Hab heut nich schlecht geschaut als plötzlich mein stoßdämpfer hinten in meinen innenraum geschaut hat.
er schaut ca. 15-20 cm in den innenraum.
brauch ich neue stoßdämpfer? reichen denn auch domlager? o.Ô
bin total ratlos.
er hängt aber nich hinten an der seite durch.
bitte helft mir was es sein kann
achja oben bei dem stück stoßtämpfer was ins auto ragt hängt noch ein gummi. es gab keinen knall oder nix. es war einfach plötzlich
mach mal ne Foto.
Hab jetzt zwar nicht sod ie Ahnung aber kann ja lles mögliche sein, Karrosserie gerissen oder halt einfach sich nru wieso auch immer durchgedrückt Oo
hört sich an als wäre der sicherungsring unten der das untere gummi halten sollte entweder kaputt, durchgerostet oder der hat sich durch die metallscheibe gearbeitet.
so hab mal bilder gemacht
hoffe die helfen euch
und ok 15-20com waren übertireben ^^ is halt so wie er einfedert schaut das shice-ding immer weiter in innenraum
Lol. Musst nur neue scheiben rein machen fertig.
ähm was für scheiben denn?
ich weiss ich stell mich selden dämlich an ^^
bräuchte mal was genaues
wann haste das denn bitte gemerkt? das fahrtverhalten müsste ja dermaßen scheiße sein
hab nur gemerkt dass er schwimmt und naja mal nach hinten geschaut da war das plötzlich xD
Das war bei nem Kumpel von mir auch mal, da hat sich die scheibe unter dem unteren Gummi wohl verabschiedet.
ok weiss jemand was die kostet und wie ich die rein machen muss?
bin da echt unwissend
Denke 5euro maximal .kannst selber machen
Die Scheibe kriegste für 2€ bei VW.
Musst nur evtl noch gucken ob deine Kolbenstange vom Dämpfer nicht weg gefault ist...Die hat nämlich normal nen Absatz wo besagte Scheiben drauf aufliegen...
ähm kann mir da ned mal jemand ein schematisches bild senden? *lieb guck*
bin total überfragt werd ne 100% schlau auch wenn eure antworten supi sind
So wie das aussieht brauchst du nicht nur die scheiben neu würde dir echt empfehlen hinten beide dämpfer neu zu machen weil nach dem bild der absatzring weg gerostet ist du da keinen halt hast der die dämpfer gegen den dom drückt
genau das gleiche wurde mir auch grad gesagt =)))
also stoßdämpfer neu =(
seh ich auch so. neue stossdämpfer einbauen mit neuen scheiben und alles is gut.
gruss
wie heißen eigentlich die scheiben? nach was muss ich da fragen?
brauch ja ne neue und will mich ned ganz so zum deppen machen =P
Hier hast du die Teilenummer 893 512 115.
geil danke *.*
so das gute stück kostet 3.09€ bei VW ^^
is aber nur über VW erhältlich -.-*
Naja so isses halt leider alles wird teurer, du kannst dir die Scheibe aber auch drehen lassen, is ja nur ein ganz simples Teil.
naja jetzt is zu spät ^^ bin froh wenn das ding endlich wieder rollt.
hab die reisschüssel von meiner mutter satt
Drehen lassen ? Geht noch aufwendiger?
Aufwendig? Das ist nichts anderes als ne Beilagscheibe.
Sorry aber alleine mit der Scheibe kommt man hier auch nicht weit.. so wie das auf den Bildern aussieht ist der Komplette Sicherungsring flöten gegangen..
ääääähm d.h? kann es ned sein dass der einfach nur nach unten gerutscht ist? *lieb guck*
naja hab keen ordentliches werkzeug da. das sollte alles freitag auf ein rutsch gemacht wern.
och menn alls shice
du brauchst glaube ich beim 86c oben en 17er schlüssel oder ratsche, und unten an der achse brauchste glaube ich en 19er schlüssel und ratsche, sowas hat man doch...naja....du fährst aber so nicht mehr rum ne? will ich hfofen für dich......
nein der is in der garage eingemottet deswegen
hab mal drunter geschaut. wollt nich ausbauen weil wir nur über nen klapprigen wagenheber verfügen *augen verleier* war mir alles zu unsicher
is aber zu erkennen dass selbst die scheibe noch auf der kolbenstange hängt. also alles nur runter gerutscht
nur was is das mit den fragezeichen? is wie ein gummi oder i-was.
ziemlich zerfetzt das teil. saß direkt unter der scheibe drunter
Das mit dem Gummi ist Normal, der verwittert überall so im laufe der Zeit.. jedoch hat sich wohl wie erwähnt der Sicherungsring verabschiedet.. und so wie die Kolbenstange obenrum aussieht, wirst du da auch keinen mehr drauf bekommen :(
is der gummi wichtig? muss ich den auch noch nachbestellen?
und der sicherungsring is der bei neuen dämpfern dabei oder muss der au noch bestellt wern? ^^
Normalerweise ist diese bei neuen Dämpfern dabei, das Gummiteil dient als kleinen schutz beim durchschlagen, könnte nichts schaden diesen auch gleich mit zu tauschen, wenn man das ganze sowieso schon offen hat..
deshalb hab ich meine durch härtere von bonrath ersezt
aber normalerweise, kann das blech (die scheibe) gar ned verrutschen
Die bohrung is ja kleiner als die kolben stange om dämpfer
die sitzt auch bombenfest keine ahnung was da los is
brauch ich denn hinten zum wechseln einen federspanner?
weil ein domlager gibts da ja glaube ned. oder irre ich mich?
normal nicht , hochbocken , evtl mit dem wagenheber unter die hinterachse, und hoch heben
hab ne gute anleitung gefunden danke trotzdem =)
http://www.polotreff.de/forum/t/88224
so die neuen sind drin. war ne arbeit von sage und schreibe 3 stunden xD
es war alles fest gegammelt was nur fest sein kann. naja nun hängt er zu tief
gibt es ne möglichkeit ihn 2 nuten höher zu stellen ohne nochmal alles auszubauen?
hab aber kein federspanner zur verfügung
hoffe könnt mir helfen
du brauchst hinten doch kein federspanner
einfach oben die schruabe los achse runter hängen lassen stoßdämpfer raus holen, 2 nuten höher machen und gut
dann unten wieder rein schrauebn, auto runter kommen lassen sodass der stoßdämpfer automatsich eingefedert wird, oben fest scrhauebn tadaaaa....fertig
und genau der spaß hat heute auf beiden seiten 3 stunden gedauert. ich hab da nich wirklich nochmal lust drauf ehrlich gesagt
ich verstehe aber nicht wieso das so lange bei dir dauert
als ich mein fahwerk damals selber einegbaut habe, war ich froh als ich hinten war, hat 30min gedauert
wenn du in meiner nähe wohnen würdest würde ich dir das eben machen
wir mussten bei einem stoßdämpfer schweißbrenner ansetzen weil in der hülse vom dämpfer unten alles fest gegammelt war. oben die schrauben waren ned zu lösen und immer weiter.
ich musste dann die schraube unten weg sägen per hand und alles. war echt ned toll
ja aber die arbeit haste ja jetz nicht mehr ;9 jetz gehts doch wirklich shcnell oder nicht?
da müsst ich aba nochmal für die bühne zahlen weil mein wagenheber echt klapprig ist und genau die tatsache möcht ich vermeiden wenns geht
egal wie klapprig deinw agenhebr ist, du musst doch nicht unter auto klettern kurbel den an einer seite hoch sodass dr reifen schwebt, den reifen runter, stoßdämpfer abschruaben udn gut, dann andere seite, so hab ich es damals gemacht
du kennst den wagenheber ned xD da wird mir beim reifen wechseln schon bange dass er mir runter rutscht vorn wegen meiner frontschürze xD
ok ja dann kA dann besorg dir en wagenheber von nem kumpel oder so
ok das gespräch läuftimmer uffs gleiche naus xD
ich geh nächste woche uff de bühne und gut xD
sicherheit is mir wichtiger
hast du so nen rollbaren wagen heber ?
ne eben ned. ein aus adis zeiten zum kurbeln. muss mir noch so einen zulegen
die kosten doch nur 15.- euro
dann geh zum postamt, hol dir 2 leere gelbe kisten , kurbel deinen polo hoch und stell den hinten drauf , pro seite eine . die kisten halten des loker aus
des is ne idee. dankö ^^
