh mal sehen wie es die tage so läuft, bedanke mich erstmal für die hilfe und danke an kohlemann für die hebel
sowas kann auch nur in Spandau passieren :P
aber besser als in wedding
